Jäid siis sellised asjad remondi käigus üle :
1. El. boiler electrolux 50L , kasutatud 3 aastat , töötab korralikult , püstiseks paigalduseks , 30 eur ,
näeb umb selline välja : http://www.elux.ee/p209501/electrolux-hc-ewh50sl
2 . Pvc seina paneele , 2 tervet pakki ( ühes pakis 5 paneeli 270cm x 25cm x 8mm see on siis kokku 3,375 ruutmeetrit) hele puit välimus , lisaks peaks olema veel kuskil 3-6 ruutu poolikud paneele , 10 eur ,
näevad välja nagu sellel pildidl : http://www.decora.ee/PVC%20seinapaneel
Asvuvad tallinnas , kui huvi siis jäta nr või saada ps .
MÜÜA el.boiler ja pvc seina paneele ODAVALT
Re: MÜÜA el.boiler ja pvc seina paneele ODAVALT
Lugemata postitus Postitas TanelV »
Pvc seina paneelid läinud , boiler ikka alles !
Lugemata postitus Postitas Raili21 »
Kas boiler on veel alles?
On ta täiesti terve ja töökorras?
vett läbi ei lase?
minu nr: 56998489
vett läbi ei lase?
minu nr: 56998489
