Segisti vahetamine, vee tilkumine
Lugemata postitus Postitas fln »
Seega ei hakanud ekstsentrikuid lahti võtmagi, kuna ei tea, milles asi olla võib, ning kruvisin vana segisti tagasi? Ehk on kellelgi see ette tulnud ja oskab nõu anda. Segisti vahetamise üks põhjus oli mh see, et vesi tilkus koguaeg kraanist - kas seega peaks mingi ühendus lekkima? Kui asendasin prooviks vana tilkuva kraaniga segisti uuega, siis uue segisti puhul hakkas vett läbi tulema ekstsentrikute juurest, mitte tilast (ma ei hakanud veel takku+pastat vahele panema).
- On tänatud: 2 korda
Re: Segisti vahetamine, vee tilkumine
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Üldiselt kui ektsentrik keerata kraani külge, siis kraanil on sees tihendid ja takku selle ühenduse juures ei kasutata, vesi peaks pidama jääma ilma takuta. Kontrolli üle kas kraanil on tihendid.
Ektsentriku teine pool, see mis seina sisse läheb, võib alt vedada küll, tavaline nähtus. Keera ektsentrik välja, puhasta vanast jamast ja keera takk koos kreemiga peale, seejärel keera ekstsentrik kenasti seina tagasi, kraan ekstsentriku teise otsa ( ilma takuta, kontrolli enne et tihend oleks kraanil olemas) ja siis peab asi toimima.
Kindel soovitus on kasutada takku, minul pole veel ühtegi kogemust olnud, et takk koos määrdega oleks alt vedanud. ( küll on aga toruteipi pidanud üle lappima kordi ja kordi)
- On tänatud: 3 korda
takk: 1. lühikeste lina- või kanepikiude ja puitunud taimeosade sasimikkütja kirjutas:Takuga võid aknaid tihendada.Torud käivad ikka linakiuga.
ehitusemees kirjutas:mõnedel meestel on ikka väga igav, viitsivad sellist jama siia toksida (kütja)
Tee omale asjad selgeks,kuhu mis käib.
ehitusemees kirjutas:Ma arvan, et sinu postitus antud teemasse ei käi.....
Läheb inimene poodi,ja küsib takku ,Antakse takku,ja mis ta sellega peale hakkab?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Johnny »
