Paneelmaja köögi põranda tõstmine
põrandad, põrandatööd
ssammal
Lugemata postitus Postitas ssammal »
Paneelika köögis sai üles võetud põrand. Püssiplaat ja paar kihti mingit tuuletõkke moodi asja. Nüüd soov tagasi tõsta samale kõrgusele ja pealmiseks kihiks jääb linoleum. Mis materjali kasutada?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Paneelmaja köögi põranda tõstmine
Püssiplaati ja paari kihti mingit tuuletõkke moodi asja...
vanaema on sul veteran...
fgh
Siinkohal peab nõustuma vana lahendusega.
Kahjuks tehakse väga palju tänapäeval sellist lahendust, et põrand valatakse otse kandvale konstruktsioonile. Selline lahendus on lubamatu ja pealegi keelatud! See tuuletõkke moodi asi on tänapäeval standart plaat ehk puukiudplaat. Mõeldud on aluspinna eraldamiseks põrandast. Ühesõnaga sammumüra läbilõikamiseks.
Valik on kasutada sama konstruktsiooni mis oli või asendada kiudplaat koormusttaluvavillaga . Pealmiseks plaadiks kõlbab saepuru, osb või kips. Omale tegin köögis saepuruplaadiga lahenduse. Kasutasin punniga 28 paksust plaati . Liimisin kõik punnid kokku. Hiljem tuli keraamiline plaat selga. Tegu sellise katsepolügooniga, et katsetada tänapäevaseid nn ülielastseid segusid ekstreemsetel lahendustel. Tagantjärgi tarkusena peab nentima, et uuesti tehes kasutaksin kahte plaadi kiht, nimelt käidavama koha peal jääb punnühendus siiski natuke liikuma, tulemuseks mõra mooda vuuki. Kui pragu peaksin tegema, siis 30mm koormusttaluvat kivivilla, peale 22 mm punniga saepuru, vuugid liimiga kokku, otsa risti liimi ja kruvidega põrandakips.Sellele, siis sobiv viimistlus otsa.
Ka linoleum tahab head pinda, iga serv ja rant kulub lõpuks läbi katte ja liikuv aluspind murrab kattele prao sisse. Enne villa panekut tasanda vajadusel aluspind, et ei jääks sisse mingeid õhuvahesid aluspinna ja pealmise kihi sisse. Endal oli vaja selleks piigata mõnda paneeli ühenduskohta.
cartman
On tänatud: 6 korda
Puit ja lino ei käi kokku. Paigaldada võid aga kõik vuugid jäävad näha, parimal juhul. Puit tuleks yle tasandada, siis saaks õige. Muidu hiljem kahetsed.
fgh kirjutas:Kahjuks tehakse väga palju tänapäeval sellist lahendust, et põrand valatakse otse kandvale konstruktsioonile. Selline lahendus on lubamatu ja pealegi keelatud!
Paluksin põhjendust. Ise tegin nii (valu otse paneelidele) ja jäi kripeldama.
fgh
Plaadi vuukide pahteldamine on loomulik vajalik.
Korterelamutes on kõigis topeltpõrandad ja seda just müra tõttu. Remondi käigus kiputakse, aga seda 2 cm võitu saama ja lihtsamat teed minema. Tulemuseks on naabri kõrvadel käimine või vastupidi. Ei pea kuut heli ega sammumüra. Pealegi on sellise konstruktsiooni muutmine keelatud. Eriti toredad on veel inimesed kes valavad põrandad loodi betooniga mingi 10 cm kihiga. Sellega ületavad betooni arvestuslikku kandevõimet ja helipidavusest pole selle teadmise juures enam mõtet rääkida.
Kahjuks on selliseid naabreid kahjustavaid ja lausa ohtlikke lahendusi kogu Eesti täis ja muutust ei paista kusagilt tulemas. Seadused võivad ühte rääkida, aga ehitaja teeb ikka oma teadmiste ja võimaluste järgi. Selles võib küll süüdistada omaniku tahtmatust projekti "haridusega inimest" kaasata, aga kokkuvõttes on kõik süüdi .
On tänatud: 88 korda
fgh kirjutas:Kui pragu peaksin tegema, siis 30mm koormusttaluvat kivivilla, peale 22 mm punniga saepuru, vuugid liimiga kokku, otsa risti liimi ja kruvidega põrandakips.
Miks sa kipsi alla seda õhuniiskusega paratamatult elavat saepuruplaati panna tahad selmet kaks (soovi korral miks mitte ka kolm - õhema plaadi puhul) kihti põrandakipsi omavahel hästi kokku liimida?
Põrandakipsi on muide erineva paksusega müügil - ise kasutaksin nii paksu kui võimalik (15 mm).
cartman
On tänatud: 6 korda
MIna valaks saepuru plaadile 5-10mm Weber 3300 segu, plast võrguga ja oleks ideaal pind linole.
