SARIKATE SOOJUSTUS
kuidas soojustada oma elamist
SARIKATE SOOJUSTUS
Lugemata postitus Postitas huviline »
kas sarikate vahele võib panna peno.ise teeks nii,tuuletõke ,peno,kipsplaat.
Lugemata postitus Postitas susi* »
penole pole tuuletõket enam vaja. Isegi uurisin seda varianti, sest penoga tuleb odavam. Aga nt isegi thermisoli kodulehel on kasutatud soojustuseks villa, siis tundus asi kahtlane... miks ei oleks võinud seal sarikate vahel ka peno olla? Seal joonisel ongi teda kasutatud pigem tuuletõkke asemel
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
tasub tähele panna et thermisol soovitab antud kohas katuse jaoks disainitud vahtplasti, mis ei ole sama mis fassaadi või põranda vahtplast ja peab oma omadustelt sobima vatiga kasutamiseks.ma ei näe midagi halba kui asendad vati fassaadi vahtplastiga.Ainus jama on ,et kuskilt siit foorumist jooksis läbi, et mingi aja jooksul toimub vahtplastil väike mahukahanemine. Seega tuleks sellele asjale mõelda kui talade vahele vahtplast panna.
