Selline seis, et hoone trepikodades on vanad veneaegsed 10x10cm keraamilised plaadid (sellised väikesed, punased, paigaldatud ilma vuugita).
Plaan on valada sinna uus 5-8mm kiht ning värvida ja lakkida see tööstusvärvi/lakiga. See kõik kokku tuleb odavam, kui plaatida. Arvutused näitavad, et ma võin valada 1m2 peale kasvõi 25kg segu ning see tuleks ikkagi minimaalselt 2x odavam kui olemasoleva põranda lõhkumine ning uuesti plaatimine!
On aga üks probleem.
Nimelt on need veneaegsed plaadid savist. Poorsed. Mis tähendab, et kümnete aastate jooksul on nad endasse imanud igal nädalal kemikaalidega segatud põrandapesuvett, rasva, inimeste okset ja muud sitta, mis aga ühiskasutatavatele pindadele osaks langeb. See tähendab, et ilmselt ei nakku selle pinnaga mitte üks segu iseenesest. Tootjad pakuvad küll igasuguseid nakkedispersioone, kuid need on mõeldud ikkagi "puhtale" pinnale ning pigem imavuse ühtlustamiseks.
Variandid on:
a) Pesta pesuainega. Tekib uus probleem - see pesuaine moodustab sinna uue kihi, mis tuleb omakorda kätte saada. Ring algab otsast peale
b) Põletada. Ei ole reaalne. Kujutage ette seda haisu. Inimesed elavad selles majas.
c) Töötlemine happega. Vaata punkti b.
d) Mitte põdeda ning kuulata tootjate juttu ning pesta põrandad, mingil määral karestada (huvitav, mis oleks parim moodus?) ning valada segu peale.
Kas kellelgi on kogemusi? Millega asi lõppes? Olen kuulnud, et nakkumine on tõsine probleem sellises olukorras ning olevat segukihi ikkagi lahti löönud hiljem.
						Plaaditud põranda ülevalamine tasandusseguga
põrandad, põrandatööd
				cartman
 - Ehitusguru
 - On tänatud: 6 korda
Re: Plaaditud põranda ülevalamine tasandusseguga
Soovitan kasutada Ardex P82 primerit. See on kahekomponentne ja jätab väga tugeva nakke pinnale(nagu kuivanud moosi peal kõnniks). 1h -48h jooksul peab saama pind kaetud tasandusega.
Teine võimalus oleks näiteks kasutada Ardex EP 2000. See on epokrunt, millele peale visata liiva. Liiv on selleks, et tasandus nakkuks. See pole muidugi kõige odavam võimalus(kulu on niiskuse vältimiseks 600g ruudule, kinni võtmise eesmärgil saab 200-300g ruudule ehk hakkama) aga pind saab nagu yks tervik.
http://www.e-julkaisu.fi/ardex/tootekataloog-2011-1/ peaks olema eestikeelen kataloog ka ja otsi kruntimsit, pinna eeltöötlemist vms.
Aga yldiselt ei ole suureks probleemiks mitte plaadiga nakkumine vaid plaadi pysimine kui taasndad. Juba primerdades satub plaadi alla nii palju niiskust, et võib kehvasti kinni olevad plaadid lahti lykata. Lisaks tuleb peale segu, mis sisaldab 25% vett. Seegi vesi tahab kangesti plaadi alla pääseda ja selle põranda kyljest lahti teha.
Lugemata postitus Postitas Muhh »
cartman, suured tänud vastamast! Ise ka natuke kahtlen, kas see näiliselt kinnine plaat seal all lõpuks ikka nii hästi kinni on. Mis seal ikka. Värv on juba tellitud ning tuleb lõpuni minna. Vajadusel võtab siis plaadi ikkagi maast ära ning paneb alla paksema tasandussegu.
Tagantjärele veelkord cartmani kiituseks: võtsin plaadid maast lahti. Kuna seal ei olnud üldse vuuke (plaadid olid tihedalt serviti üksteise vastu), siis nende servade abil nad seal koos püsisidki. Nii kui esimesed paar plaati eemaldasin, tuli ülejäänud põrand (praktiliselt tervenisti) klobinal maast lahti.... Lükkasin piiktrelli lihtsalt plaatide alla ning libistasin mööda aluspinda - plaadid lendasid kahte lehte ilma, et oleks pidanud päästikule vajutamagi!
