kanalisatsioonikaevu ümbertegemine
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
mure järgmine. Krundi piiril on kanalisatsiooni kontrollkaev, betoonist ja malmkaanega. Kaas asub ~20cm olemasolevast maapinnast allpool ja kaane serv jääb aia alla. Plaan on paigaldada uus luuk, mis on maapinnaga tasa ja veidi väiksema läbimõõduga. Küsimus selles, et kas on olemas selline üleminek (näiteks plastikust) mis paigaldatakse selle tavalise malmluugi asemele ja sinna sisse siis omakorda teleskooptoru ja uus kaas peale.
Või on mingi kavalam lahendus olemas?
kütja
Re: kanalisatsioonikaevu ümbertegemine
Kui suur on vana kaev? Kui 1000 mm,siis pane vanasse kaevu plastist kontrollkaev.
Mina lahendasin omal ajsa lihtsasti: mõõtsin vana kaevu üle ning skeemi ka paberile, läksin Krah Pipes tehasesse ... mõeldi ja vaadati ning abi ma sain. Kuigi jah ... ma ei ole seal tehases päris võõras inime ... töö tõttu saavad nad minult päris palju raha.
ristu
On tänatud: 6 korda
vana kaev on ilmselt alt 1,0m laiune ja peal on betoonist koonus ning tavalise malmkaanega luuk d~600mm. Plastist kontrollkaevu panemine eeldab koos uue kaevu põhjaga kaevu ronimist ja mahtumist, kaevu veekindlat ühendamist tundmatu toruga (see, mis kaevust edasi läheb) jne. Loodan siiski leida mingi lahenduse, mis käiks vana töökorras kaevu peale.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Kas lihtsalt betoonist kõrgendusrõngast ei taha eksisteeriva koonuse ning malmkaanega luugi vahele panna? Saad maapinnaga tasa.
ristu
On tänatud: 6 korda
jan kirjutas:Kas lihtsalt betoonist kõrgendusrõngast ei taha eksisteeriva koonuse ning malmkaanega luugi vahele panna? Saad maapinnaga tasa.
See on jah ka mõte. Kuid tüüptooted on üsna suured ning siis jääb maapinnale suur betoonkärakas. Lisaks seda vist käsitsi ei tõsta.
Tuli veel selline idee, et valada kohapeal betoonist kõrgendusrõngas ja tõsta olemasolev luuk koos raamiga ülespoole. Raketise teeks näiteks plekiribadest.
jan
Kui ava on 600mm, siis tõstab küll. Ning kui sul on tarvis tõsta 200mm, siis pigem on sul vaja hoopis kahte rõngast. Vaata näiteks:
http://www.keilabetoon.ee/index.php?page=24 (Tõsterõngas 600 - kõrgus 100mm, kaal 40kg)
Kindlasti on ka teistel tootjatel analoogsed rõngad olemas.
ristu
On tänatud: 6 korda
Tänan viite eest, uurin asja.
