Boiler paneb näkku!
				Pesematu
Boiler paneb näkku!
Lugemata postitus Postitas Pesematu »
Mure siis Boileriga järgmine. Sai ühendatud torustik boileri külge nagu peab. Õhk sai soojavee kraani kaudu välja lastud ja vee ringlus tekkis ilusasti. Aga kui soojavee kraan kinni panna, boiler veega ei täitu, vaid hakkab vett surveventiili kaudu välja suruma. Mis võiks viga olla, äkki oskab keegi aidata???
				A A
Re: Boiler paneb näkku!
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere! Minu arvamus võimalikest põhjustajatest sellised: 1. vigane klapp 2. boiler keeb 3. ülikõrge trassisurve. Andres
				pesematu
Lugemata postitus Postitas pesematu »
Klapp vahetatud, boiler pole sissegi lülitatud ja majas surve väga madal. Proovisin ka sisselülitatult.
				A A
Kas see võib olla põhjuseks, et surve väga madal? Kaitseklappidest või kaitseventiilidest või mis nad ongi,pesematu kirjutas:Klapp vahetatud, boiler pole sissegi lülitatud ja majas surve väga madal. ...
oskaksid torumehed rohkem pajatada. Andres
 - On tänanud: 107 korda
 - On tänatud: 145 korda
Kui õhk väljas, siis tähendab on boiler vett täis, mis mõttes ei täitu? Ja kui sooja vee kraan uuesti lahti teha, kas siis enam surveventiilist ei tule? Ja vastupidi?Pesematu kirjutas:Õhk sai soojavee kraani kaudu välja lastud ja vee ringlus tekkis ilusasti. Aga kui soojavee kraan kinni panna, boiler veega ei täitu, vaid hakkab vett surveventiili kaudu välja suruma
				Pesematu
Kui soojavee kraan lahti teha, siis ei jookse jah vett läbi ventiili. Kui kraan kinni panna, siis hakkab jälle jooksma.
				kütja
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Pesematu kirjutas:Kui soojavee kraan lahti teha, siis ei jookse jah vett läbi ventiili. Kui kraan kinni panna, siis hakkab jälle jooksma.
Mitte essugi ei saa aru.Läbi millise ventiili ei jookse-jookseb?
				Pesematu
Nn ülerõhu klapist v ventiilist, ja mitte ei jookse vaid lausa surub välja........
				kütja
Kaitseklapp peetis,või vale töörõhuga.Kas panid boileriga kaasasoleva kaitseklapi?Kui suur on trassisurve?
