Palkmajale paar rida juurde ?
Palkmajade teema
				MaEiOleEhitaja
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas MaEiOleEhitaja »
Kas on võimalik panna palkmajale ALLA paar palgirida juurde ?
Tean, et proteesitakse küll, aga kas kogu maja ulatuses juurde lisada on ka võimalik?
Kui on, siis kuidas: pean kogu maja üles tõstma, külgede kaupa üles tõstma või kuidas ?
Miks seda vaja teha on ?
Et saaks praeguste tuhaplokkide asemele uuesti palgid
ja et saaks põrandale korraliku soojustuse teha (ilma, et peaks peaga vastu lage käima)
Mõistlikku arutelu oodates
RF
RF
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Re: Palkmajale paar rida juurde ?
Jah tungidega täiesti teostatav. Oleneb mis olukorras su siseviimistlus on ja kas see tehakse pärast hoopis uus või on vaja midagi veel oluliselt "säilitada".
						vanaema on sul veteran...
				MaEiOleEhitaja
 - Uus kasutaja
Siseviimistluseks jääb osaliselt palk, osaliselt savikrohv, mis tuleb hiljem.
ütled, et tungidega teostatav - kas osadekaupa või kogu maja korraga? (mis tundub kuidagi arusaamatu)
- sashaobrok
Kogu maja. Tuleb muidugi korralikud tõstmisprussid vaadata ja asjad. Kui suur maja on?
				A A
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere! Alustama pead sellest, et varud vajalikud materjalid: palgid, immutusvahendi, hüdro.materjali vundamendi ja esim.palgirea vahele jm. vajaliku. Tööriistadest: puusepa tööriistad, kettsaag, tungrauad, tõmmitsad jm. abivahendid.
Olenevalt vundamendi olukorrast, vajalikud materjalid, ka selle remondiks.
On materjal, tööriistad ja töötahe olemas siis: avad katusel korstnapitsi ümbruse, samuti korstna läbimineku vahelaest.
Kontrollima peab kõiki kohti, mis tõstmist takistavad, ka: el. kaablid, vee- ja kanalitorud, laetalade jätku- ja vekselduskohti... absoluutselt kõiki kohti, mis ei taha "vabatahtlikult" tõstmisele järgi tulla!!!
Tõmmitsatega peaks seintes vastasseina kindlustama kohad, mis võivad tõstmisel välja vajuda, näit. uksava, eelnevalt remonditud aknaalus/ed jm. läbilõigatud kohad. Tungraudasid võiks olla enam, kui mitu ja väga vajalik oleks tung, mida ei pea vundamendile toetama. Nüüd lööd vajalikest kohtadest plokid minema (mitte päris maja nurgast) ja asetad tungrauad kohale.
Ohutustehnika! Tungraua toetus- ja tõstepunk, peavad olema väga kindlad, et tõstmise ajal, tung ei nihkuks üheski suunas, ainult üles-alla!!!
Välja "lendav" tung, purustab heal juhul, mõne kehaosa.
Ära topi kätt, kindlalt toestamata seina alla. Hoia silmad, kõrvad lahti ja ürita näha mitu "käiku" ette!
Ära ürita tervet maja ühe raksuga, vajalikule kõrgusele saada. Seda pead tegema "meelitades", olgu või mm haaval ja pidevalt ning kindlalt tõstetavat toestades.
Ära unusta, et järgi tõstmist, vajavad ka vaheseinad. Olles saavutanud vajaliku kõrguse, püüa maja nö. loodi saada. Vahel ei saa palkmaja päris loodi ajada ehk siis mõni asi võib olla ka veidi "üleloodi", no nii, et silmal hea oleks.
Kindluse mõttes jäta üksikud plokid alles seniks, kuni ei sega. Kinnita alum. palk ülemiste külge. Kontrolli vundat ja vajadusel remondi. Kuna alum. palk on ilmselt tahutud ploki järgi e. ilma varapesata siis vaevalt, et hakkad sinna vara tahuma. Uutele palkidele valmistad nurgatapid ja tihendusmaterjali kasutades, hakkad vastupidises järjekorras, ülelt alla palke paigaldama, algul kiilutad palgi ajutiselt tihedalt üles ja siis kinnitad ülem. külge. Alumisel palgil tahud alumise külje sirgeks ja klammerdad sinna sobiliku hüdrolindi. Tõstad palgi paika ja kiilutad samuti vastu eelmist ja kinnitad. Alumise palgi ja vundamendi vahele tekitad segupeenra ja võid maja alla lasta.
Palgi jätkud olen teinud hammas- v. kaldlukuga. Kuidas lahendad varamise, seda otsustad ise.
See ei ole mul igapäevatöö ja kindlast saad veel häid nõuandeid!
Minu soovitus: võta kedagi appi, kes seda tööd varem vähemalt näinud on. Andres
				MaEiOleEhitaja
 - Uus kasutaja
Suur tänu Andres, korralik ülevaade tööst.
Mis oleksid tingumused, et Sa oleksid see keegi, keda appi võtta? Tundub, et oled varem sellist tööd näinud.
RF
RF
- pikk88
 - On tänanud: 47 korda
 - On tänatud: 49 korda
Oletan, et tegu vana majaga millel osa mädanenud palke paigatud tuhaplokkidega?MaEiOleEhitaja kirjutas: Et saaks praeguste tuhaplokkide asemele uuesti palgid
Sellisel juhul peaksid arvestama ka sellega, et tõenäoliselt oleks mõistlik terve alumine rida palke välja vahetada, lisaks juurde pandavatele palkidele, kui see töö juba ette on võetud ja maja üles on tõstetud. Samuti pead arvestama sellega, et uksetendrid jäävad selle 2-3 rea võrra lühemad ja pead võib-olla ka need uued tegema. Kui on sisetendrid siis seda oluliselt lihtsam vormistada, kui välistendrite puhul. Ülejäänu peaks vast eespool juba olema ära öeldud...
				Andresto
 - On tänanud: 7 korda
 - On tänatud: 39 korda
Ehituskoolis puudutati seda teemat omalajal kahjuks pealiskaudselt, ülejäänu olen siiski juurde lugenud ja pole ka häbenenud targemailt nõu küsida. Nüüd muidugi abimeheks veel internet.
Ei ole ma eriliste kogemustega ehk vaid kahekäesõrmedel või pisut enam, on olnud erinevaid rõhtpalk- ja ehk paar püstpalkehitist, mis nõudnud rohkem või vähem tegelemist. Vahelduseks, on see väga huvitav töö!
Olen siin lugenud ja jäänud hea mulje mitmest foorumi kasutajast, kellede põhitegevus just palkmajade remont, koos palkide vahetustega. Hetkel meenub küll vaid kasutaja palgivana ja mu meelest Temal ka asjalik koduleht, tehtud töödest.
Isiklikult ei tunne, aga soovitan uurida/vaadata! Andres
						Aitähh pakkumast, aga ei saaks abiks olla - üsna hõivatud ja täna enam päris põhitöö ka pole.MaEiOleEhitaja kirjutas:...Mis oleksid tingumused, et Sa oleksid see keegi, keda appi võtta? Tundub, et oled varem sellist tööd näinud.RF
