sõiduautode rem.töökotta küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
milline küte oleks kõige mõttekam autovärvimisega tegelevasse töökotta.180 m2 uus hoone.lae kõrgus 4.5m üks nimekas firma soovitas tungivalt keskkütet laealuste puhuritega või otsustada hoopis põrandakütte kasuks?kas aga põrandaküte ei hakka paksude jalanõudega töömehi ahistama?
- erks
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erks »
Kui on laealune puhur ja värviks ettevalmistuseruum, siis peaks vist päris vahva tolmupilv tekkima või mis?
ei see ei ole probleem.siiani on töökojas olnud 16kw el.puhur põrandal ja ei mingit hullu tolmukeerutamist. äkki on mingi muu põhjus miks laepuhurid ei sobi. aitäh ERKS igaljuhul
Vaid põrandaküte jääb töökojale lahjaks. Ei soovita põrandaküttel eeldusega, et põrand on 30 kraadi soe ja töömehed paksude taldadega.
Kõige odavam ongi puhuritega keskküte. Küll aga võid teha segasüsteemi (juhul kui töökoja põrand valatakse niikuinii), et vesi kütab normaalselt põrandat ja puhuritega reguleeritakse ruumi temp. parajaks. Maksumus tuleb enam vähem sama.
Lugemata postitus Postitas warlock »
õ-õ soojuspump ehk? Osadel on tolmufiltrid ka siseseadmes - 2 kärbest ühe hoobiga.
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Üks võimalus on ikka ö-ö soojuspump.
see pildil olev on ka muide autoteeninduses üleval.
