lihtsam-kiirem ventilatsioon vannituppa
sds
Lugemata postitus Postitas sds »
Andke nõu kuidas saaks vannitoast niiskuse välja. On 30ndalet ehitatud tellistest maja, korter majas. Vannitoa põrand seinad plaaditud, mingit põranda vm soojustust pole.
Ühesõnaga niiskevõitu on see vannituba eriti peale dushiall käimist jne. Igakord ei viitsi akenda ka lahti teha/hoida eriti külmadega.
Samas eraldi kuhugi torusse pole võimalik seda õhku juhtida.
Niisiis tundub et ainuke variant oleks teha akna kaudud ventilatsioon ?
Aga jah kuidas seda tehakse mis on õige lahendus jne.. ehk oskab keegi siin õigele teele soovitada?
Tänud ette.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: lihtsam-kiirem ventilatsioon vannituppa
Kui seal on aken, siis on seal ka välissein. Läbi välisseina teha auk ja sinna paigaldada sulgurmehhanismiga automaatiline sundventilaator. Automaatika käib siis näiteks nii, et tule põlema panekul läheb käima ja kui tuli kustutada, siis käib veel pool tundi sellest hetkest edasi. Samas mul vanas majas käib vannitoa ventilaator 24/7. On nö kogu korteri ventsüsteemi eest.
vanaema on sul veteran...
savent
Lugemata postitus Postitas savent »
Kui seal on väilssein, siis üheks lahenduseks oleks see
