Maja on 116 ruutu ja katel 9kW.tulevane iooniga kütja kirjutas:Iooniga kütja kirjutas:Veebruar käes ja saan öelda täna makstud elektriarve summa jaanuari külmade eest, kusjuures elades nö põllu peal linnast eemal viskas paar ööd isegi 28külmakraadi, kui just digitermoteeter lolliks ei läinud.
Aga kulu siis: küte, soe vesi ja tarbeelekter kokku 1900 krooni.
kui suur maja on? ja kui võimas teil katel on?
Ioonküte vs. gaasiküte
Re: Jaanuari kulud
Maimu
Lugemata postitus Postitas Maimu »
Peaks elekrtit kulutama vaid tsirkulatsiooni pump?
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kui soov on suvekuudel sooja vett tasuta saada, siis on lihtsaim/odavaim lahendus tume tünn päikse käes tuulevaikses kohas.
Re: Jaanuari kulud
Maja on 116 ruutu ja katel 9kW.[/quote]
kui suur on teie akumulatsioonipaak? mis firma katel? ja mis teil põrandal on maas? kas laminaat või naturaalparkett?
Iooniga kütja
Lugemata postitus Postitas Iooniga kütja »
Iooniga kütja
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Kuna asi tundus endale ka tiba kahtlane siis küsisin selle kulu asja veelkord üle ja tuleb välja et ajasin jama vanemate maja kohta. Elektri kulu oli 1378 eek. Küttepuude kulu oli siis lisaks: 840 eek (28 eek / 1 pakk, kulutati u. 1 pakk päevas). Kokku kulu kuus: 2218 eekSilwer kirjutas:Jaanuar 2007:2korda2 kirjutas:Äkki on meeles jaanuari kulu ka siia visata? Tänud ette!
Gaas: 1873,45 eek
Elekter: 507,66 eek
Küttepuud kaminasse: 112 eek
Kokku: 2493,11 eek
Võrdluseks siis lisan et mul vanematel on eramus maaküte. Eluruumide pind on u. sama suur ja kogu küte on põrandakütte baasil (ehk siis natuke efektiivsem süsteem kui minul). Maja on ehitatud 5 aastat tagasi. Tuulevaiksem piirkond. Elektri kulu oli 1738 eek, kuid lisaks sellele tehti kaminasse iga päev tuld. Küttepuude kulu oli lisaks: 840 eek (28 eek / 1 pakk, kulutati u. 1 pakk päevas). Kokku kulu kuus: 2578 eek
Seega on igapäevane kulu põhimõtteliselt sama. Erinevuseks siis see et minu elu oli mugavam - kaminasse tegin tuld vaid siis kui tahtsin seda nautida, kui oleks tahtnud "ökonoomitada" siis oleks võinud rohkem tuld teha ja selle võrra gaasi kulu vähendada. Vanematel oli kaminasse tule tegemine üks tähtis osa küttest, kuna maaküte üksi oli reguleeritud hoidma toas vaid 18 kraadi.
linni
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas linni »
Sisuliselt oled asjast õieti aru saanud. Voolu kulub maaküttepumbal suvel peale tsirkulatsioonipumba ka kompressorile (mis toodab sooja ning mis siiski pidevalt töös ei ole).
Iooniga kütja:
penoga kile laminaadi alla ei ole mitte spetsiaalselt põradakütte jaoks mõeldud, vaid lihtsalt laisa inimese variant (niiskustõkkekile + aluskatte kombinatsioon).
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
Ja see 28 eek / pakk ei ole marketist. Marketis vist hetkel 40-50 eek pakk.
warlock
warlock
Paul
Lugemata postitus Postitas Paul »
By the way- Iooniga kütja, palju sul investeeringuteks kulus (katel, paigaldus, pumbad ja paak)
Kui sul on olemasolev keskküttesüsteem siis jääb küll selgusetuks, miks muu kütmine kallim tuleb. Viimane aeg küttesüsteem üle vaadata.
warlock
Mul oli näiteks õ-v soojuspumbaga küttes jaanuaris elektriarve 1346 krooni, aga palju sellest küttele kulus, ei oskagi hetkel öelda. Sai massaazhivann paigaldatud ja seda kasutati päris usinasti - omajagu elektrit läks vee soojendamisele.
warlock
Proovi järgi. Hoiad 840 krooni kokku ja vaata palju elektriarve suureneb + temperatuur kogu aeg ühtlane, mitte koju tulles jahe, õhtul kütmise lõpus palavam ja hommikul jälle jahe.Silwer kirjutas:Tahad öelda et 24h maaküttega 22 kraadi hoidmine on odavam kui hoida maaküttega 18 kraadi ja lihtsalt õhtul pakk puid kaminas lisaks kütta ja ikkagi saavutada see 22 kraadi mis püsib ilusasti hommikuni sees?
Näiteks, kui soojuspumbale kulus elektrit 1500 krooni eest, väljas oli keskmiselt -5C, toas hoiti +18C, siis arvutuslikult olekski elektrit kulunud ca 250 krooni eest rohkem, kui toas oleks olnud +22C.
Nii põrandakütte torustik koos paigaldusega, katel, pumbad, automaatika, 2-süst.200l boiler koos paigaldusega , ühe sõnaga kõik kokku 89 000.-Paul kirjutas:Kas keegi saab avaldada oma küttekulud maakütte puhul nagu Iooniga kütja. Saaks mingisugusegi võrdluse. Hetkel tundub Ioon küll mõistlik valik olevat.
Ma ei saa aru, miks siin mõned kommenteerijad nii väga selle ioonkütte vastu on, olgugi et nad ise seda ei kasuta ja otsesed kogemused puuduvad. Kas sõna elekter tundub kütmise juures nii hirmutav ja kallis. Miks siis hetkel seda kütteliiki nii palju paigaldatakse, aga kommenteerijaid nii vähe on, samas kui igasugustest soojuspumpadest aina jahutakse nii ja naapidi. Ärgu keegi nüüd solvugu, aga igasuguseid kommentaare lugedes on selline mulje jäänud. On kalkuleeritud, et võrreldes iooniga tasub end maaküte ära umbes 20 aastaga, aga siin mängivad jälle rolli majade ja küttesüsteemide parameetrite erinevused. Odavaimaks kütteviisiks jääb ju endiselt puit. Ja eks nüüd külmade ilmadega tuleb ka iooniga kütjal kogu maja el. eest ilmselt umbes 2300.- jagu kukrut kergitada, aga mis seal ikka. Varsti tuleb ju kevad:) Peace!
2korda2
Ainus nipp, kuidas ioonküte võiks tavalisest elektriküttest jooksvate kulude poolest odavam tulla, kui iooniga kütta öise elektri abil suur akupaak soojaks ja siis sinna salvestatud soojust ka päeval kasutada. Samas on sellise süsteemi loomine vaieldamatult hulga kallim (suur paak+lisaruum, kuhu kõik see kama paigutada). Sellisel juhul maksad suurenenud laenuintressi näol kogu küttelt kokkuhoitud raha lihtsalt pangale.
radikaid, siis ei ole vee akupaagil ka mõtet
warlock
Säästulampe tasub ka el.kütte puhul kasutada. Augustis-septembri alguses on õhtud juba pimedad aga kütta pole veel vaja. Säästulambid hõõglampidest ka pikaealisemad.
Ega öise elektriga kütmisel pole ka mingit mõtet ioonkatelt osta. El.tenn akupaagis teeb täpselt sama töö ära, samuti 100% kasuteguriga ja on ioonkatlast mitu korda odavam.
warlock
eestis müüb analoogseid soojust salvestavaid radikaid Harju Elekter. Muid müüjaid ei teagi kas on?Anonymous kirjutas:Kasutage selliseid http://www.dealec.co.uk/acatalog/Creda_ ... ators.html
iooniga kütja
Lugemata postitus Postitas iooniga kütja »
