püstpalkmaja soojustamine (seinad,lagi)
kuidas soojustada oma elamist
kaddi
Lugemata postitus Postitas kaddi »
olukord järgmine - vana püstpalkmaja, seinad seest palgini paljad, väljaspool palgil tep-plaat ja üle krohvitud.
Palju juttu olnud sellest, et seespoolt palkmaja soojustada ei tohi. Sellega sis tekkisid järgmised küsimused - esialgu ei jõua väljastpoolt soojustamisega midagi ette võtta kuna sees tööd väga mahukad ja kulukad, siis kas seespoolt soojustamata peab hakkama arvestama mitmekordse küttepuukuluga või on see hirm ennatlik ning esialgu aitab ka praegune tep-plaat?
Alumisel korrusel põrandad valatud (katlapõhine põrandaküte).
Ning sellest lähtuvalt ka lae soojustamise küsimus - nimelt maja kahekordne, esimese korruse lagi väga ilus laudis, ei tahaks sellga midagi muuta (oli enne papi all), aga nagu ma aru saan, siis tuleks lagi ka soojustada - kas siis teise korruse põranda abil või ikka esimesel korrusel lae kaudu?
Tänud ette.
On tänatud: 335 korda
Re: püstpalkmaja soojustamine (seinad,lagi)
Mis plaanid on sul teise korrusega? Jälle soovid, et keegi jumala eest sind aidata ei saaks.
Kui 2 korrusele plaanid ka toad teha siis esimese korruse laega ei ole vaja mitte midagi teha. Kui 2 korruse plaanid külmaks jätta siis võid edukalt esimese korruse lae peale laotada villa, tavaliselt 30-40 cm. Ja kõige peale tuuletõkkepaber. Siin võib väike probleem olla, nimelt pole toodud sul olemasoleva lae läbilõiget, vanasti olid seal sees teatud krutskid ja mistõttu võib kogu soojustamine olla tühi vaev.
kaddi kirjutas:Tere,
Tänud ette.
vabandused ebatäpse seletuse pärast :)
teisel korrusel ka toad...
Siis on lihtne, soojustad kaldkatuse ära-kuni laeni ja 2k lae peale paned ca 30-40 cm villa koos tuuletõkkepaberiga.
Kas palk on sarikaks? kui jah siis on tsipa lisatööd ja üsna vastik töö, kuid saab teha. Vaata isover kodukal on tüüpnäited kaldkatuste soojustamisest. Tõenäoliselt vaja õhuvahe, tuuletõkkeplaat, soojustus ja sissepoole aurutõke. Tõenäoliselt sisse kaldlaele ristkarkass, millega loodid kaldlae sirgeks tasandiks
Kalvis kirjutas:Siis on lihtne, soojustad kaldkatuse ära-kuni laeni ja 2k lae peale paned ca 30-40 cm villa koos tuuletõkkepaberiga.
Väga hea, sarikaks on palk jah. Kuna katus läheb ka lähiajal vahetamisele, siis osa soojustamistöid saab siis ära teha koos katusevahetusega.
Aga kuidas seinte soojapidavus esimesel korrusel antud variandi puhul on? Kas mure külma toa pärast on liigne? Ise olen siitsealt lugemisest aru saanud, et kui põrand ja lagi soojustatud, siis pole soojustamata palkseina pärast vaja muret tunda. On nii?
Sel juhul on hea panna tuuletõke kohe sarikate peale, sellele tuulutuseks distantsliist, aluskate ja jälle distantsliist ja siis roovitis vastavalt katusekattele. Pärast on hea villa seestpoolt paigaldada.
Külaline kirjutas:Aga kuidas seinte soojapidavus esimesel korrusel antud variandi puhul on? Kas mure külma toa pärast on liigne? Ise olen siitsealt lugemisest aru saanud, et kui põrand ja lagi soojustatud, siis pole soojustamata palkseina pärast vaja muret tunda. On nii?
Sein on samasugune välispiire nagu põrand/lagi.
Palkseina võib alati soojustada vill karkassiga, tuuletõke, distantsliist ja sulle meeldiv välisvooder.
