Raudkivist seina soojustamine
				raudkivi
Lugemata postitus Postitas raudkivi »
Re: Raudkivist seina soojustamine
Pole isiklikult tavalisest raudkivimüürist mis 15cm ainult paks ja iseseisvalt hoonet püsti hoiab mitte midagi varem kuulnud.Kas tegu on ümbert ringi tahutud kividega( nagu tellised)
				raudkivi
See jutt mida räägid on nii ümmargune ,et korralikku nõu on võimatu sulle anda. Seleta asi korralikult lahti ja lisa kindlasti ka pilte kui tahad mõistliku nõu siit leida.
				raudkivi
http://www.snap.ee/user/raudkivi/album/sein
Enne kui praegu toimivat lahendust lammutama hakkan, tahaks enne eeltööd teha ja kas ja kuidas soojustamine üldse teostatav oleks. Peno oleks kindlasti lihtne variant, kuid see ei oleks esimene eelistus.
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
				raudkivi
- sashaobrok
 - On tänatud: 327 korda
Raudkivi on hea külmakindlusega ja kui vett otse peale ei saja võib isegi riskida, et seespoolt on vahtplast otse vastu raudkivi.
Kui jätad tuulduva õhuvahe raudkivi fassaadi ja sisesoojustuse vahele võid pea mis iganes soojustust kasutada.
Arvatavalt on ikka mingi tugevam konst. seal seespool olemas. Aga 20 cm seinapaksus annaks karkassi korral selleks alla 10cm.
Vanasti tehti mingeid soojustamatta seinu 6x6 cm postidele ja pidi piisav olema kui viilkatust ei tee. Aga sellel onnil paistab viil olevat.Samas ei suudaks sellisele müüritisele 6x6 cm post vasta seista ja asi oleks rohkem kui ohtlik.
Kindlusta elu ära või mine arnikasse ja osta vastav kogus tead küll mida. Sellisena seda leiutama hakata on ohtlik nii sulle kui ka sinuga seal elavatele inimestele.
Kui mu jutt tundub segane või mõistmatu,kutsu omale sinna ehitusinspektsioon ja kui oled siis need summad ükskord ära maksnud( trahvidena) ,küll jõuab ka minu jutt lõpuks siis kohale.
Kinnitan, see on sul seal täielik jama,nii ei ehitata ja selline tegevus on väga ohtlik. Soovitan minna ehituskooli ,siis saad teada kuidas tegelikult ehitamine välja näeb ja siis pole vaja ka siin selliseid leiutusi aretada.
