no häda. surverelee on ühendatud torustikuga. releel kaks juhet, üks see mis läheb vooluvõrku ja siis on teine juhe välja, mis läheb kuhugu. küsimus on siis et kuhu need ühendada.
Pump on kaevus, juhe tuleb karpi, karbist siis vooluvõrku. hüdrofor toas. kui see peaks oluline olema.
abi vajalik.
surverelee paigaldamine kuhu kolm klemmi??KIIRE
margota
kütja
- On tänatud: 3 korda
Re: surverelee paigaldamine kuhu kolm klemmi??KIIRE
See teine,mis läheb kuhugi peab minema pumpa.
kaevu??kütja kirjutas:See teine,mis läheb kuhugi peab minema pumpa.
v pidasid silmas seda pumba juhtmekarpi?
quote="margota"]no häda. surverelee on ühendatud torustikuga. releel kaks juhet, üks see mis läheb vooluvõrku ja siis on teine juhe välja, mis läheb kuhugu. küsimus on siis et kuhu need ühendada.
abi vajalik.[/quote]
Kas juhe, mis läheb kuhugi karpi on halli värvusega? Mitte juhe vaid karp? Kui on siis tuleb sealt viia juhe rõhureleese, mis on tavaliselt musta värvi.
Kui on releeks PM, selline must karp millel käib kaan maha, siis vool tuleb kilbist/pistikust nende kontaktide alla kuhu on kirjutatud LINE ja välja läheb sealt kuhu on kirjutatud MOTOR. Ja kolla-rohelisega juhe läheb alumise klemmi alla. Kui vahepeal on veel see hall karp siis toide tuleb lasta sinna.
Kui ikka pihta ei saa helista, ei ole tasuline number.
Toomas.
5162338
Toomas.
5162338
