Mure järgmine.
Talveks sai suvilas vesi välja lülitatud. Nüüd suvilasse minnes avastasin, et enam korralikult veesüsteem ei toimi. Olemas on puurkaev ja pump on kaevus, toas sees on Elbi punane paak vastusurve jaoks ja siis see relee mis klõpsib kui pump sisse ja välja lülitab. Nüüd aga pump ei lülita ennast välja õigel ajal manomeetri peal paneb seier 6 baari peale. Pumba seiskamiseks aitab ainult kaitsme välja lülitamine. Milles võib asi olla? Olen kuulnud, et asi võib olla vastusurve rõhus aga manomeetriga mõõtes näitas see vasturõhku 1,6 bari ja eelmisel sügisel sai paaki remonditud uus kott ja siis flants otsast üle vaadatud. Mida ma peaksin tegema või kelle poole pöörduda, et asi toimima saada?
Mure veesüsteemiga.
- On tänatud: 327 korda
Re: Mure veesüsteemiga.
Arvatavasti relee vigane. Tõenäoliselt remonditav
