suvi tuleb,aeg üks korralik terass teha.
kasutatav pind laiuselt 7000mm pikkusel 2800mm
ühesõnaga ristkülik
aluspinnaks liiv
prussidest karkass tuleb horisontaalselt (7000mm)
mitu ja mis mõõdus prussid tuleks panna,et asi hea heaks?
prussi alla tuleb fiboplokk.mitu alusplokki oleks mõistlik 7m-le prussile alla panna?
terass tuleb katuse alla ja on kolmelt poolt kaetud seinaga.
kuigi aluspind on kaetud liivaga,kas tasuks ka mingi kattematerjali kasutada,et ennetada umbrohu vms väljakasvu?millist?
tänud juba ette ära nõu eest!
K:õige lahendus terassi karkassile?
Re: K:õige lahendus terassi karkassile?
Astu raamatukogust läbi või sori siit endale paar raamatut terrasside ehitamisest. http://www.apollo.ee/raamatud/eestikeel ... emont.html
Stepan225
Lugemata postitus Postitas Stepan225 »
Üritan lihtsamalt ära seletad, kuidas lihtsam. Ostad jämedama plastmastoru (30 st on hea), Lõikad need juppideks, hea kui pool meetrid vahemalt ma sisse jääks. Ostad metallist kannud, uhu täpselt bross sisse mahub ja peale valu torgad need valu sisse, eelnevalt vea nööri ikka et ikka kõik ühele joonle jääb ja ilusti loodi, muidu pead hiljem kiile alla toppima. Postide vahe omavahel võiks vähemalt 60st olla ja prusside 60, siis kindel ka suurema seltskonnaga pidutseda, soovi korral võin mõned pildit saata, NB ehitust teenust ei pakku. kodukete@hotmail.com
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Soovitada tänapäevase terassilaua (28mm) alla 60cm sammu on kuritegu. Pigem on õige samm 40cm.
