Kõige odavam vundament.
Lugemata postitus Postitas Täheke »
Kuna ressursse napib, siis vaja võimalikult odavalt läbi ajada. Plaanis siis u.116 m2 maja - ühekordne, puitvoodriga (mõnda kohta ehk veidi kivi). 1.Milline vundamendi võimalus kõige odavam? 2.Palju võiks maksma minna? (Kaugus Tallinnast siis 40km.) 3.Millest alustada(TÖÖDEJÄRJEKORD)? Kanalisatsiooni- ja veetrass ka puudub (puurkaev olemas, veidi eemal krundist)(Plaanis paigutada reoveemahuti). 4.Kui plaanis ka terass, kas siis tuleks teha selle jagu suurem vundament või teha hiljem see postidele? Tänud targematele.
Alles päris algajad.
Kõige odavam on paar põllukivi maja nurkade all.
Veidi kapitaalsem on postvundament - tsementtorud puuritakse või rammitakse maasisse, peale tehakse puidust või betoonist vöö.
Järgmisena peaks olema plaatvundament ja siis lintvundament.
Albert_Kass
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Albert_Kass »
[quote="Anonymous"]Kõige odavam on paar põllukivi maja nurkade all.
Lugemata postitus Postitas Imre »
Kui ressursse napib ära tee nii suurt maja,tee 80m2 aga kvaliteetsemalt,mitte kõixe odavamalt
Väga harva saadaval.
aga hindadest ei räägi keegi.kui palju kulub betooni,liiva,kruusa ja kas veel midagi
Re: Kõige odavam vundament.
Lugemata postitus Postitas Fog »
* märkida maha vunda auk 50cm igast küljest suuremTäheke kirjutas:Kuna ressursse napib, siis vaja võimalikult odavalt läbi ajada. Plaanis siis u.116 m2 maja - ühekordne, puitvoodriga (mõnda kohta ehk veidi kivi). 1.Milline vundamendi võimalus kõige odavam? 2.Palju võiks maksma minna? (Kaugus Tallinnast siis 40km.) 3.Millest alustada(TÖÖDEJÄRJEKORD)? Kanalisatsiooni- ja veetrass ka puudub (puurkaev olemas, veidi eemal krundist)(Plaanis paigutada reoveemahuti). 4.Kui plaanis ka terass, kas siis tuleks teha selle jagu suurem vundament või teha hiljem see postidele? Tänud targematele.
* Koorida auk sisse - 1 päev linti
* Tuua kohale mahuti, vundaplokid mahuti ankurdamiseks, liiva mahuti ümber, koormarihmad mahuti jaoks, kanal torud, veetorud, kaabel pumbale, kaablikõri.
* kaevata auk mahutile ja trassid, paigaldada ja kinni ajada - 1 päev kopplaadurit
* tuu kruusa/liiva et täita vunda auku kõvast pinnasest kuni taldmiku kõrguseni.
* linti/laadurit, et liiv tasaseks ajada.
* saalungite puit tellida/tuua
* rendist väristaja, et liiv/kruus kokku vajutada.
* märkida maha saalungite asukohad, ehitada saalungid.
* tellida mees teodoliidiga või ise vesiloodida vunda sirgeks.
* ehitada sarrused. (12mm rauast põhiosa, 6mm rauast ruudud, 12mm raua ülekate jätkamisel vähemalt 50-60cm)
* tellida pumi ja 2-3 paari töökäsi, kokku klopsida betooni tambid(t kujulised)
* valada ja tampida.
*oodata nädal, iga päev kasta ohtra veega
*eemaldada saalungid.
*tellida hunnikus liiva, täita vunda seest liivaga, iga 10-20 cm kihi tagant väristada.
Nüüd on sul olemas "madalvundament" ilma "lisadeta". Kui plaati tahad, siis sissekühveldava liiva pind jäta 20cm allapoole vundamendi ülemist pinda. Paigalda 10cm peno ja vala 10cm betooni otsa. 5cm peal sarrusrest.
Nüüd pead veel drenaazi ja panduse tegema.
puidu hind oleneb palju sul seda saalungi ruutu on.
Betooni hind oleneb palju mahtu on. ~1,2K/m3 (+transa)
12 sarrused arvesta u 3k
6 sarrused arvesta u 1k
liivakoorem oleneb kust mis hinnaga saad. Männiku oma pole mõtet tuua, see on liiga puhas, kõlbab ka halvem. k.a. kruus.
Mahuti arvesta 10k
kopp/lint * päev = toomis-viimisraha + umbes 6..8 tundi kohal. ise vaata kuidas saad.
Et maja ikka täisnurkne tuleks, tuleta meelde pythagorose teoreem(a ruut + b ruut = c ruut) ja selle lihtsaim näide: kolmnurk haaradega 3m ja 4m on täisnurkne kui mediaan on 5m.
Ehk siis nurgast mida mõõta tahad mõõda mõõdulingida ühes suunas 3m, märge. teist haara pidi 4m ja märge. Nüüd mõõda märgete vaheline kaugus, kui on 5m on nurk 90 kradi. kui on alla selle, on liiga terav.
