JR @ ei ole ehitusspetsialist
Lamekatus
JR
Lamekatus
Lugemata postitus Postitas JR »
Tere spetsid! Tuhnisin siin seda foorumit aga analoogset teemat ja probleemi ei leidnud. Oleks vaja soojustada katuslagi aga selle ehitus tundub kuidagi kummaline. On ca 200 sarikas, väljas on tolline laud ja sellel rullmaterjal. Toa pool samamoodi tolline laud, papp ja vineer. Vahele on natuke pandud ka NL. aegset klaasvatti. Kas selline lahendus peaks tuulduma? Endale tundub küll nii
Ja millega soojustada sellist katust? Kas klassikaline tuuletõke+vill või peno? Arvamused-soovitused teretulnud. Aitähh!
Albert_Kass
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Albert_Kass »
Arvan et algul peno (mis on ka tuule tõkke eest ) siis vill.Ruum tahab kindlasti ventilatsiooni kui selline lahendus.Võib olla on ka paremaid lahendusi.
JR
Kui juba peno panna siis mida see vill lisaks annab? Paneks siis ainult peno, lihtsam ja mugavam paigaldada ka
Ventilatsioon tuleb niikuinii.
Küsi siis mida sa teada tahad? Pealkiri on lamekatus, aga sisus nagu kaldkatus? Mida oskab siin keegi peale kassi soovitada?
JR
Ei ole kassi vaja
Ongi kaldkatus, kui see teadmine nii oluline on. Teada tahan jätkuvalt seda, mida esimeses postituses seletasin. Kas õhuvahe on vajalik ja kuidas olukord tehniliselt lahendada?
xxx
lamekatus
Lugemata postitus Postitas xxx »
Katust võid ka pealtpoolt soojustada. Kile , peno või vill, tuulutussoontega 30 vill ja rullmaterjal SBS peale . Peaks olema soe ja tuuldub katuse pind.Nii on tehtud ja tehakse ka edaspidi, kui soojustatakse lamekatuseid pealt poolt.
Aitähh vastamast. Kahjuks ei taha ma korralikku katust maha võtta, oleks vaja seestpoolt teha. Pealtpoolt oleks muidugi lihtsam ja ei tekiks ka sellised küsimusi.
Lugemata postitus Postitas grossu »
selline katus soojaks saada pole probleem, kunas ise olen spetsialiseerunud vanade majade ja korterite renoveerimisele. Kui huvi, ja vaja tulen ja teen tööd
KUI MA MIDAGI TEEN, SIIS TEEN MA SEDA NII, NAGU TEEKSIN MA SEDA ENDALE!!!
JR
Aitähh pakkumast aga ma olen Tallinna lähedal, Sa Tartus. Äkki seletaksid, kuidas Sa selle olukorra lahendaksid.
