Palun asjalikku ja lihtsat õpetust
Soovin vooderdada kaevul rakke, mis ulatub maapinnale maakividega , oleks silmale ilus vaadata. Kas see oleks mõistlik???
Mis peale maakivide veel vaja läheb????
Milline oleks töökäik???
Kaevurakke vooderdamine maakividega.
Re: Kaevurakke vooderdamine maakividega.
Vaja läheks kellut,segu ,kive ja aega. Mina valasin kividele väikese vundamendi alla aga siinsed targad arvatavalt peavad seda mõtetuks raiskamiseks .Seejärel kihi kaupa kivid ja ongi kogu muusika. See kas tohib,on mõtekas või miskit sarnast,see on ikka inimese enese ilumeele olemus või selle puudumine. .Mina tegin ja seepärast ei ole mitte kaevust vesi ära kadunud või solgiks muutunud. . Ainult ladumisel ei tohi vägapalju korraga ära laduda muidu võib tikkuda välja vajuma. Vaata ka youtube-st maakivimüüri ladumist,saad häkitsi mõne nipi juurde kuidas asisem välja kukuks.
Lugemata postitus Postitas Tairi »
Suur tänu vastuse eest, aga mis segu see olema peaks????
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Tavaline betoonisegu.
vanaema on sul veteran...
Ikka müürisegu ehk mört. Valida siis kahe vahel ,kas lubimört või siis tsementmört. Lubimört on veidi elastsem kui ära kuivab lõpuks ja ei reageeri väikestele vajumis/kerkimistele pragude tekkega.On ka veidi parem laduda aga miinuseks on vajadus kindlasti katta valmimisel.(kaevule kaan peale ,nii ,et servad jääksid na palju üle .et kataksid müüri ära). Vastasel korral laguneb müür 2 aastaga kindlasti. Erinevus on ka kivinemisel.Kui tsementmört vajab kivistumiseks tsipa niiskust siis lubimört ei hakka ennem kivistuma kui vesi on välja aurand/kuivand.Ja võtab see nõksa kauem aega .
Tsementmört on üks kasutatavam sideaine müüritiste ladumisel.Võib vabalt ise kokku segada vahekorras üks osa tsementi ,kolm osa liiva(soovituslikult sõelutud)ja olenevalt tünnist vett,et oleks paras(mitte liiga kuiv nii,et mure ja ,et poleks ka liiga vedel,jooseb minema kui kivi paika tõstad). Kui tegu naisterahvaga ,või kui pole varasemalt kokku puudet olnud sellega soovitaksin osta poest valmis segu,millele lisada siis vett,vastavalt õpetusele.See lahent on küll kallim kuid eriliselt miskit nahka keerata na pole võimalik( kui lugeda osatakse,kui mitte siis küll jah).
Tsementmört vajab kivistumiseks niiskust ja müüritisele soovituslikult vähemalt 60-80cm vundamenti.Võib ka ilma laduda,keegi ei keela aga sellisel juhul võib pinnasese külmumine talvel müüri ülesse tõsta ja sellisel juhul tekivad sellesse müüritisse inetud praod.Vundament pole vaja teha väga laia,piisab kui arvestad müüritise suurima kaugusega rakkest.Ol
enevalt kivide suurusest jääb see siis kusagil 10-20cm laiuseks.Väga väikeseid kive aind ei soovita kasutada(kui mingi vahva asjaga x tugevndust müüri ja rakke vahele pole plaanis aretada).
Ladumine ei erine ,olenematta millist mörti kasutada. Mingi sarruse(kõlbab ka n.3mm traat) kasutamine ei ole taunitud ja teeb asja alati paremaks(kuigi selle paigaldamine suht tülikas ).
Ladumisel võiks jälgida seda,et kivid väga hukaseks ei saaks(eriti tsementmörti kasutades) sest kui neid suht kohe ära ei puhasta siis hiljem kivistuna on neid vääääga sant puhastada. Vuugi tegemisel võib teha sellise vuugi(segukiht kahe kivi vakel) milline meeldib aga suht kena jääb ka siis kui veidi kuivanud vuugid mõne töökindaga või väikese (näiteks riide harjaga) harjaga üle käija.
Kivide valikul kui kasutad ümaraid siis pane suuremad väljapoole ja väiksemad vahele ja sissepoole.Juhul kui on sellised lapikud siis võid kasutada neid nii,et laod lame pool väljapoole(nagu plaatimisel) siis jääb pärast tunne ,et ongi lõhutud maakivist rake sul.(sama võib kasutada ka pae puhul.Toris on terve onn nii tehtud ja väga ilus enesest).
Veel ladumisest ,et mört peab ümbritsema kivi kõikjalt väljaarvatud siis sellelt poolt mis jääb nähtavale(soovitakse ekspoleerida).Tühimikud pole lubatud,need nõrgestavad müüri.( sinna koguneb ka võimalik vesi/niiskus ja külmudes lõhub selle kena saja ära).
Lugemata postitus Postitas Kaevumeistrid »
Soovitan,tsemendi,ehk sideainega mitte siduda raket.st.etj ätke kaevurakke ning müüritise vahele mõtteline vahe.Tairi kirjutas:Tere.
Kuna külmal talvel võib ,antud ehitis nihutada rakke paigast.
lugupidamisega Kaevumeister.
