laetalad
tom21
laetalad
Lugemata postitus Postitas tom21 »
tere
selline küsimus: milline peaks olema laetalade ristlõige kui ava mõõt on 5700mm.
kas 75x200mm on ok kui panna 600mm sammuga. teisele korrusele tulevad vee ka 2 tuba
hoone välismõõdud: 15500x6300mm
võhik2
Re: laetalad
Lugemata postitus Postitas võhik2 »
kiire arvutus näitas, et "eesti normijärgsete" kasuskoormustega ca 200kg/m2 ja see korrutatakse veel läbi 1,5, ga + nö. omakaalukoormus - oletame et kokku ca 50 kg/m2 (x1,2) selline ristlõige välja ei anna. ei tea muidugi täpset puidu tugevusklassi, aga võtsin paindetugevuseks ca 15MPa.
kui vähendada kasuskoormust 1,0kN/m2 kohta (x1,5) + omakaal, siis tugevus annab välja, aga läbipaine on ikka liiga suur ca 1/225 avast ehk ca 25 mm. (see siis küll eeldusel, et kogu aval 1,5kN/jm)
aga praktikuna arvan, et probleemiks on talade väike jäikus ehk võivad veidi "väriseda". endal 5,5 ava ja palgid ca 13x22cm sammuga ca 1,0m ja ka "värisevad".
High-Q
Re: laetalad
Lugemata postitus Postitas High-Q »
5,7-ga soovitaks ainult metalli. tõsiselt. võibolla, kui saad korralikud liimpuit palgid nii 10x25/10x30-te (ja üsna tihedalt), aga nende kaal ja mõjujõud müüritisele on päris jõhker ja peab üle vaatama, kas sellist kaalu üldse kandvad seinad toetavad, kui ikka mingile 20-sele fibo3-le panna, siis hästi see ei lõpe.
mõtle ikka tõsiselt vahetalale. tavaline 145x195 palk keskele risti (viimistled ilusti ära ka ja las jääb nähtavale), toetad 145x145-ga seinade äärest ja iga ~3 meetri tagant ja siis võid ka 50x200-te rahumeeli vahelaeks panna. tõenäoliselt isegi säästad, sest peenemate vahelae talade arvelt tuleb palju võitu.
kirvemeetod 60cm sammu kergvahelaele : 1m sillet piisab 5x5cm paksusest puidust (mida muidugi ei keegi ei kasuta), 2m -> 5x10cm, 3m -> 5x15cm, 4m -> 5x20cm, üle 4m peab juba kindlasti arvutama ja paksust tõstma.
või siis puit-metalltalad a la vesmonti omad, aga kindlasti tuleks inseneriga enne läbi arutada.
võhik2
Re: laetalad
tere,
lisaks veel: ei tea küll talade kinnitamise olukorda, aga numbriliselt on ka parem lahendus, kui kasutada näiteks selle 200x75 asemel kasvõi 250x50mm ristlõiget - tugevus veidi suurem (W = 500 vs 520cm3), aga jäikuses vahe juba rohkem 250x50 kasuks (I=5000vs 6500cm4). W-tala vastupanumoment - tugevusarvutustes kasutatav suurus ja I- tala inertsimoment- läbipaindearvutustes kasutatav suurus.
võib ju ka talade "sammu" tihedamaks ajada.
veel parem muidugi oleks ehk 300x50mm tala (W=750cm3 ja I=11250cm4), aga neid raskem ehk kätte saada.
Tuleb suurendada tala jäikust, et talad ei "väriseks"!
Marion
Re: laetalad
Lugemata postitus Postitas Marion »
missugune peaks olema laetalade ristlõige (saetud prussil/liimpuidul) 5,7m ava puhul, kui taladele vahekaugus on 80cm ja peale tuleb vaid 18mm OSB plaat (ja vahetevahel vatimadratsil magamist:)
