Kaevude meistrid:
Kaevude meistrid:
muu kaevude jutt võiks jääda ikka Kaevude alafoorumisse.
näiteks:
Kaevu Meister -Tallinna ümbrus -rakkekaev -hinnaga 20000.-
või mingi muud infot.(kaevu sügavus,lisa materjalid, jne)
siis saavad ka teised vaadata omale kõige ligema kaevu meistri.
loodame et saite mu jutust aru ja et ma nüüd ei leidnud meelepaha foorumi liikmete seast.
Postitus Postitas mõmm »
Otsisin terve eelmise talve, kevade ja pool suvegi tegijat, ja olen paljudega kontakteerunud. Viimaks läks pärast pikki ponnistusi ja mangumisi ühega asjaks. Kaevu siiski ei saanud. Üksnes pool (10 cm vett). Soss-sepa töö lõpetamiseks alustasin taas kaevumeistri otsinguid. Taas uued lootused ja luhtumised (lubajaid ikka oli, tegijaid mitte).
Kaevu sain tehtud detsembris. Tegijaks Amendero: http://www.amendero.ee/kaevud/
Vanade rõngaste eemaldamine, süvendamine, uute panek ja viimistlemine läks maksma 20000. Maa sees 5 meetrist rõngast.
Mõned teised kontaktid(mida küll soovitada ei julge):
http://www.kaevumeister.ee (harjumaale ütles hinnaks 40000)
Tiit Mitt 51 364 92
Unt 53 863 417
Diima 55 634 162 (1100-1300 kr/rake, olenevalt rakke suurusest)
Kalju 55 590 302
Vilk Kirs 53 964 810
Madis 53 830 641 (3000 kr/rake + 500kr rakke hind)
Jõudu!
Maarek 56-644-649
Postitus Postitas Külaline »
Tean Marekut hästi, kaevude tegemise on ta tänaseks lõpetanud ehk suundunud tasuvamatele teenistus võimalustele ja tel nr on ka muutunud. Sorry.xx kirjutas:Maarek 56-644-649 ei karanteeri, et number veel kasutusel. Korralik töömees oli ja olime igati õnnelikut, et temasuguse üldse leitsime....
kaevusi tegi üle eesti, täpselt ei teagi kus elas... viljandimaal vist!!
Re: Maarek 56-644-649
Postitus Postitas xx »
see kaevukaevamine ongi raske amet... ja kui ära ka ei tasu...Anonymous kirjutas:Tean Marekut hästi, kaevude tegemise on ta tänaseks lõpetanud ehk suundunud tasuvamatele teenistus võimalustele ja tel nr on ka muutunud. Sorry.xx kirjutas:Maarek 56-644-649 ei karanteeri, et number veel kasutusel. Korralik töömees oli ja olime igati õnnelikut, et temasuguse üldse leitsime....
Re: Kaevude meistrid:
Postitus Postitas puurkaev »
Postitus Postitas raadik »
Saame vett nii elumajale kui ka pudulojuste tarvis. Ja kallis ei tulnud ka ühe nädalaga sai tehtud.
Nii et saab ka oma jõududega hakkama.
Kaevu meister.
Postitus Postitas Kaevumeister »
Re: hea kaev on õnneasi
Postitus Postitas jänune »
mõmm kirjutas:Minu kogemuse põhjal on kõik kaevumeistrid Eestis lõunapool Viljandit.
Tiit Mitt 51 364 92
Unt 53 863 417
Kalju 55 590 302
Jõudu!
JÕUDU JA RAUDSEID NÄRVE, KUI AJATE ASJU AMENDERO OÜ-GA!
NENDE TEHTUD KAEV ON KASUTAMISKÕLBMATU, KAEVU JOOKSEB PINNAVESI.
TEHTUD TÖÖDELE GARANTIID PUUDUVAD, KODANIKUD ÜHENDUST EI VÕTA. EIRAVAD TEEMAT.
NII ET KAEV ON ÕNNEASI!
Postitus Postitas Mullimees »
Puurkaev
Postitus Postitas Toomas A »
1.Kvaliteetne vesi mõistliku hinnaga. Tavaliselt 12000-25000 ning mured igaveseks murtud. (Põhja-Eestis lubjakivi või liivakivi suhteliselt kõrgel.)
2.Vee kvaliteet on tagatud ja pinnavesi ei pääse põhjavett reostama.
3.Hinnapakkumisse me ei kirjuta juurde liigseid meetreid. Kaevu asukoha määrab kogenud vitsamees.
4.Kiirus. Kaevu valmistamine võtab aega päev või kaks.
Kontakt
Toomasas@hot.ee
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 9 korda
Postitus Postitas Eestikinnisvara »
Tööga saab alustada kasvõi kohe!
Tel:56664545
Postitus Postitas plösu »
Endale tegi ja vett on korralikult, kuigi tuleb tunnistada et aega ikka läks.
Tel. nr on kadunud aga seda saab küsida OÜ Tiigre kodulehelt http://www.tiigre.ee
Postitus Postitas rainer80 »
- Uus kasutaja
Postitus Postitas katusetark »
Teeme puurkaeve üle eesti,töö kiire ja korralik.
Hinnad kokkuleppel.
56641109
Kontakt
Toomasas@hot.ee
58221699
Re: Puurkaev
Postitus Postitas kaevumeister »
KAS SELLELE KA KARANTII ANNATE KUI PÕHJAST TULEB LIIGSE RAUA SISALDUSEGA VESI. JA KUI ÕHUGA KOKKU PUUTUB HAISEB NAGU MÄDA MUNA. VASTAKE SELLELE KINDLASTIToomas A kirjutas:Teen Põhja-Eestis puurkaeve. Järjekorda parasjagu ei ole. Märtsis, aprillis soodushind 1000 EEK/m. (Tavaliselt 1250.) Hinna sisse kuulub loomulikult manteltoru, selle paigaldamine ja järelpumpamine. Soovitan otsustada puurkaevu kasuks sest:
Kontakt
Toomasas@hot.ee
Postitus Postitas kaevuomanik »
Postitus Postitas kaevupunn »
Kas vett ka on?eml kirjutas:Sügisel rajatud kaevus on umbes poole meetri jagu liiva. Rakkeid kokku 5 .
Palju selline töö maksaks, et see liiv sealt kätte saada?
Vett on kuskil kahe rakke jagukaevupunn kirjutas:Kas vett ka on?eml kirjutas:Sügisel rajatud kaevus on umbes poole meetri jagu liiva. Rakkeid kokku 5 .
Kas veetarbimine on pidev? Kas vesi tuleb peale aeglaselt? Mis meetodil kaev tehti? Mis pinnas oli?eml kirjutas:Vett on kuskil kahe rakke jagukaevupunn kirjutas:Kas vett ka on?eml kirjutas:Sügisel rajatud kaevus on umbes poole meetri jagu liiva. Rakkeid kokku 5 .
Liiv tuleb kaevust eemaldada juhul kui vett on ebapiisavalt. Liiva peab väljavõttma veealt (vastusurve muidu tuleb asemele kui on tegu leeteliivaga ). Kui kaev on kaevatud liivakivi pinnasesse siis veesoon kannabki ``soone puhtaks`` paari kuuga. See liiv on vaja eemaldada.
