täis puitlaudis seina soojustus penoga
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas tiuguke »
Küsimus siis järgmine. Maja sein täispuitlaudisest ,kas on seda võimalik ja arukas soojustada penoga ja siis krohvida.
Ootan targemate soovitusi. tänud
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: täis puitlaudis seina soojustus penoga
Eks teoreetiliselt ikka saab. Mis sellest laudisest seespool seinas on?
55678786
ehitusremont@gmail.com
tere
laudisest seespoole jääb mingi kiht villa ja siis saepuruplaat.
- rokikas
Asenda see sisemine vill samuti penoga.
55678786
tulevikus on plaan läheneda sellele seinale ka majast seestpoolt.aga küsimus siis ikkagi selle peno kohta ,et kui nüüd aru saan võin selle sinna laudise peale panna ,kasutades siis peale mördi ka mingeid kinnitusi.
- On tänatud: 335 korda
Veidi ohtlik tegevus, puitlaudiseni suht hõre soojustus mis auru kinni ei hoia. Kriitiline koht on just puitlaudis, see võib märjaks jääda.
Kui puitlaudis eemaldada (loodetavasti võib) ja kõik vahtplastiga teha (ka vana soojustus eemaldada) siis ohtu pole. Kui puitlaudisest edasi panna puitkarkass villaga , tuuletõkkeplaat, distantsliist ja mingi tempsi fassaadiplaat, ohtu pole. Samas olemasolev vill omab ikka mingit soojustust ja niisama pole mõtet sellest loobuda.
tere
mhh asi veits segane mulle.see maja sein näeb välja siis selline -väljast vaade. plastik siis selle all mingi vana mustavärvi paber(ehk mingi tuuletõke) siis rooviste vahel veits villa ja siis täislaudis ja siis juba saepuruplaat (see saepuruplaat juba toa sees taapeedi all). Mõtlesin selle plastiku ja paberi koos villaga eemaldada ja siis kuidagi sinna laudise peale seda penot aretada. tulevikus soojustaks ka toast seespoolt. vabandage mind ja minu küsimusi aga pean tunnistama,et olen kõigest naine ja ei taha mingi jama otsa koperdada. sellest ka minu kohtlased küsimused. Tänud teile vastamast.
Kui võtad laudise maha, et vill kätte saada siis paned vahele vahtplasti ja lisad pärast veel otsevahtplasti juurde, et kokku ca 30 cm saaks (see on alles norm. soojustus). Kogu keerukus.
