Põrandaküte boilerist??
Lugemata postitus Postitas Teranemees »
Eelmisel sügisel ehitasin oma vanemate maja peale, katuse alla oma elamise. Vett ei saanud ennem talve sisse. nüüd lumesulades panin ka vee ja kanalisatsiooni sisse, ja nüüd tarvis WC ja dušširuum teha korda, aga tahaks saada põrandakütet.
Ja ise ma mõlgutasin siin nii.
Põrand hetkel on 22mm puitkiudplaat. Et valaks sinna ca3-4 cm betooni ja sinna sisse ka vesipõrandakütte torustiku.
ja kuna hetkel veel ei ole katelt ja ei tea kuna võiks tulla, kas siis oleks võimalik saada põrandat soojaks tavalise 100 liitrise elektriboileri pealt? Boiler ise asub -1 korrusel ja dušširuum 2 korrusel. vaja tõsta vett umbes 4 meetrit kõrgemale..
Väiksed näitajad ka:
Köetav ala: 4.32 ruutmeetri
boiler 100L, tenn 1500W
põranda kütte torustiku pikkus ca 15 meetrit pluss 9 meetrit trassi(edasi tagas)
on mõtet pusserdada?
Tänud ja päikest!
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Põrandaküte boilerist??
- Uus kasutaja
Kas oleks võimalik kütta 4.32 ruutu suurt dušširuumi elektriboileriga?
põrandasse paneks vesikütte toru ja valaks selle 3-4 cm betooni sisse, ja pärast plaadiks.
Põranda sisse arvestasin umbes 15 meetrit toru pluss, 9 meetrit korruste vahelist trassi.
oleks see reaalne?
Täname!
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- Uus kasutaja
vett ajaks ikka ringi mingi tsirkulatsiooni pumbaga.
pluss 9 on see lisa torustiku pikkus sellele 15 meetrisele põranda omale...nii et tuleb 24 meetrit torustikku.
Lugemata postitus Postitas xjan »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänatud: 324 korda
Olen seda süsteemi rakendanud ja täitsa toimib. Juhul kui võimsust ei jätku, võib alati toas kas puhurid või teisaldavaid elektriradikaid lisaks kasutada, nagunii on puhta elektriga maja kütmine üsna kallis lõbu ja muud küttelahendused tasuvad kiiresti ära (ehk sa ei soovi kauaks seda kasutada). Ja seesama asi oli ka ajutiselt kasutusel.
Kuid sellise süsteemi ainus lisaeelis on soe põrand, sest puhta elektriga saab toa ära kütta ka õliradikaga või puhuriga.
- Uus kasutaja
Kalvis: mis vahendeid mul selleks tarvis on?
Aga kui hirmus soov ja tahtmine, siis anna aga tuld.
Aga ainult boilerist ja pumbast ei piisa. Kuna süsteem tuleb kinnine, tuleb ette näha ka soojuspaisumise kompensatsioon ehk paisupaak.
Skeem oleks vast järgmine. Boiler-pump-sulgeseade-põrandaküttering-sulgeseade-kolmik-boiler. Kolmiku teine ots kaitseklappi ja paisupaaki ning lisavee ühendusele. Mudafilter võiks ka vahel olla. Samuti termo- ja manomeeter.
Boileri reguleerid 30 kraadile.
Õhutust ära samuti unusta.
Kas seda aretist siis veel ikka sooja tarbevee saamiseks ka saab kasutada?Lammas kirjutas:Boileri reguleerid 30 kraadile. Õhutust ära samuti unusta.
... see on aga põranda kütmiseks mõttetu. Odavam ehitus ja hilisem elektriarve on küttekaabliga.Kalvis kirjutas:ja juhtumisi tuleb soe boilerist.
Elektriarve on üks ja seesama sõltumata lahendusest.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
