plaan ürgaegset terassi uuendada,sellega seoses sai ära lõhutud ka bassein
lisan ka pildi hetkeolukorrast:
http://www.upload.ee/image/2254868/IMG_ ... 192617.jpg
ja siis küsiks hunniku küsimusi:
millega täita auk ja tasandada?liiv,kruus? kas auku on üldse mõtet tasandada või teeks ainult ümbert loodi?(antud pruss seal peal on iseenesest loodis)
mõni terane silm pakub ehk huupi mitu m3 sinna täidet umbes-täpselt võiks minna.
peale läheb süvaimmutatud 28x95mm pruun terassilaud,peenrapoolsesse otsa vähe laiem otsa laud.
torud on kandvad ja need jäävad,nende ümber teeb ilusad kastid
mida või millist kattematerjali panna pinnase ja prussi vahele?(kõik prussid immutab loomulikult ära)
mida veel soovitaksite?
K:Kuidas jätkasite teie terassi ehitust?
A A
Re: K:Kuidas jätkasite teie terassi ehitust?
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere! Ilmselt ise täidaks kruusaga! Basseini pindala on ca 3m2 kõrgus paremal servas ca 0,3m ja korrutades = 0.9m3.
Pinnast ümber basseini on palju, õhk peab pinnase ja talade vahel, ikka rahulikult liikuda saama. See tähendab, et talad ei tohiks olla kontaktis maaga/mullaga, vaid toetuma välja looditud betoonist vm. sobilikust materjalist postidele.
Omal oleks tekkinud sellised küsimused: 1)kas lähitulevikus pole plaani hoone välisseinu soojustada, et siis terassi ehitamisel teaks, kuidas jätta selleks mugav võimalus? 2)kas need kandvad metallpostid, mis valatud basseini väisseina, pole ehk alt läbi roostetanud / roostetamas? Andres
Tänud vastamast
Postid on igati ok,ei lähe lõpuni maasse,vaid toetuvad alles jäänud raudbetoon vundamendile
soojustada ei plaani seinu
suur see õhutunnel prussi ja maapinna vahel peaks olema?
iseenenest palju ei saa tõsta,kuna muidu ei hakka maja uksed käima
kas tõrvapapp nt. ei võiks panna pinnase ja karkassi vahele?
