Külm on...
Külm on...
Lugemata postitus Postitas svenk »
Re: Külm on...
Re: Külm on...
Lugemata postitus Postitas eimatea »
Re: Külm on...
palju kysimusi, aitäh ette!
Re: Külm on...
Ma saan aru, et kõik tahavad odavamalt teha aga niimoodi täiesti võhikuna tehes võid lihtsalt raha tuulde loopida või mis veel hullem, kasu asemel oma põrandale kahju teha.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Külm on...
ehitusremont@gmail.com
Re: Külm on...
Lugemata postitus Postitas xjan »
Re: Külm on...
Re: Külm on...
Muidu järgiks lae kuju.
Imelik.
- rokikas
Re: Külm on...
Mina täidaks pigem kõik. Näiteks ostaks odavat villa (viewtopic.php?f=30&t=33868) ja ei jätaks mingit tühja ruumi.svenk kirjutas:kas vill peab olema vastu lage või võib jääda villa ja lae vahele õhuvahe
Re: Külm on...
Selle paneeli "paksus" on 3-5cm. Millise karkassi ehitad või kuidas täidad?rokikas kirjutas: Mina täidaks...
Imelik.
- rokikas
Re: Külm on...
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Külm on...
"Originaalis" on tavaliselt sellised paneelid pealt lisasoojustatud. Kuidas õige või ettenähtud/projekteeritud võiks mõni teadja vastata.
- On tänanud: 389 korda
- On tänatud: 430 korda
Re: Külm on...
Kui seda 5cm torkivat klaasvilla ja ehitusprahti lugeda soojustuseks, siis küll. Oma kogemus korteri ümberehitusest.Imelik kirjutas:..."Originaalis" on tavaliselt sellised paneelid pealt lisasoojustatud. Kuidas õige või ettenähtud/projekteeritud võiks mõni teadja vastata.
Re: Külm on...
- On tänatud: 7 korda
Re: Külm on...
- rokikas
Re: Külm on...
Point on su jutus täitsa olemas.Imelik kirjutas:Ma ei arva, et see on hea mõte. See "kupatus" püsib armatuuril (on tihedalt armeeritud) ja betoon on selle kaitsekiht. Selle augustamine ei ole vist hea mõte? Lisaks tuleks ju kinnitusi teha ka mujale?
Aga teisalt kas piki "ribi" alaserva (õigemini küljel) ~500 mm. vahedega puuritud 8 mm. augud ikka eriti halvendavad paneeli üldist seisukorda/kandevõimet. 6 m. paneeli lisanduks ~ 26 augukest aga lõpptulemusena tõuseks betooni temperatuur, väheneks suhteline niiskus ja peatuks/oluliselt väheneks kogu paneeli betooni karboniseerumine e. väheneks sarruste roostetamise oht.
Asjatundjad võiks siin tiba arvamust avaldada jah.
- rokikas
Re: Külm on...
EINaabrivana kirjutas:EPS liimiga lakke ja kui tuleohutust tagaajada, siis plekk EPS-ile peale.
Kuidas pleki kinnitad?
Kuidas plekk seal tuleohutust tagab?
Millised on pleki aurutõkkeomadused?
Lubatavus lubatavuseks aga milleks omale siseruumi lakke tuld vähe kannatavat lahendust teha. Mille poolest see on parem kui villaga soojustamine. Kallim on ta kohe kindlasti.fgh kirjutas: Üldiselt mingi läbipuhuv garaazi eluruumiks ei loeta ja epsi paigaldamine peaks olema lubatud, pead ei anna, aga uuri oma kohalikult inspektorilt täpsemalt järgi.
Re: Külm on...
- rokikas
Re: Külm on...
Puitkarkass 4 jm/m2. 0,5€/jm. + vill 100 mm.(http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... l-rull-36/) ~2 € + kips ~2 € + kinnitusvahendid ~1 € = 7 €/m2. U ~0,36
Kui aga teha karkass sirgelt paneelide alla ja villa panna 300 mm.(+4 €/m2.) saame väiksema viimistletava pinna + U~0,12
Eks ta siis kallim tõesti tuleb kui penoga tehes aga tulemus ...Oma elamises teeksin karkassi+villaga.
Ekstreemspordi huvilistele soovitan minna kohalikku tuletõrjedepoose ning teha neile ettepanek siseneda põlevasse ruumi mille lakke on kleebitud 100 mm. penot.
Re: Külm on...
Lõpplahendus: panin isoveri villa 50-se villatüüblite ja nööri abil ja tulevase sauna laele villale ka fooliumpaberi, vaata fotot siit: http://i775.photobucket.com/albums/yy36 ... C11866.jpg
Küsimus: kas OK ? ja kui sauna lage hakkan ehitama (suurte taladega risti laudkarkass ja sellele voodrilaud) - kas voodrilaua alla uuesti fooliumpaber, muidu hakkab ju niiskus lae ja villa vaheruumi kogunema ?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Külm on...
Re: Külm on...
Maja väljastpoolt 100-se penoga soojustatud.
Küsimus: kas köögi lakke kipsplaadi ja villa alla panna fooliumpaber või niiskustõkkepaber, et köögiaurud ligi ei pääseks ?
