Aias on ca 100m2 peal vaja tõsta pinnast ca 30cm.
Küsimus siis selles, et kas lihtsalt tellida suur hunnik mulda, laiali ajada ja kiht kihi haaval tihendada või tuleks mingit muud täidet alla panna? Mingit liiva-mulla-kruusa segu? Ei taha et pinnas "mudaauguks muutuks".
Mis oleks hea praktika?
pinnase tõstmine aias
ändi
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: pinnase tõstmine aias
Lugemata postitus Postitas ändi »
Praktika on see,et odavam tuleb vedada odavamat manti alla ja siis mullakiht peale.Paljast liiva ei soovitata vist väga panna,et pidi mulla ära sööma aga kruus peaks sobilikum olema.Oma kogemustest võib öelda,et kui algul tundub paarist koormast piisavat siis tegelikult vead ja vead 65euri koorem ja pärast 6-7dat koormat saad aru,et oleks tulnud targemat nõu kuulda võtta ja millegi muuga ära täita algul.
tulevik
Lugemata postitus Postitas tulevik »
Ei soovita igasugu odava sodiga alt täita,nagu seda reeglina justnimelt "arendajad" on võtnud teha.Iial ei või ette teada,millal ja mis otstarbel on seda maad vaja tulevikus kasutada.Naturaalmajanduslik elumudel ei pruugi olla kuigi kauge tulevik ja siis mingi ehitusrämpsu seest kardulat ja peeti otsida...nomaeitea,on seekordne kokkuhoid seda väärt?ändi kirjutas:Praktika on see,et odavam tuleb vedada odavamat manti alla ja siis mullakiht peale.Paljast liiva ei soovitata vist väga panna,et pidi mulla ära sööma aga kruus peaks sobilikum olema.Oma kogemustest võib öelda,et kui algul tundub paarist koormast piisavat siis tegelikult vead ja vead 65euri koorem ja pärast 6-7dat koormat saad aru,et oleks tulnud targemat nõu kuulda võtta ja millegi muuga ära täita algul.
ändi
Ehitusrämpsul ja kruusal võiks ikka vahet teha ja aias haljastust tehes näeb vast normaalne inimene niipalju ikka tulevikku,et kas on plaan maja ümbrus karulivagusid täis pikkida.Lihtsalt oma kogemusest rääkides,tuli septiku paigalduse käigus maa seest välja 6-7 autokoormat kivisid ja maapind oli ka enne seda juba üsna ebatasane.Optimistlikult arvasin pärast,et vean puhta mulla peale ja kõik ok aga mulla kogus läks väga suureks lõpuks.Kui on plaan lihtsalt muru peale külvata pärast,siis võib rahulikult kruusa alla vedada ja pärast mullakihi peale.Vähemalt ise teeksin järgmine kord nii.
