Uue põranda ehitus kortermajas.
Lugemata postitus Postitas Mihkel20 »
Plaan on kortermajas vanad laudpõrandad üles võtta ja uued põrandad rajada valamise teel.Plaanis siis vana põrand välja lõhkuda paneelini ja siis 5cm peno alla armatuur ja 5cm valu peale,siis isevalguvaga üle teha,parketi alusvaip ja parkett peale.Nüüd tekib küsimus kas põrand väga külmaks ei jää?Tegemist on esimese korruse korteriga ja all on külm kelder.Põrandapinda mida uuendada tahan on 45m2.Sai mõeldud ka uue puitpõranda peale-ristsõrestik teha,vill vahele,saepuruplaat ja siis parkett kuid selle tegemine läheks poole kallimaks.Nüüd ei oskagi otsustada kuidas oleks kõige targem teha ja sooviks nõuandeid.
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Uue põranda ehitus kortermajas.
1)kuna betoonpõrand mis alt välja tuli on igatipidi loodist väljas ja ebatasene siis kuidas oleks kõigeparem laagid sinna paigaldada?
-ise mõtlesin et valaks olemasoleva põranda põrandaseguga üle et põrand enamvähem sirgeks saada,siis 50x100 laagid 40cm vahega ära loodida,18mm saepuruplaat peale ja lõpuks parketi alusvaip ja parkett.laagid mõtlesin põrandale kinnitada lapiti ja naeltüüblitega kinnitada.
paluks abi kas nii oleks tark teha või mitte,kuna tutvusringkonnas põrandaspetsialiste pole siis ei oska mujalt ka küsida.
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
Selliselt toimides saad kriuksumisvaba põranda. Veel et, äärtesse jäta ca 1 cm vaba ruumi ( selle katab pärast põrandaliist ).
igaljuhul suured tänud vastanutele.
Kõik laagid pane ikka üksteise kõrvale. Ehitusnormid näevad tegelikult ette, et 18 mm paksuse PLP puhul peaks laagide vahe olema 30 cm (laagi keskkohast kõrvalasuva laagi keskkohani ).
Veel mina kasutasin naeltüüblitena tavalisi 5x150 naelu, saagides vajalikud pikkused, ja puurisin pika kivipuuriga augud ette. Puuri kõvasulamist osa käiasin 0,2 mm peenemaks, siis lähevad naelad suure haamriga lüües tihedalt betooni sisse. Nii toimides tuleb odavam. Naelapead süvista 2 mm sügavusele.
Kui sa nii toimid, hoolikalt ja täpselt, saad hea lõpptulemuse.
- Ehitusguru
Lugemata postitus Postitas Marii40 »
Elan 3. korrusel. Soojustust ei ole vaja. Mingi isolatsiooniplaat võiks siiski olla. Milliseid materjale konkreetselt vaja läheb, et normaalne põrand endale saada ja milline on umbes töömeeste m2 hind või tunnitasu? Korter on väike, kõigest 30m2. Püüan vana põranda ise üles võtta, ehk õnnestub.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Miks betooni unustama peaks? Kui valada 7cm paksune plaat, nagu sa ütled, siis tuleb koormus 175kg/m2. Selle peaks iga paneelmaja üle elama. Võib ka teha hoopis Fibo kruusast kergbetooni.cartman kirjutas:Betoon unusta ära, seda vaja min. 70mm ja erikaal on ca 2.5t/m3.
Lugemata postitus Postitas Hendri »
