OSB sauna seina!??
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: OSB sauna seina!??
Viimati muutis lMaxl, 18 Veebr 2013, 17:59, muudetud 2 korda kokku.
OSB kirjutas:Või on veel mõni hea mõte kuidas OSB-d saunas katta (et vähendada liimiaurude tekkimise võimalust)?
Isoleeri niiskusest ja kuumusest ning ongi kõik korras. Kuidas seda seal lollikindlalt saavutada .... :scratch:
Muidu juhtub ....
Eestikinnisvara kirjutas: Kõrgel temperatuuril hakkab kogu keemia sealt välja tulema. Samuti ei kesta antud plaat sauna, kui väga niiske ruumi, seinas kaua ilma probleemideta. Levinuim probleem, kui sa tahad teada, on hallitus, hallitusseened ja muud vahvad kaaslased, kellega tavainimene elada ei tahaks.
lMaxl
Sellisel juhul jääb osb leiliruumi seinakarkassi välimisse ossa, jälle ei näe vajadust miks seal peaks just osb olema...
Max
Puutööd
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
lMaxl kirjutas:jälle ei näe vajadust miks seal peaks just osb olema...
Sest tal on karkassi jäigastav toime ja ta on fooliumi all fooliumit kaitsev toime? Ja ta on mugavalt töödeldav mõistliku hinnaga materjal?
vanaema on sul veteran...
... kuid tõenäoliselt liim sisaldab mürke.
lMaxl
Viimati muutis lMaxl, 18 Veebr 2013, 18:01, muudetud 1 kord kokku.
sashaobrok kirjutas:.....ja ta on fooliumi all fooliumit kaitsev toime?
Pigem ikka mitte. Ise eelistaksin voodrilaud-tuulutus-foolium-vill-alussein lahendust. Kui mingil põhjusel alusseina kataks osb siis üritaksin villakihti paksemaks ajada et osb jääks madalama temperatuuriga piirkonda.
sashaobrok
No aga siis on suur võimalus osbi pinnal seenekest aretama hakata jälle.
