Mure boileriga.
Mure boileriga.
Lugemata postitus Postitas lbdvb »
Sooviks asjalikku nõuannet. Mure siis järgmine et, puhastasime boilerit ja panime tagasi puhastatud küttekeha, magneesiumanood pulk nägi ikka väga kuumaastik välja ja oli kaks suuremat pragu, kuid sellegi poolest panime tagasi. Nüüd aga kui kõik koos ja vesi ilusti soojaks läks, juubeldasime et tiptop korras. Sai siis järgmine päev huvi pärast pandud külge voolumõõtja. Ja mis juhtus, boiler tarbis viietunniga sama palju elektrit kui enne terves ööpäevas.
Mis võis minna valesti? Juhtmed kõik mis külge käisid olid märgistatud ja sai külge pandud samamoodi, kui lahti võetud.
Kas oleks mõistlik uus küttekeha ja magneesiumanood osta??
Ette tänades, mõistlike lahenduste eest!
- On tänatud: 327 korda
Re: Mure boileriga.
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Mure boileriga.
Lugemata postitus Postitas Expert »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Mure boileriga.
Expert
Re: Mure boileriga.
Vanaema on sul kallis
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Mure boileriga.
Kas sa tahaksid sellest lähemalt rääkida?Expert kirjutas:Ja voolutarbimise saad siis ka korda.
ehitusremont@gmail.com
Re: Mure boileriga.
Täpsustan veel natukeKalvis kirjutas:Arvan, et kõik on korras. Tõenäoliselt oli boiler külma vett täis ja selle esmakordne üleskütmine tahab palju energiat.
Kas tõesti 80l vee soojendamiseks läheb nii kaua aega
Tänud arutluste eest
- sashaobrok
Re: Mure boileriga.
Re: Mure boileriga.
Igal juhul said küttekeha puhastamisega teha boilerile ainult head.
Niipalju teadmiseks, et elekter küttekehas ei saa kuhugi müstiliselt kaduda, see saab minna ainult vee soojendamisesse. Eks paljud tegid kooli füüsikatunnis poppi, on natukene raske aru saada.
Re: Mure boileriga.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Mure boileriga.
Huvitav, et kui "expertide" käest küsida põhjendusi, siis on suu emmi täis ja kadnud nad ongi...Expert kirjutas:Sashaobrok ei teki ega kao,vaid muundub ühest... teiseks...
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Mure boileriga.
Palju neid kilovatt-tunde siis 11-st 17-ni kokku ka kulus?lbdvb kirjutas:Kella 17x oli tarbinud sama palju elektrit kui enne ööpäevas.
Kas tõesti 80l vee soojendamiseks läheb nii kaua aega![]()
Expert
Re: Mure boileriga.
Ja kes sulle "roosteuss" varba peale astus,sa tee endal suu tühjaks enne kui postituse foorumisse köhid.Rostfrei kirjutas:Huvitav, et kui "expertide" käest küsida põhjendusi, siis on suu emmi täis ja kadnud nad ongi...Expert kirjutas:Sashaobrok ei teki ega kao,vaid muundub ühest... teiseks...
Vanaema on sul kallis![]()
Sa ei suudagi ilmselt küsimust normaalselt formuleerida.Kehv lastetuba ja vähene haridus kumavad läbi.
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Mure boileriga.
Teoreetiliselt võib probleem olla ka termostaadiga. Panid midagi ebaõnnestunult kokku ja nüüd ei lükka boiler ennast õigel ajal välja.lbdvb kirjutas:Tänud Teile, lükkan boileri uuesti järgi ja hoian tal silma peal:)
Sel juhul peaks muidugi küttekeha mingil hetkel otsad andma või midagi muud ebameeldivat juhtuma!!
Silm hoia igaljuhul alguses peal!!
Re: Mure boileriga.
Siis peaks boilerist ju väga kuuma vett tulema, mis kraanist lastes kindlasti tunda peaks olema, või õhku lendamasiimsusi kirjutas:Teoreetiliselt võib probleem olla ka termostaadiga. Panid midagi ebaõnnestunult kokku ja nüüd ei lükka boiler ennast õigel ajal välja.
- rokikas
Re: Mure boileriga.
"Eksperti" kes oma pisikestki eksimust/vääratust tunnistada ei taha ning sellele viitajat ründama hoopis asub mina küll usaldada ei julge.Expert kirjutas:Ja kes sulle "roosteuss" varba peale astus,.......
Rostfrei
Re: Mure boileriga.
Eks see vastus iseloomustab nö "experte" vast kõige paremini.Expert kirjutas:Ja kes sulle "roosteuss" varba peale astus,sa tee endal suu tühjaks enne kui postituse foorumisse köhid.Rostfrei kirjutas:Huvitav, et kui "expertide" käest küsida põhjendusi, siis on suu emmi täis ja kadnud nad ongi...Expert kirjutas:Sashaobrok ei teki ega kao,vaid muundub ühest... teiseks...
Sinu käest küsiti vastust sinu väitele, sa hoopis pritsid tatti.
Kui nii tegija oled, et teisi mutta tambid, siis palun vasta küsimusele. Kui ei oska, st ei ole piisavalt kooliharidust, siis hoia oma mokk maas ja mine kuhugi perekooli foorumisse või Delfisse kommenteerima.
siimsusi
Re: Mure boileriga.
Seda juhul kui boiler on sisselülitatud. Antud juhul lükkas kodanik boileri igaksjuhuks välja. Mis on muidugi väga tark otsus! (Arvestades sellega, mis võib juhtuda rikkis termostaadi korral).madis64 kirjutas:Siis peaks boilerist ju väga kuuma vett tulema, mis kraanist lastes kindlasti tunda peaks olema, või õhku lendamasiimsusi kirjutas:Teoreetiliselt võib probleem olla ka termostaadiga. Panid midagi ebaõnnestunult kokku ja nüüd ei lükka boiler ennast õigel ajal välja.
- rokikas
Re: Mure boileriga.
siimsusi kirjutas:Seda juhul kui boiler on sisselülitatud. Antud juhul lükkas kodanik boileri igaksjuhuks välja. Mis on muidugi väga tark otsus! (Arvestades sellega, mis võib juhtuda rikkis termostaadi korral).madis64 kirjutas:Siis peaks boilerist ju väga kuuma vett tulema, mis kraanist lastes kindlasti tunda peaks olema, või õhku lendamasiimsusi kirjutas:Teoreetiliselt võib probleem olla ka termostaadiga. Panid midagi ebaõnnestunult kokku ja nüüd ei lükka boiler ennast õigel ajal välja.
Huvitav miks ta seda vooluvõrgust väljas olevat boilerit silmas peaks pidama?siimsusi kirjutas:Silm hoia igaljuhul alguses peal!!
Re: Mure boileriga.
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
minu arust ka loogiline, et kui sissetuleva vee temp näiteks +5 ja vaja soojendada kuni +60 ja boileri suurus ca 100l, siis elektritarbimise vahe on kordades suurem eeltoodust kui võtta olukord, kus boileris on 100l vett tempertauuril 60 kraadi, tarbitakse 30l ja 30 l +5 kraadist vett tuleb peale...st ju, et soojendada tuleb vaid 30l vett...
Re: Mure boileriga.
Termostaat lühisesse põlenud, veetorustikul tagasivool tõkestatud ja kaitseklapp katki ning boileri kest poolenisti läbi roostetanud - mida veel siis vaja onehitaise kirjutas:kuidas on võimalik, et boiler "õhku lendab"?
siimsusi
Re: Mure boileriga.
Vaata postitustrokikas kirjutas:Huvitav miks ta seda vooluvõrgust väljas olevat boilerit silmas peaks pidama?
Postitas lbdvb » 22 Mär 2012, 16:41
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Mure boileriga.
Tere! Ega alati peagi boiler "õhku lendama"!ehitaise kirjutas:kuidas on võimalik, et boiler "õhku lendab"? ...
Kui kõik need vidinad boileril, mida Madis nimetas on piixus ja vaid kest peab vastu siis oli üks selline juhus:madis64 kirjutas: ...Termostaat lühisesse põlenud, veetorustikul tagasivool tõkestatud ja kaitseklapp katki ning boileri kest poolenisti läbi roostetanud - mida veel siis vaja on
Boiler läks keema ja kees seni, kuni kuumaveesurve tungis läbi veefiltri külmaveetorustikku, tekitades filtri läbipaistvale plastikkopsikule sellise "muhu", mis mingil hetkel lõhkes ja veefilter hakkas siis täitma piixus olnud kaitseklapi ülesannet.
Hooletus ees, õnnetus... Kole lugu - vaenlasele, ka ei soovita! Andres
