Sai kenad lauad välisvoodriks hangitud ja hakkas see naturaalne ilme meeldima. Seega, lihtsalt värvida ei tahaks, vaid sellist viimistlust, mis kena puidupinda ei varjaks aga siiski peal püsiks ja puitu kaitseks.
On kellelgi soovitusi?
						laudvoodrile õli?
		- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Re: laudvoodrile õli?
Ei jää ta päris selline kuidagi. Värvi kollaseks siis.
						vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Fassadile sobiks antud juhul  kas siis hele tõrvaõli või siis pinotex natural. Esimesel juhul peaksid mingi 1 -2 aasta tagant uuestu hooldusõlitama, pinotex naturaliga on see aeg pikem ( 4-5 aastat), mõlemad jätavad naturaalse puiduilme ainult natuke kollasemaks tõmbuvad. Enne peaks muidugi immutama ka  booraksiga tõrvaõli ja pinotex basega pinotex naturali.
Tere. Otsida läbipaistvat keemiat, mis jätab kuusepuidu fassaadil ilusaks on roosa unistus. Reaalelus lõpevad sellised püüdlused ikka ühtmoodi - 4-5 aasta pärast on ilusast kollasest lauast saanud  UV-mõjul tavaline rehitalu hall. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				kysija
Lugemata postitus Postitas kysija »
No nüüd sai peale tõmmatud Pinotex classic, kergelt toonitud variant. Eelnevalt tõmbasin ikka puidukaitsevahendiga ka üle.
Eks siis näis, kui kaua kena püsib, poes arvati, et ehk 3-5 aastat ja siis vaja üle teha.
Aga kui läheb halliks, eks siis värvime rootsi värviga üle, leidsin koha, kus seda kena kollast värvi on saada. Meil see laud nii sile, et rootsi värv praegu peale ei jääkski. Isegi Pinotexi kulub kahtlaselt vähe - 1l ca 22 m2 peale... ja ma ei koonerdanud sugugi.
Olen näinud maja, mis üle võõbatud vana mootoriõli ja värnitsa seguga. Kena.kysija kirjutas:Sai kenad lauad välisvoodriks hangitud ja hakkas see naturaalne ilme meeldima. Seega, lihtsalt värvida ei tahaks, vaid sellist viimistlust, mis kena puidupinda ei varjaks aga siiski peal püsiks ja puitu kaitseks.
Lugemata postitus Postitas perro »
Huvitav,kui kaua see maja kena püsib.Elik millal peaks uuesti tegema?
