Hruštšovka planeering
Kas Hruštšovkade köögile ja WC/vannitoale on mingid standart uuendusprojektid ka olemas? St kas saab siseseintega mängida ja selle 2 m2 vannitoa teha eraldi vanniga toaks ja eraldi wc-ks? lisaks siis köögi avamine? On see tõsi, et siseseinad pole kandvad?
Olen ühte sellist 3-toalist ostmas. Äkki oskate kohe soovitada mida vaadata ja millega peaks arvestama. Saan aru, et seinte helipidavus pole ka hea, kas seda annab villa ja kipsiga parandada? Kas põrandad/laed on sama probleemiga või seal asi parem tänu betoonile?
Loomulikult kui ost tehtud, siis annaks mõnele projekteerijale tööd, aga enne sooviks natukene infot.
http://et.wikipedia.org/wiki/Hru%C5%A1t%C5%A1ovka
Re: Hruštšovka planeering
Olen ühe sellises majas asuva 3-toalise korteri köögi ja elutoa vahelise seina lammutanud ja sellega köögi avanud - ei olnud kandev sein.posting.php?mode=reply&f=14&t=33574#
mbl
Lugemata postitus Postitas mbl »
Sise planeeringu teemal oleks vaja plaani näha. Kuid esialgu vaata millised on kandeseinad ja millised mitte. Seda tee nii, et vaata mis on seinte paksused ja kuidas paneelid laes jooksevad, WC seinad tavaliselt ei ole kandeseinad. Väga paljud on sellised korterid ümberehitanud, arvan et suuri probleeme ei tohiks olla. Avasi saab ka kandeseina teha kuid seda siis planeerida nõetekohaselt ja koos inseneriga jne.
On tänatud: 470 korda
Seda tüüpi majades peaks kandev sein jooksma keset maja.
uudo
Lugemata postitus Postitas uudo »
üldjuhul tuleb ikkagi projekt teha, muidu võib ülemise korrruse naaber koos kõige kolaga sulle pähe sadada. sellist omapäi lammutamist ma olen näinud ja hiljem läheb selle jama likvideerimine palju kallimaks maksma kui korra projekteerijale maksta.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Hrustsovkades on kandvateks seinadeks ainult juba mainitud keskmine piki maja jooksev müür ja siis trepikodade ümbrus ja välisseinad. Kõik ülejäänud on tehtud suvalisest segumassist või muust käepärasest plokist. Vannitoad on valmiskujul "sisse" tõstetud tsementplaat-metallkarkassil kuubikud. Rasket telekat näiteks seinale kruvides naabrile küllajõudmine pole ebatavaline...
vanaema on sul veteran...
Externa
Lugemata postitus Postitas Externa »
Tervist!
Nõukaaegsete paneelmajade suurim probleem on pigem soojapidavus, kindlasti küsida koostatud energiamärgist. See on seadusega sätestatud ning iga ostja võib seda küsida. Siis saate mingi idee palju teil talvel selle korteri kütmine maksma läheb. Kui on korteril ees veel vanad aknad, siis esimese asjana kindlasti tuleks panustada nende vahetusse. Annab märkimisväärse tulu küttearvetelt, samas kui pole uusi aknaid ees, siis proovida selle maksumuse arvelt tingida.
Mitte kandvate seinte ümber tõstmiseks ei ole vaja projekti, aga nagu eelnevad juba maininud, siis kindlasti vaadata paneelijooksu. Sisse soojustuse ja kipsplaadi paigaldamist väga ei soovita, esiteks ei saa enam pärast väga ühtegi pilti ja asja seina panna. Samuti vähendab korteri üldmahtu ning võib halvendada ka sisekliimat. Eriti on oht välisseina seest poolt soojustamisega, soojustuse ja seina ühtimiskoha juures võib tekkida kondentsioht.
Kandvate seinte muutmisel on üldiselt soovituslik konsulteerida inseneri- ning projekteerimisbüroodega. Sest omavoliline tegevus võib viia vajumisteni ning halvemal juhul isegi varinguteni.
kredexi kaudu saab veel küsida toetust kortermaja ranoveerimiseks, enne ostu konsulteerida korteriühistuga, ehk on neil ka see mõte peas küpsenud.
Parimat,
Externa Projekt OÜ
Externa kirjutas:Kandvate seinte muutmisel on üldiselt kohustuslik konsulteerida inseneri- ning projekteerimisbüroodega. Sest omavoliline tegevus võib viia vajumisteni ning halvemal juhul isegi varinguteni.
...ja tuleb ka uurida kas naabrid ei ole juba teinud selliseid ümberehitusi mis välistavad sinu ettevõtmise.
