värvimine struktuurvärviga
randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
millega paigaldate lakke struktuurvärvi.värviks ALPINA EFFECT.mul on minbgi spets rull selle jaoks,mingi korralik ikka nagu müüakse,mitte poroloonist.aga asi selle ,et see pritsib ikka nii kövati kui jube.liiguta nii aeglaselt kui saad.ja jube kaua aega läheb mingi väikese jupi värvimiseks.on see normaalne vöi.
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Re: värvimine struktuurvärviga
See, et sa kirjutasid tootjanime juurde sõna "effect", ei anna teadjatele veel mingit aimu. Konkreetsemalt paluks! http://www.alpinacolor.ee/desktopdefaul ... &ug1=21087
randolfe
http://www.alpinacolor.ee/desktopdefaul ... &ug2=11553
SORRY,TÄPSEMALT SIIS ALPINA IMPRESSION EFFEKT
ivam
Lugemata postitus Postitas ivam »
olen kunagi poes mingit poroloonist näinud,kui hästi mäletan
randolfe kirjutas:...aga asi selle ,et see pritsib ikka nii kövati kui jube.liiguta nii aeglaselt kui saad.ja jube kaua aega läheb mingi väikese jupi värvimiseks.on see normaalne vöi.
Kui sa oled algaja ja puuduvad kogemused, siis võib sul päris raskeks minna, eriti suurte pindade puhul, et saada ühtlane struktuur. See, et pritsib ja pudiseb sulle "liiva" kaela, on täiesti normaalne.
Ideaalis oleks hea, kui üks läheb suure rulliga ees (väiksega servad) ja teine tuleb kas laiema pintsli või harjaga kohe takkajärgi pinnale lõppvälimust andes.
Kui sind see pritsimine väga häirib, siis minu teada müüakse Värvikeskuses ühekordseid kombekaid, näo ette võid panna mingi suvalise klounimaski (kes sind ikka käib värvimise ajal vahtimas) +prillid, aga need (prillid) lähevad kah kole ruttu sodiseks. :)
Muideks, mõned maalrid ei salli mõnda head laevärvi ainult sellepärast, et see pidavat kole palju pritsima. :scratch: Tavaliselt aitab selle vastu peale tööpäeva lõppu enda pesemine dušši all. :)
randolfe
ega see nii hull ka ei ole see pritsimine,et nüüd üldse teha ei saa vaid mõtlesin et kas see ongi nii et nii julmalt pritsib,oleneb vist rullist ka.
pind kahjuks suht suur jah,ja nii ühesugune ta nüüd ei jäänud küll.kui nüüd mõni koht üle teha kas jääb julmalt paistma
