Puittaladel vahelae helikindlus
põrandad, põrandatööd
frondeur
Lugemata postitus Postitas frondeur »
Loetud nüüd tundide kaupa foorumeid ja selgeks saanud vaid niipalju, et puittaladel vahelage helikindlaks muuta on üksjagu keeruline.
Andke palun need, kes palju erinevaid maju ja ehitusi näinud, nõu, milline oleks kõige mõistlikum konstruktsioon?
  • Soovitatud on nt ujuvat puitparketti alusmati või Isoveri/Viisnurga põrandaplaadi peal (selle all siis OSB, mis laagidest veel omakorda VKL ribadega eraldatud ja laagid taladest 2x SBSiga).
  • Kas naturaalset laudpõrandat on mingit lootust sama helikindlaks saada või tuleks ära unustada?
  • Siin-seal on juttu olnud ka ujuvast laudpõrandast - kuidas see kirjeldatud parkett-konstruktsiooniga võrreldes müra peab?
Talade vahele läheks muidugi vill ka kõrgete helide tõkestamiseks. Vana liiv sai liigse rutakusega välja kantud, kui mõistlik selle kihi taastamine oleks? Liiv+vill peaks nii madalad kui kõrged kinni võtma, aga nt 5 m3 liiva teisele korrusele tagasi vinnata ei ole ka just nauding...
voldemar
Re: Puittaladel vahelae helikindlus
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Omal on foorumitest täielikult pilt ette saadud. Nii ongi, et ega kõige parem sammu müra tõke on raskus talade vahe. tuleb endale lihtsalt selgeks teha , kui oluline on müra tõkestamine ülalt alla. kui magamistoad üleval ja all elutuba , siis see ei peaks väga oluline olema. Lisaraskuse juures tekkib ikkagi aegade jooksul mingisugune läbivajumine, seega kostku pigem veidi läbi , kui möne aja möödudes lagi jälle allapoole kumer on. Laagide all kummibituumenist ribad ei tee kunagi halba.
Mul nii
Lugemata postitus Postitas Mul nii »
Mul ka vahelagi puittaladel.
Olemas ka trepp ja seega ka trepi auk.
Vahelae isoleerimisest pole küll miskit kasu. Helid kostuvad trepiaugust hästi üles ja alla.
frondeur
Eks kui keegi ikka ülakorrusel kogu raha eest muusikat kuulab, pole tõesti alumisel korrusel ka pääsu, trepp ja trepiauk selleks tõesti vist enam kui piisav. Pigem muretseks selle pärast, et iga ülakorruse astumine alla kuulda poleks. Praegu nt üürikorteris kuulen kohe, kui ülalt naabrid üle toa kõnnivad, vannitoas kraani lahti keeravad või, hoidku jumal, veel neid öiseid liigutusi teevad :) Nuputasime nüüd mitme peale välja konstruktsiooni, kus laagid taladest ja lauad omakorda laagidest eraldatud on, eks näis, mis selle asja tulemus olema saab.
rai.ner
Lugemata postitus Postitas rai.ner »
Siin projektis on vahelae kohta kirjas sedasi (ülevalt alla).
Laminaatparkett
Puitkiudplaat 12mm
Puitlaastplaat 25mm
Tala 195 mm S=600
Terasroov 27mm S=400
Heliisolatsioon - villsoojustus 30mm
Kipskartongplaat 13mm
Sisevärv
Müra summutus >45db
http://www.ekomajad.ee/images/drawings/ ... porand.gif
Minul siis lisaks plaanis parketi alla 13mm kipsi sisse (vesi) põrandaküte. Küsimus kas sammumüra vähenduseks OSB plaat selle all täidab oma eesmärki?
fgh
Sammumüra vastu aitab ainult topeltpõrand. Ka liiv ei võta seda maha kuigi aitab päris tublisti. Taladele plaat, koormusttaluv vill ning uuesti plaat või betoonplaat. Teisi toimivaid lahendusi pole. Viimane kiht peab laagidest eraldatud olema.
Sammumüra vastu pole selles konstruktsioonis mitte midagi. Likvideerima peab põhjuse mitte tagajärje. Muidugi sammumüra juures mängib väga olulist rolli põranda silde ulatus.
talade peal on olemasolev puitpõrand. Kas võib puidu alla jätta ja siis vineer+jäik vill+puitlaast? Kas on olulist vahet jäigal villal ning vahtpolüstüreenil? Joonis allpool.
Tänud vastuse eest!
