Millist kütte lahendust eelistada?
Lugemata postitus Postitas Tema »
Tegu on uue majaga. Maja on suur 280m2, esimesel korrusel suured klaaspinnad.
Planeeritud on põrandakütte. Iseenesest mahuks pelleti mahuti tehnoruumi ära küll (8 m2) ja krunt
on piisavalt suur, et mahuks ka maakütte ära.
- On tänatud: 3 korda
Re: Millist kütte lahendust eelistada?
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
kui soovite konsultatsiooni maakütte, õhk/vesi poolelt (vajadusel ka energiakalkulatsioon) siis kirjutage projekteerimised@gmail.com Teostan ka küttesüsteemide (põrandaküte, radiaatorküte jne), vent.süsteemide (soojustagastiga, FRESH jne) jooniseid. Sisaldavad arvutisi, spetsifikatsioone jne...
Esiteks, vaata kriitilise pilguga üle oma hoone soojuskaod. Kaasa selleks spetsialistid. Ära karda selleks kulutada mingisugust raha. Las arvutavad välja, mis maksab hoone soojustamine, millise tasuvusega see tänaste hindade juures on. Lähikuudel selgub riiklik toetuspoliitika eramajade energiasäästule.
Teiseks. Kui oled maksimaalsed soojavajadused kätte saanud, siis hakkad kütteseadet valima. Ei näe põhjust, miks selleks ei või olla endiselt kütteõli. Alternatiivseid kütteallikaid - tuul, päike, kamin jne. saad ju ikka kasutada. Puhtalt elektri peale jääda ei maksaks. Elektri hind kasvab lähiajal tunduvalt, mis annab põntsu ka soojuspumpade omanikele.
Kolmandaks. Odavat lahendust kütmiseks ei olegi ning vaevalt, et tuleb ka. Eesmärgiks peaks saama - kütta võimalikult vähe.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Missuguse energiatõhususe klassi järgi on maja ehitatud või planeeritakse ehitada, vastavalt sellele ka valitakse küttesüsteem.Tema kirjutas:Mida teie eelistaksite, kas maakütte või pelletit?
Kas on mõistlik pakkuda kõige kallimat küttelahendustLammas kirjutas:... Ei näe põhjust, miks selleks ei või olla endiselt kütteõli. ...
Odavat lahendust kütmiseks ei olegi ning vaevalt, et tuleb ka...
Aga põhimõtted jäävad samaks
Lugemata postitus Postitas Senga »
arvutsulik soojakadu on 13,0kW hinnatud.
pinnas on arvatavasti väga liivane - männimets peal.
viimane on ka põhjus mis kahtlen maakütte kasuks otsustamast - mändidest kahju. Selge see et ma alt ja ümbert peab mõningaid ära võtma aga ikkagi hinnanguliselt 600m2.
Pelletiküte on aga hinnapoolest ahvatlevam - tunbub et paigaldus ka lihtsam ja kiirem
Päris elus see nii lihtne ei ole. Paber kannatab kõike. Reaalsus on see, et maja valmides ja esimese talve möödudes saad teada oma maja reaalse energia kao. Ja oh õnnetust, kui küttesüsteem valitud piinlikult täpselt vastavalt paberile.Veikko kirjutas: Missuguse energiatõhususe klassi järgi on maja ehitatud või planeeritakse ehitada, vastavalt sellele ka valitakse küttesüsteem.
Maaküte = elektriküte(elektri kadumisel on maja külm). See vajab kindlasti alternatiivset kütet.
Pellet tundub kõige mõtekam ja kindlam.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Selle loogika järgi on ka pelletiküte = elektriküte. Elekter kadunud = pelletikütte süsteem seisab.Külaline kirjutas:Maaküte = elektriküte(elektri kadumisel on maja külm). See vajab kindlasti alternatiivset kütet.
Vaid vanad isevoolsed tahkekütte süsteemid toimisid ilma elektrita. Loomulikult ka ahjud/pliidid.
ehitusremont@gmail.com
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
andere verheizen sie!
- On tänatud: 9 korda
Liigu edasi muude mugavuskütetega. Tuleb veel õhk/vesi pump, kuid arvestama peab, et -15C juures kompressor lõpetab oma töö. Vajad lisakütet, mis viib paraku uue maja puhul asja mõtetuks.
Lugemata postitus Postitas rumalus »
Härra, palun ärge võtke sõna teemadel, milles Teil puudub piisav pädevus! Risustate foorumit, mis niigi kubiseb omajagu valeinformatsioonist.Eestikinnisvara kirjutas:Teemaalgatajale: loobu maasoojusest, kuna pinnas on sul selleks mittesobiv.
Teema algatajale. Suhelge vastava ala spetsialistidega, kellede hulgas kindlasti leidub heal tasemel tegijaid ning kes ei ole pelgalt omakasupüüdlikud ja hoolivad kliendi rahulolust.
Edit: Lisan siis veel oma lühikesele väljaütlemisele lisaks, miks ma nii arvan. Üritan vaadata asja nö. maksja seisukohalt. Õhk-vesi küte on lisakütteallikas või kuidas keegi. Külmal ajal on vaja midagi kõrvale, et külmast pääseda.
See aga eeldab kahe küttesüsteemi ehitust, mis läheb uue maja puhul kulukaks (unustame elektrikütte).
Õhk-vesi süsteemi eelist näen siis, kui on juba olemasolev kütteallikas majas olemas, aga vaja mugavust/ökonoomsust juurde.
rumalus kirjutas:Härra, palun ärge võtke sõna teemadel, milles Teil puudub piisav pädevus! Risustate foorumit, mis niigi kubiseb omajagu valeinformatsioonist.Eestikinnisvara kirjutas:Teemaalgatajale: loobu maasoojusest, kuna pinnas on sul selleks mittesobiv.
Äkki siis annad mõned head nõuanded,mitte ei pritsi siin niisama tatti.Kuiv liivapinnas on üks nirumaid pinnaseid maakollektori jaoks,meeldib see sulle või ei.
- Tupsu
Eestikinnisvara kirjutas:...
Sest see väide ei pea teps mitte paika ja korralikel õhk-vesi pumpadel on lisakütte allikaks elektritennid, nagu ka maasoojuspumbal.
Minu avatari pildil olev pump tootis miinus 25 kraadiga 49 kraadist vett (vastavalt ette antud küttegraafikule)
See miinus 15 kraadi jutt on umbes sama, et autod üle 160 km tunnis suutelised sõitma ei ole (sest vene aegsed tavakasutusse müüdavad sõiduautod rohkem ei suutnud)
Tehnika areneb iga päevaga ja võiks ju asjaga kursis olla, kui on kange soov kommenteerida?
Ning jutt, et liivapinnasessse maasoojuspump ei sobi ? Sobib küll,lihtsalt kollektorit keritakse rohkem maha ja pind peab suurem olema. Kui paigaldus tellida oma ala asjatundjatelt, siis need oskavad ka liivapinnasega arvestada.
Peale selle on väikeste kruntide jaoks olemas veel puurkaevude tehnoloogia. Nagu ühe juhuslikult tekkinud tuttava puurija kaudu selgus, lube ja kooskõlastust polegi nii keeruline saada , ning arvestades kogu aia ülesse sonkimise asemel kahe puurkaevuga, pole ka puurimise hind nii meeletult kallis. Aia taastamise kulud tuleb ka arvesse võtta.
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Ma rääkisin, et unustame ära otsese elektrikütte, millest saaavad EE arve saajad kreepsud. Või mis marki pumbaga on sinul Tupsu tegu?Tupsu kirjutas:No eks lauslolluse lugemine panigi "külalise" tatti pritsima.
Maakollekoriga on see teema, et paigaldus on üks asi. Energia saamine liivapinnasest hoopis midagi muud. Mina pidasin silmas seda viimast pointi.
Puurimine oleks teemaks vaid siis, kui ruumi vähe. Kehvapoolse pinnase eest ei päästa seegi, lisaks oleks antud tehnoloogia kasutamine uudne. Mis segu sa puuraugus kasutad?kasutaksid?
Eestlasel on kombeks masinatest välja võtta viimast. Paraku viimast välja võttes võib loll mõistus kollektori ära külmutada. See omakorda tähendab seda, et pinnas eemaldub toru seinast ja sinul jääb soojus saamata.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Tupsu,kust sa välja lugesid,et ei sobi? Jutt oli sellest ,et kuiv liivapinnas annab välja ja salvestab oluliselt vähem energiat võrreldes märja savipinnasega.Ning jutt, et liivapinnasessse maasoojuspump ei sobi ? Sobib küll,lihtsalt kollektorit keritakse rohkem maha ja pind peab suurem olema. Kui paigaldus tellida oma ala asjatundjatelt, siis need oskavad ka liivapinnasega arvestada.
- rokikas
Too siis palun mingi hinna suurusjärk samuti välja.Tupsu kirjutas:Peale selle on väikeste kruntide jaoks olemas veel puurkaevude tehnoloogia. Nagu ühe juhuslikult tekkinud tuttava puurija kaudu selgus, lube ja kooskõlastust polegi nii keeruline saada , ning arvestades kogu aia ülesse sonkimise asemel kahe puurkaevuga, pole ka puurimise hind nii meeletult kallis. Aia taastamise kulud tuleb ka arvesse võtta.
- On tänatud: 317 korda
Teise jaoks pead arvestama vaid kaevetööga võimalikult kaugele aianurka, kusjuures seda kaevu ei pea rajama puurkaevuna (salvkaev ongi parem, ka lubade hankimise suhtes) ja ta võib olla üsna madal, vaid külmumispiirist allpool. Ja selle trassi sinna kaevuni võid imbuvana teha (isevoolne drenaaztoru). Selline lahendus ei ole tehniliselt kallis, kõige kallimaks kuluks on kaevetööd. Arvan, et hind kujuneb ca 30 meetri kaevetöö hinnaks, kui maapinna kollektor on mitmeidsadu meetreid.
- rokikas
????Kalvis kirjutas:Tavaliselt on üks puurkaev juba olemas.......
