vannitoa põrand
vannitoa põrand
Lugemata postitus Postitas kalmer_o »
Mure siis järgmine, et sai vannitoa remont tehtud u 2 a tagasi suvel.
Kahjuks aga ei kontrollinud kohe, kas põranda küte töötab ja talvel selguski, et katki midagi.
Elektrik ütles, et asi kaablis endas.(tegu korter majaga ja elektri küttega)
Ja kuna duši nurga põrand on mosaiik plaatidest(ülejäänud põrand on suuremad plaadid, pakuks et umbes 30x30) ja need juba sealt 1haaval ära tulevad, siis võtaks põranda ülesse ja teeks uuesti.
Vannituba ise 4m2 umbes.
Soov oleks põrand üles võtta nii, et seinad jääksid korda ja lasta uus küte paigaldada.
Põrand ise selline, et kõigepealt on kergkruus, 5peno, armatuur, ja mingi kiht valu(ei tea kui paks), ja siis plaadid.
2 seina on plaaditud ja 2 seina tapeeditud, põrand täismahus plaaditud.
wc pott on seinapealne.
On see asi reaalselt võimalik?
Kalmer.
				Andresto
 - On tänanud: 7 korda
 - On tänatud: 39 korda
Re: vannitoa põrand
Tere! Kui elektrik ütles, et kaabel kutu siis hea tulemuse saamiseks, peab ka seinast vähemalt esimese reakalmer_o kirjutas:Tere! ...
Elektrik ütles, et asi kaablis endas. ...
Soov oleks põrand üles võtta nii, et seinad jääksid korda ja lasta uus küte paigaldada. ...
On see asi reaalselt võimalik? Kalmer.
plaate eemaldama. Peaks aga sein olema ehitatud kipskarkassile+kips siis tuleb kogu kupatus välja tassida!
Andres
Re: vannitoa põrand
Re: vannitoa põrand
Re: vannitoa põrand
On tulnud ette olukordi kus vigane on andur või termostaat. Kui needki kontrollitud ja korras, siis ja kaabel.
Toomas
				cartman
 - On tänatud: 6 korda
Re: vannitoa põrand
Re: vannitoa põrand
Peale plaatimisega on jama, kuna uks avaneb sisse poole ja ei avaneks enam,- muidugi oleks lahendus uks lasta vähe lühemaks teha.
Palju tõuseks põrand peale plaatimisega?
Re: vannitoa põrand
				Expert
 - On tänatud: 18 korda
Re: vannitoa põrand
Lugemata postitus Postitas Expert »
Igasugu põranda tõstmised peale plaatimisega ja ukse lühemaks saagimisega on paras jama.
Edu !
				cartman
Re: vannitoa põrand
Expert kirjutas:Kõige mõistlikum ikka kutsuda Devi vanad devitector-iga kohale ja teevad asja korda,maksab mis ta maksab aga odavam kui muud variandid tuleb ikka.Ja need lahtised plaadid mis sul põrandal on saab ka üles võtta ja uuesti seguga kinni panna...
Edu !
Esiteks tahaks näha kuda sa võtad plaate yles, et hydro jääks korda? Kuidas on põranda peale plaatimine jama, oled sa asjadega yldse kursis v pritsid niisama tatti? Ja seda pakkusin sii kui muu ei aita(parem lahendus kui vana asja hakata yles piikama. Minu meelest võis Devi matile otse peale plaatida, põrand tõuseks mingi 10-15mm kanti...... Ainuke teema oleks et siis ei jää põranda plaat, seina äärest, seinaplaadi alla.
Re: vannitoa põrand
Kuna põranda ja seina liide on nii või naa silikoniga tõmmatud, siis sellel ei ole ju vahet ,kas põranda plaat jääb seina alla või vastu?
Aga siis võib jääda see probleem, et põrand ei saa ühtlaselt soe?
				Andresto
Re: vannitoa põrand
Siiski enne, kui midagi tellima/ostma hakata, laseksin hinnata plaatijal olemasolevat olukorda:
milline on plaadialuse põranda seis, hüdro...
Liiga palju muresid ühe 4m2 põrandaga: plaadid lahti, kaabel katki, et milline see aluspõrand on,
kannatab sinna üldse plaatida ja miks on plaadid lahti. Andres
Re: vannitoa põrand
Aluspõrand on korralik ja sel pole häda midagi.
Re: vannitoa põrand
Korralikul aluspõrandal, korralike materjalidega ja korralikult paigadatud plaadid ei tohiks lahti tulla!kalmer_o kirjutas:Plaadid mis lahti on mõõduga :1,5x 1,5cm(need plaadid, mis on võrgu peal) ja lahti on nad trapi ümber hakanud tulema.
				cartman
Re: vannitoa põrand
Ega see silikoon seal päris vee kinni hoidmise pärast pole. Plaadi vuuk pole tglt enivei 100% veekindel, selle jaoks on hydro. Ja kuna alumisel kihil, vb , on juba hydro tehtud siis poel enam vaja.kalmer_o kirjutas:Ise mõtlesin ka, et kuskil nägin küttematti, kuhu võib kohe peale plaatida.
Nyyd lugesin korralikult teksti läbi. Eks seda lahtiste plaatide olukorda tuleks hinnata jh. Vajadusel võtta ära kõik lahtised plaadid, jäänud augud tõmmata näiteks plaadisegu täis. Siis kogu põrand karestada, vastav primer(yldjuhul kiilto, casco, weber primerid suhtes 1:1 lahjendatult). Ardexi tootevalikus on olemas päris head kleepekad , mis on libeda pinna primerdamiseks ideaalsed, need aga maksavad. Sinna peale kyttematt, võib ka yle tasandada ja siis plaatida, samas vist lubas ka otse plaatida.
Milline oli vana kyte, ka skaabel v matt?
Misk ei peaks saama põrand yhtlaselt soe?
Samas on see ruum enivei imelik kuna osa on nö. tapeeditud. Mingist niiskuse kindlusest väga vist rääkida ei saa.
Re: vannitoa põrand
Tapeet on seinas kontrasti pärast (punase ja mustaga ja üle lakitud).
				cartman
Re: vannitoa põrand
				Andresto
Re: vannitoa põrand
Siiki enne, kui midagi tegema hakkad, kutsu plaatija, sest siiani ei tea, kui korralik on see "korralik" aluspõrand!kalmer_o kirjutas: ... Aluspõrand on korralik ja sel pole häda midagi.
Ja hüdro, kas see ikka oli tehtud...või?
Õige plaadisegu, õigete töövõtete ja õigete riistadega - no kuidagi ei tule plaadid lahti.
Plaatija annaks hinnangu, miks juhtus nii ja mida edasi edasi teha: kas saab/tasub vana kaablit remontida
(muidugi, kui kaabel pole seal juppide(ks)na) jne...
Nii lihtsana näiv asi, ei pruugi alati saada lihtsalt/odavalt lahendatud, muidu oled 2 a pärast siin tagasi! Andres
