kubu ventilatsioon
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
kubu ventilatsioon
Re: kubu ventilatsioon
Max
Puutööd
Selle kubu toru pead ikka läbi katuse viima. Kui jätad selle kuhugile pööningule, siis sa ei jõua ära imestada seda kondentsi kogust mis seal olema saab.
Toomas
Vaata mõne kaminasalongi ukse vahelt sisse. Nendel olemas roostevaba jäik suitsutoru, ehk sobib välimuselt.
Toomas.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
Ma olen sellist asja isegi näinud.ändi kirjutas:Tuttav olevat paigaldanud sellise kubu,mis ei nõua äratõmbetoru,vaid süsi? on kubu sees ja puhastab õhu.Hind olevat 600e kanti.Pole varem sellisest asjast kuulnud.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
See asi nimelt tõmbab rasva sinna söefiltrisse ja ülevalt tuleb mitte rasvane aur välja, aga kogu niiskus jääb ikkagi tuppa!ändi kirjutas:Tuttav olevat paigaldanud sellise kubu,mis ei nõua äratõmbetoru,vaid süsi? on kubu sees ja puhastab õhu.Hind olevat 600e kanti.Pole varem sellisest asjast kuulnud.
Lugemata postitus Postitas lauri84 »
Lugemata postitus Postitas etu123 »
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
köögikubu torustiku võib viia läbi seina otse välja või tõesti viia pööningu kaudu välja. Selleks on vaja ta seal ära soojustada 50mm soojusisolatsiooniga. Parem variant on kivivillaga, kuna eraldi tsoon. Läbi seina viimisel tuleks siis välisseina paigaldada kas välisrest US-AV-125 või siis raskusrest VK15 näiteks. Välisresti paigaldamisel tuleb arvesse võtta ka seda, et kubu oleks varustatud tagasilöögiklapiga, juhul kui ei ole siis tuleb paigaldada se eraldi. Samad reeglid kehtivad ka pööningule viies, kuid toru tuleb siis kondensaadi tekkimisel ära isoleerida. Kindlasti kasutada tavalist Zn-plekist toru. Plastiktoru kasutamine on siin rangelt keelatud! Juhul kui kubu on ilma ventilaatorita, siis tuleb se paigaldada pööningule, ennem väljaviskeresti ning müra mõttes paigaldada ka mürasummuti kanali vahele. Juhul kui ventilaator läheb pööningule siis tuleks ka see ära soojustada.
AGA kubusid müüakse koos plastikust üleminekute ehk ühendusotsikutega ja osadel kubudel on kaasas selline pehme plastikust/kilest lõõtstoru.
samas mis on see põhjus miks keelatud - saab ehk targemaks.
kui tuli juba torus siis on niikuinii hilja
- Regulaarpostitaja
