Tavaliselt tehaks drenaaž väljapoole vundamenti, kuid kas drenaaži sissepoole tegemisel on vundamendile ka mingit kahjulikku mõju?
Eestiaegne maja ja niiskus ning külm teevad keldrile (ja esimese korruse põrandale) liiga. Kolm külge on lahtikaevatavad, kuid neljas piirneb tänavaga, mis on kohe vundamendi ääres. Linnatänava üleslõhkumine kõlab väga komplitseeritult... Soojustamine langeb siis küll ära, kuid seespoolt drenaaži rajamine oleks võimalik. Vaeks kõik variandid läbi...
						Drenaaž vundamendist sissepoole
				OJV
 - On tänatud: 2 korda
Re: Drenaaž vundamendist sissepoole
Lugemata postitus Postitas OJV »
Teoreetiliselt ei tohiks midagi hullu juhtuda, kui läbimõeldult tegutseda. Küll tekib küsimus, et kuhu see dreenitud vesi sealt siis läheb? Eelvool on ilmselt ikka kuskil majast väljapool, seega peaks vee juhtima vundamendi alt läbi?
Muidugi võib ka arvata, et kapillaarniiskusest niikuinii lahti ei saa.
				Piiritusesõber
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Piiritusesõber »
Vundamendist läbi voolava vee tekitamine ei ole hea mõte.
						- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Seal tänava asfaldi all vaevalt mingeid tulvavetesid voolab. Piisab ka kolmel küljel olevast drenaazist.
						vanaema on sul veteran...
