Veetorude paigaldus
Veetorude paigaldus
Lugemata postitus Postitas matike »
Tere. Plaanis kogu majale panna vesipõrandaküte ja gaasikatel. Kahjuks vist põrandaküttefirmad ja gaasikatlafirmad veetorustikku (tarbeveele) ei paigalda. Mis firmat te soovitaksite veetorustiku paigaldajaks?
Vee ja kanali paigaldus
Lugemata postitus Postitas jants »
Otsin majale vee ja kanali torustiku paigaldajat. Töö võiks toimuda juba jaanuari lõpus. Suurpoiss, kas sa tegeled taoliste asjadega?
Lugemata postitus Postitas reggie »
Lihtsalt huvi pärast-mis hinda vesipõrandakütte paigalduse eest küsivad firmad(eeldades, et võrk on maas)?
Niisiis, mul oleks Tallinnas ehitatavale majale vaja paigaldada vee ja kanali torud, ning trassid tänava äärest maja vedada (u. max 10m). Majasse tuleb põrandaküte ja selle paigaldab eraldi ainult sellele tööle spetsialiseerunud firma. Nii et vesi ja kanal tuleks enne seda ära vedada. Torud tuleksid kahele korrusele.
Põrandakütte paigaldamise eest küsiti kuni 500 kr/m2, mina küll nii kallist pakkumist ei võtnud.
Mis selle hinna sees olema peab? Üldiselt pole just väga aega nõudva tegevusega tegu-selle hinnaga teenisin laupäeval 6 tunni eest 10 000?
Lugemata postitus Postitas susi* »
Kas see küsimus oli mulle? Selle 100kr/m2 sees on installatsiooni tööd ehk vist põhiliselt toru paigaldamine armatuurile.Anonymous kirjutas:Mis selle hinna sees olema peab? Üldiselt pole just väga aega nõudva tegevusega tegu-selle hinnaga teenisin laupäeval 6 tunni eest 10 000?
Mis arvate, kas iseehitaja saaks projekti järgi ise paigaldamisega hakkama? Pealt vaadates ei tundu ulme keeruline see töö olevat, aga millised ohud võivad olla? Kas Külaline ehitab oma maja või on elukutseline?
Vabalt saad hakkama. Suurim oht on toru ülepainutamine, kui mõlk sees siis on väga halvasti.
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
ei pea siis plast toru panema võib ka alu-pex toru panna on õhema seinaga _ ja ei lähe pooleks .
Kui osta poest painutuskumerus (selle võib ka ise teha) siis mõlki toru ei lähe. Kui painutad nagu mina põlve otsas siis korra sain toru mõlki.
Lugemata postitus Postitas warlock »
Spets põrandaküttetoruga ei juhtu hullu midagi kui korra mõlki läheb. Tootja väidab nii ja praktikas ka toru sellest katki ei lähe. Surud mõlgi välja, väänad toru ca 90 kraadi ja painutad ettevaatlikumalt uuesti.
Betoneerimine on põrandakütte juures see, mis maksab.
