Millist aluskatet eelistada parketi alla
põrandad, põrandatööd
Küsimus spetsialistidele. Mida panna parketi alla? Eramaja, betoonpõrand, esimene korrus. Aluskatteks pakutakse 2-3 mm pehmet vaipa, millel kile kohe küljes. Pakutakse aluskatet, kus kahe kile vahel on "penokuulid". Kas laminaat jääb külmemaks kui naturaalparkett (võite välja tuua laminaadi ja naturaalparketi head ja vead)? Kas on vaja soojustuse mõttes kasutada ka tuuletõkke plaatide sarnaseid väiksemaid plaate?
Tahan Teie kaasabiga oma põranda suhtes selgusele jõuda ja teha parima valiku.
Tänud!
põrandaehitus
Re: Millist aluskatet eelistada parketi alla
Lugemata postitus Postitas põrandaehitus »
Betoonile parketi paigaldamisel kasutatakse tavaliselt kolme varianti. 1) ehituskile+ tavaline valge parketi alusvaht 2) Provent (betoonpõrandale mõeldud kilega parketi aluskate) ning 3) Tuplex (teie poolt nimetatud penokuulidega aluskate). Meie kasutame tavaliselt betoonaluspõrandate puhul Proventi, sest see on märksa odavam kui Tuplex ning sellega on vähem mässamist kui kile ja tavalise aluskattega. Tuplexiga võrreldes on omadused suhteliselt samad. Laminaat on alati külmem, kui naturaalne puit. Kui on harjumuseks kodus käia sokkides/paljajalu, soovitaks laminaadi asemel mõnda laudparketti.
Laminaadi põhiliste miinustena võikski välja tuua, et ta on jala all külm ning et tegemist on kunstmaterjaliga.
Laudparketi puhul tasuks tähelepanu pöörata sellele, mis puidust parkett on ning millega ta töödeldud on. Enda jaoks kõige sobivama leidmisel tuleks arvestada, mis otstarbega ruum (köök , elutuba vms) on ning kas elamises on koduloomi.
Kui soovite parketi omaduste kohta lisainfot, võtke ühendust aadressil info@porandaehitus.ee
Tänud info eest!
Põrandapinda kokku 75 m2 (suur tuba, koridor, avatud köök ja peaks ilma jätkuta minema kabinetti). Normaalsete laminaatide hinnad algavad 10 eur , puitparketti pakutakse alates 20 eur. See teeb minu põranda puhul vaheks u 650 eur.
Olen ma õigesti aru saanud, et pikki valguse langemist paigaldamine ei ole enam rusikareegel?
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 78 korda
Külaline kirjutas:Normaalsete laminaatide hinnad algavad 10 eur , puitparketti pakutakse alates 20 eur. See teeb minu põranda puhul vaheks u 650 eur.
Kui sa laminaati "normaalseks" materjaliks pead, siis kuluta see hinnavahe näiteks mingile reisile, vastasel juhul väldiksin ma "säästmist" elamises kõige raskemini väljavahetatava sisustuselemendi valikul.
Külaline kirjutas:Olen ma õigesti aru saanud, et pikki valguse langemist paigaldamine ei ole enam rusikareegel?
Ega valguse optilised omadused viimaste CERN-i uuringute tulemusel eriti muutunud ei ole - kui sa ikka aastate pärast vähem põikijooni põrandal näha soovid, siis ürita ikka pikad "praod" valguse langemise suunas sättida.
Ah, jaa - algsest küsimusest niipalju, et küsi aluskatte müüjatelt "Kui palju vajub voodi jalg (või ka riidekapi jalg) selle aluskatte kasutamisel nt. 8 mm paksusega laminaatparketi puhul põrandasse?" ning kuula hoolega, mida nad vastavad.
Ise olen enda jaoks leidnud, et mitmekordne paks ehituspapp (vajadusel kile peal kui betoonpõrandaga on tegu) on ajas kõige püsivam ja vähem deformeeruv aluskate.
Mida arvate u 20 eur m2 puitparkettidest? Kas sellise hinnaga puitparketti sobib maha panna, on sellise hinaga ka mingit kvaliteeti või peaks veel raha koguma?
Külaline kirjutas:Mida arvate u 20 eur m2 puitparkettidest?
Linconas on vahemikus 19...28 EUR/m2 tavaliselt päris viisakas valik korralikku põrandakatet näha (paksus ca 14...15 mm s.t. igasse aluspõrandalohku päris sisse ei vaju), sellest tasemest kallimalt (40...50 EUR/m2) on parketid stiilis "midagi hingele" nt. laia põrandalaua imitatsiooniga jne.
Suured tänud Teile informatiivse abi eest!
Ei hakka eraldi teemat tegema, aga huvitaks millist aluskatet kasutada parketi alla puitmaja puhul? Puitlaagidel on praegu OSB plaat.
Soovitavalt võiks aluskate/alusplaat võimalikult hästi heli isoleerida. Kas Isoplaat on OK? On sellel veel alternatiive?
põrandaehitus
Sellises hinnklassis (19-25€) tasub kvaliteedi hindamisel eelkõige vaadata tootjafirmat ja sordiklassi. Linconas sellises hinnaklassis soovitaksin Boen'i tooteid. Need on suhteliselt soodsad ning üsna kvaliteetsed. Ülejäänud soodsad laudparketid on seal enamasti hiina tooted. Nende põhiliseks mureks on lukusüsteem (parkett ei lähe omavahel korrektselt kokku või siis lukk ei hoia parketti korralikult koos). See tähendab, et mõne aja pärast võivad parketilaudade vahele praod tekkida.
Sellise koguse puhul tasuks kindlasti võtta personaalne pakkumine. Kui olete Tartumaa elanik võite pakkumist küsida ka lembit@porandaehitus.ee. Pakume erinevate tootjate laudparkette ja laminaate. Näiteks Boen, Magnum, Karelia, Parla.
Üks heli isoleeriv parketi aluskatte variant on Isotex. See on 7,4 mm paks puitkiust põrandaplaat. Hind on 1,8€/m2.
Alternatiivina võib kaaluda korkaluskatet, kuid 2mm rullkorgi m2 hind on suurusjärgus 3,5€/m2.
Tahan põrandale panna tumedat laudparketti. Linconas on pruun 3 lipiline Tamm NAPOLI, HF (23,90.-), on kellegil selle kvaliteedi kohta midagi öelda?
põrandaehitus
Napoliga omal kogemus puudub, kuid sama tootja saare parketti sai paigaldatud poolteist aastat tagasi. See läks üsna hästi kokku, kuid lukk ei olnud eriti tihe (st ei hoidnud hästi koos parketti). Panime luku vahele natuke puiduliimi igaks juhuks. Maas on ta siiamaani ja vahesid ei pidanud ka olema, kuid omanik ütles, et pärast koera majja toomist olid kriimud kerged tulema.
Võite poes panna paar lauda kokku omavahel ja proovida käega laiali sikutada neid. Kui on korralik lukk, siis mingit vahet laudade vahele ei teki.
Poe töötajate nõusolekul võite proovida parketti ka kriimustada. Osades kauplustes tõmbab töötaja ise parketist võtmega üle näitamaks kliendile, kui tugeva lakiga tegu on. Seda muidugi juhul, kui ta ise on laki tugevuses veendunud.
Siin nimetatud Isotex ilmselt sobib ilma põrandakütteta parketi aluskatteks, kui tõsiselt tahtmist heli isoleerida siis kasvõi kahekordselt? Tuplexi kohta võib leida et justnimelt sobib põrandakütte puhul. Natuke kahtlaseks jääb aga Provent - on see sobiv köetava põranda puhul?
põrandaehitus
Tõsi. Isotexi pakkusin välja minu postitusele eelneva postituse teinud inimesele, kes soovis puitmajja laagidel oleva OSB peale heli isoleerivat aluskatet. Sinna sobib Isotex ideaalselt.
Kopeerin siia Provent aluskatte tootjapoolsed kasutuskohad.
ProVent is suitable for most applications with floating floors including:
- on the concrete subfloors (ProVent was created especially for the use on concrete subfloor)
- on the ceramic tiles
- on the wooden subfloors
- over the heated floors
togram
Lugemata postitus Postitas togram »
Sõltub kas põrandaküte on, samuti kas betooni alla on paigaldatud korrektselt kile. Kuna tegu on eramajaga ja esimese korrusega, siis on oht, et niiskus võib läbi betooni põrandamaterjali niiskusega rikkuma hakata. Seetõttu ka soovitus kasutada kas kile ja alusvaipa või TUPLEX aluskatet.
PROVENT on Läti toode ja seda soovitaks ainult laminaadi alla ja koterites kus pole põrandakütet või veetorusid põrandas!
TUPLEX on Soome toode, selle alumine kiht laseb niiskuse läbi, pelamine kile on niiskuskindel, niiskus jääb kahe kile vahele, nn. peno kuulide tsooni ja sealt saab see põrandaliistu taha välja kuivada.
Laminaat on ja jääb alati külmaks, kui sa muidugi ei pane alla elektripõrandakütet ja seda väga põhja ei keera! Laminaat on puhas papp, mis kaetud alumiininum oksiidi kihiga, mis annab tugeva pinna.
Lakitud parketid on alati külmemad kui õlitatud parketid, sest laki pind on külm, õlitatud toodete puhul tunned puidu enda pinda, mis on alati soe.
Boen on Leedu toode.
Parketi hinnad algavad tunuduvalt alltpoolt ku 20 EUR, aga 20 EUR-i eest võid saada väga ok põranda kui ise netist jurde loed ja foorumitest infot kogud.
Hind sõltub nagu me teame tööjõust ja kus toodetakse, ning mis materjale kasutatakse. Hiina tooteid väga ei soovita eriti põrandaküüte puhul.
Vaata http://ruutmeeter.ee/et/tooted-ja-teenu ... lia-soodus
50% allahindlusega võimalik saada Soomes toodetud parkette jälgi erinavete kaupluste kampaaniaid. Kui hind on määrav vali DUO toode, ehk teise sordi toode, millel võib olla viimistluse pisivigu. Kokku lähevad ideaalselt. Viimistluse pisivead kas lõikad paigalduse käigus välja või paigaldad mööbli alla. Tavainimene neid üldjuhul ei märkagi.
Vaata ka Karelia Tamm Black Pepper parketti!
Huvi korral võin aidata ka head hinda leida togram@hot.ee
tarmovs
Lugemata postitus Postitas tarmovs »
Tere - küsiksin sobiva nimega teemas.
Umbes 10a tagasi ehitatud maja, esimene korrus, betoonpõrand (ei ole põrandakütet) kaetud laminaadiga (algusest peale) - otse betooni peal, puudub igasugune aluskate.
Sooviks laminaadi vahetada välja laudparketi vastu - kas ja miks peaksin mõtlema aluskattele kui siiani ei ole küll ühtegi märgatavat probleemi või puudust olnud?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Kas on täna keegi Tycroc/Floore plaadi peale parketti pannes jätnud ära ka parketi alusvaiba?
Mul mõtted, et panek ilma alusvaibata, saaks sooja kiiremini läbi, mis probleeme see alusvaiba "mitte" panek võib kaasa tuua?
Kuna siin on teemat ka parketi tootjatest siis kas tootja: "Tarkett" 14mm naturaal tamme parkett võiks olla OK toode? Vaatasin, et 5G klikk olemas, paigaldus võiks olla suht ok.
