sauna lagi hallitab
andre993
sauna lagi hallitab
Lugemata postitus Postitas andre993 »
mida teha saun on 20 aastat tagasi ehitatu,. kuid hakkas läbi vajuma. kiskusin lahti ja mis välja tuli et kogu lagi hallitab ja prussid ning lauad on mitte mädanenud aga nagu kõdunenud. kuivad ja muredad.KYSIMUS SELLINE ET kõduneb just fooliumi alt ja foolium oli löödud vasta musta lauda.kas äkki peaks fooliumi ja musta laua vahele jätma vahe.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Võibolla on tegu majavammiga, või muu puidukahjuriga. Need muudavad kuiva puidugi tolmuks. :evil:
Elentino teostab üldehitust!
restauraator
Huvitaks kuidas need lae kihid täpselt paiknesid (soojustuse mark ja paksus ka)
.....KYSIMUS SELLINE ET kõduneb just fooliumi alt ja foolium oli löödud vasta musta lauda..... siin ei jaga ära, mis pidi seda mõista? Kas siseviimistlus, kohe foolium, siis ilma vaheta mustlaudis + soojustus? Või kuidas?
Iga ehitus on norm iseendale.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
puudulik või puuduv ventilatsioon.
sauna seinad lagi peaks olema siis- laudis distantsliist fooljum+vill. laudise ja fooliumi vahelt peab õhk läbi käima
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
