päikesepaneelid katustel
pns
Lugemata postitus Postitas pns »
kas uut maja planeerides tasuks mõelda ka selle peale, et päikest kasutada toetava energia/soojusallikana?
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
pns
mulle endale tundub, et ilmselt 5-10 aasta pärast on olukord juba märksa inimlikum, jälgides uudiseid siis areng antud valdkonnas on täitsa olemas (ka meil siin eestis) ning suunatud just sellele, et paneele odavamaks muuta. ning arvestades kõikide muude kütteviiside kallinemist võib arvata, et üsna pea päikesepaneelide järele küllalt suur nõudlus, mis omakorda peaks hinna alla viima.
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
Aga energia asjad on kõik suhtelised.
Solar panel(cell,photovoltaic) on mõeldud elektritootmiseks ja akude laadimiseks,praegu on nende hind alates 4$/Watt USA-s
Ehk siis 100W võimsusega paneel maksab ca 400-500$
Meie jaoks veel kallis,kui arvestada et kodutarbimise valgustuse,raadio,väikse teleka jaoks peaks paigaldama 3-4 paneeli ja vähemalt 1000 Ah akupatarei.
Aga solar collector e. päikesekollektori peale tasuks küll mõelda,sellega saaks pea kogu suve sooja vee TASUTA.
Tavapere 4in jaoks võiks olla kollektori pinda 4-6 m2 ja kahe küttespiraaliga soojaveeboiler mahuga alates 300 l.
Paneelide hinnad ca 220 Eur/m2 alates Euroopas
Eks igaüks ise otsustagu,igatahes mina panen oma maja katusele küll kollektorid.
Küll aga on odav ehitada päikesekollektoreid (päikeseenergiast soojuse saamine). Kui ise ehitada siis tasub ehitamine ära, kui lasta firmal "võtmed kätte" siis ei tasu tavaliselt.
Kui teha soojustatud päikesekollektor siis need töötavad ka talvel.
Majanduslikult pidi üks tasuvamaid olema hoopis "soe sein" - Majale tehakse tumedast materjalist õhuke soe sein, mille taga olev õhutuskanalist tulev soojem soe õhk juhitakse maja ventilatsioonisüsteemi. Päikese poolt eelköetud õhk tähendab väiksemaid küttekulusi kui otse külmast välisõhku sisse imedes. Väidetavalt pidi veel nullkraadise välistemperatuuri juures sisenev õhk "soojast seinast" olema +10 kraadi soojem.
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
veesoojendus/küte päikesega on ammune leiutis ja ise olen sellepeale mõelnud kui maal elasin. oli isegi projekt mingisugune
üks mees kirjutas et tal vesi suvel ligi 90C kuum sellise süsteemiga (Y)
sundehitaja
ilmub mingi eurodirektiiv ,mis õli,gaasi vms kütteviisi kasutamise mõttetuks teeb(kvoodid,saastemaksud,'heitgaaside' mõõtmine jne).Siis oleme sundseisus ja müüjad ei jäta seda kasutamata(s.h. ka puidu , graanuli jne. müüjad ) ning esimesel hetkel kerkivad ka päikese süsteemide hinnad.
a) Paned püsti tuulegeneraatori
b) ehitad diiselmootori baasil elektri ja soojustootmisjaama
Tuulegeneraator on tasuv rannikupiirkonnas, võibolla mõne mäe otsas kah. Mul tuttav ehitas ja tal on ainus mure - kui on tuult siis on särtsu kole palju ja kui tuult pole siis pole üldse. Ka maadleb ta suurema toodangu saamiseks mastile võimsama masti ehitamisega. Maste saaks, kuid siis on transpordiprobleem, iseehitamine on üsna kulukas. Kogemustest võin öelda, et genekas tuleks võimas saada. Tavaline autogenekas on liiga nõrga võimsusega. Isegi traktori genekas on liiga väikese võimsusega. Muidugi saab ka nii teha, et traktori gene ja autogene on mõlemad ühe ja sama võlli otsas nagu on tuttaval.
Diiselmootori baasil olev asja mõte on kasutada kohalikke kütuseid. Ehk siis rapsiõli ja puugaas. Diiselmootori veesärk kütab maja radikaid, elekter on pealekauba saadus. siin on probleem just ümberehitamise.viitsimises. Diiselmootori asemel võib ka bensuka oma kasutada, kuid siis saab kasutada vaid puugaasi. Kuid siin on vastupidine probleem - mootor on liiga võimas. Auto mootor on tüüpiliselt 60 kW, soojust peaks 3 korda rohkem teoreetiliselt olema. Piisaks ühe majapidamise jaoks juba 6-10 kW mootorist.
tpuhh
Re: päikesepaneelid katustel
Lugemata postitus Postitas tpuhh »
tpuhh kirjutas:Panin prooviks päikesepaneeli heatpipe katusele ja nüüd on juba aasta olnud. Torud dimensioneerisin tulevikku vaadates veidi üle, et hiljem saaks paneele veel juurde panna, kui asi ennast õigustab. olen nüüd 11 kuud kWh mõõtnud ning üle 1000 kWh on juba sisse jooksnud. Ning rajamismaksumuse peaks tagasi teenima praeguste energia hindade juures umbes 5 aastaga. Plaan tuua neid endale ja sõpradele suurem ports, sest inimkatsed näitavad, et tasub ära ja energia odavamaks kindlasti ei lähe.
Too oma numbis välja, palju maksis mida kütab? Olen paneeli omanik ja läksin täpselt samasuguse Müügimehe jutu ohvriks
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui suur see on? Mida täpsemalt sisaldab?tpuhh kirjutas:rajamismaksumuse
ehitusremont@gmail.com
sun
Lugemata postitus Postitas sun »
Olen rohkem tutvunud just õhkkütte ventilatsioonipaneelidega.Eesti turul on Sunswede ja SolarVenti paneelid esindatud. Neil suur vahet ei ole , kui siis see ,et Solarventil on voolu tootev paneel , mis ventilaatori käivitab, sisse integreeritud ja on ka õhem. SV pakub ka seda kolmandat varjanti kus ventilatsioon ja veee kütte saab samast paneelist.Netist kättesaadava infost saab järeldada ,et SV on soodsama hinnaga .Nende tasuvusaeg tootjate jutujärgi 3-4 aastat.See kõik on muidugi suhteline ja sõltuv siiski päikeseperioodist.
Just õhku puhuvad paneelid on teatud kohtadesse kuhu päike väga ligi ei saa ja niiskuse mured suured, väga tõhusad. Kuna nad töötavad ainult päikesega ,siis puhuvad sisse ainult sooja õhku ja sellega saab niiskus kiiresti eemaldatud.
Kes netist surfata ei viitsi siis siin tootjate otseviited
http://www.asi.nu/ ja http://www.solarventi.com/dealers/world.htm
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
- On tänatud: 336 korda
talupoeg
Muidu kasutatakse termostaati juhtimiseks, et kui "paneelis" on soojem siis pannakse kas pump või ventilaator tööle ja hakkab sooja õhku tuppa puhuma ja asemele tõmbab toast külma. Kui aga pole siis loomulikul teel on soojavahetus võimalikult nullilähedane.
talupoeg
hillart
Lugemata postitus Postitas hillart »
See oli 2006. aastal. Ja aeg ongi juba edasi läinud. Praegu maksab 100W polükristalliline paneel juba alla 100 euri.Ehk siis 100W võimsusega paneel maksab ca 400-500$
Progress missugune!
Luumenid
Lugemata postitus Postitas Luumenid »
Ega keegi tea palju luumeneid peab olema et see patakas oma täisvõimsuse saavutaks.
- On tänanud: 131 korda
- On tänatud: 154 korda
Kuidas see tagasimüümine praktikas täpselt välja näeb ja kuidas toimub arveldamine Elektrilevi või kellega?TaaviK kirjutas:siis saab ülejäänud energia võrku tagasi müüa
Vaata siis et tarkust eestlase moodi üles ei näita ja võrku tagasi elektrivõrgust tarbitud elektrit ei lase nagu meie "kuldse elektri" müüjad teevad.
Arusaamatuks jääb mulle küll see asi.Kalvis kirjutas:Taastuva jaoks pannakse oma arvesti ja saadad näidud võrguettevõtjale ... võrku tagasi elektrivõrgust tarbitud elektrit ei lase
Kellele ma seda siis müün, kas sellele, kelle käest ise ostan? Kas Elektrilevile pean oma elektri ülekandmise eest ikka ise maksma nagu ostetava elektri eest?
Ja mismoodi see ära tarbitud elektri võrku tagasi laskmine veel välja näeb?
Tarbitud elektri tagasi võrku käimine käib lihtsalt - alaldad alaldiga tavaelektri ära ja annad inverterile ette. sedasi tekitatud lisaelektri eest maksab Elering "kuldse energia" tariifi alusel. Vaata ainult et kontrollijatele vahele ei jää - päikesepaneelide puhul on ebamõistlik öösel sedasi anda või tuulikul tuulevaikuses.
Minu pea küll seda asja ei jaga.Kalvis kirjutas:alaldad alaldiga tavaelektri ära ja annad inverterile ette. sedasi tekitatud lisaelektri eest maksab Elering "kuldse energia" tariifi alusel
Tähendab pistad alaldi-vaheldi sisendi ühte pistikupessa, siis arvesti vahele ja väljundi teise pessa?
Sinu jutu järgi peaks see igati kasumlik tegevus olema, ainult kuidas see lisaelekter saab tekkida, alaldis-vaheldis on teatavasti kaod. Vähemaks peaks ju jääma elektrit, kui sellist. Mismoodi vähenenud elekter ennast väbi arvesti võrku tagasi pressida saab, et arvesti veel tootmist näitaks?
