maakaabli paigaldus
maakaabli paigaldus
Lugemata postitus Postitas luque »
Re: maakaabli paigaldus
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
- On tänatud: 66 korda
Mida see pakkumine sisaldas? Kui jäme kaabel?luque kirjutas:Oma maatükil puudub elekter. Lähim EE kapp asub ca 250m kaugusel. Sain ka EE pakkumise, kus küsitakse hingehinda. Siit olen lugenud, et võib ka tööd ise tellida aga EE tingimustele, sest nad peavad seda hiljem aksepteerima. Ainuke keerulisem asi on kaabli sõidutee alt läbi surumine, muus osas kulgeks kaabel põllul mulla sees. Küsimus ongi järgmine, millised firmad Eestis sellist tööd teevad?
Mitu amprit küsisid?
*0,4kV maakaabelliini ehitus
*Liitumiskilbi ehitus ja paigaldus
*Projekteerimine
Tellisin 3 faasi ja 32A
Kogu värk siis kokku pea 15tuhhi.
- On tänatud: 2 korda
Kas eraldi välja toodud ka liitumiskilbi paigaldus ja projekteerimine?
Tegelikult pole seal projekteerida midagi, teostusjoonised ja ok.
Edu ehitusel
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas koma2 »
- On tänatud: 323 korda
Tee alt saab lihtsamalt läbi muttimisega, kuid see teenus tuleb väljast osta.
Mul oli kunagi vaja tee alt läbi saada, kasutasin SDS puuri, millele sai otsa pandud mingi nõuka aegsest varamust leitud geoloogide käsipuur või postipuur. Ja puuriski läbi kruusateest, tõsi, tee oli vaid ühe sõidurajaga. Suurel teel seda meetodit ei saa kasutada.
Kas tahad miskit töökoda pidama hakata..?luque kirjutas:Sai lihtsalt mõeldud, et oleks veidi rohkem funki taga, kuid kui jah sellest hind oleneb siis tuleb siiski sellest loobuda. Jama on selles, et EE ei anna üldse infi välja. Mine või ise sinna kappi vaatama, mis seal sees on.
3x16 A peakaitsega saad teoreetiliselt ka otseelektriküttega maja pidada...
15 tuhhi euri = 225 tuhhi krooni = 2 250 000 rutsi...
vaat kuhu oleme jõudnud...
Mul ämm tegi kunagi õigel momendil vist 2000 rublaga puurkaevu...see siis tänanses rahas 12 Euri...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Energial lihtsam vist luba saada kui endal aga ega see suht jama.
Välitrasside ehitusel tuleb pidevalt ette kus peab puurima kuna ei anta luba läbi kaevata.
Ja eks iga luba, iga kooskõlastus ja iga teine paber maksab ka omajagu.
Lihtsalt mööda karjamaad mingit kaablit kaevata on odavapoolne küll aga kui tulevad ristumised eelmise infrastruktuuriga on kohe jama lahti ja sada paberit ja ametniku.
Aga edu
- sashaobrok
- sashaobrok
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Vaevalt ,et niisama kiusu aetakse. Siin on ikka mingi tehniline põhjus ka, mis kapp see üldse on ja kust saab toite? Pikad madalpingeliinid ja suur pingekadu jne. Muidugi üritab EE vahel oma võrgu arendamise ka klientide kaela ajada.luque kirjutas:EE ütlebki, nad reaalselt saavad aru, et sealt kapist maakaabel vedada, on nende hinnakiri selline
Lugemata postitus Postitas Energik »
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 46 korda
Tohoh, mulle just eile ütles tädi EE-st, et ampritasu põhine on liitumine juhul, kui madalpingeliin jääb krundist 50 meetri kauguseleluque kirjutas:lõpuks siis seletati, minule kui puupeale kah ära asi. Nimelt peab olema keskpingeliini ja minu krundi vahe vähem kui 400m. Kui on rohkem siis ongi kulupõhine liitumine, ehk kallim. Olenemata sellest, et mina saaks oma särtsu keset põldu olevast elektrikapist, mis on lähemal kui 400m, on tegemist madalpingeliiniga. Seega EE ütlebki, nad reaalselt saavad aru, et sealt kapist maakaabel vedada, on nende hinnakiri selline. Võta või jäta:) Teretulemast Eestisse!
Ma siis uurisin, et kaugele mu krundist liin jääb, soovitas algul täita ankeedi hinnapakkumise saamiseks. Peale pikka moositamist oli nõus arvutist järele vaatama, et kaugele siis asi jääb. Selgus, et liin on miski 40 meetri kaugusel ja teoorias peaks saama liituda ampritasu järgi. Ampri hinnaks öeldi mulle mu mälu järgi 134 eurot. Kui ma nüüd tolle tädi jutust õigesti aru sain, siis 3x25A liitumise korral peaks see maksma minema mulle 3350.-
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Milles küsimus? Eesti keel ei ole emakeel?
