gaasiküte
imre49
gaasiküte
Lugemata postitus Postitas imre49 »
Soov panna gaasikatel junkers ceraclass või midagi sarnast mõnelt teiselt tootjalt ja kasutada [vedelgaas] ballonigaasi 21 kilogrammiseid [50 liitrit] ,korter 68 ruutu,kasutan ainult kütmiseks.
Siit küsimus .palju võib gaasi kuluda kütmiseks ja kas kellelgi on kogemusi
usr1
Re: gaasiküte
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Miks ei kasuta tsentraalkütet?
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Re: gaasiküte
Kõik, keda tundsin, kes kasutasid vedelgaasi kütteks on kas sellest loobunud või kasutavad minimaalselt, sest kütteühiku hind on sama mis elektril.
Juba täna on kurtmist, et gaasitrassi gaas on liigkalliks läinud, vaid natukene odavam on kui elekter.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: gaasiküte
imre49 kirjutas:Soov panna gaasikatel junkers ceraclass või midagi sarnast mõnelt teiselt tootjalt ja kasutada [vedelgaas] ballonigaasi 21 kilogrammiseid [50 liitrit] ,korter 68 ruutu,kasutan ainult kütmiseks.
Tänaste ilmadega ca 150-200 m3 maagaasi(oleneb soojustusest ja sisetemperatuuridest).
imre49
Re: gaasiküte
usr1 kirjutas:Tere
pole gaasitrassi majas ega selle lähedal
Re: gaasiküte
Äkki mõtleksid otseelektriga kütmisele, tuleb odavam.
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
Re: gaasiküte
imre49 kirjutas:
usr1 kirjutas:Tere
Tsentraalkütte all mõeldi kaugkütet s.t. "tavalist" keskkütet.
imre49
Re: gaasiküte
pole keskkütet
Re: gaasiküte
Mitmekordne see maja on ?
Mitmendal korrusel Sa elad ?
Kas maja asub maakohas või mõnes suuremas linas ?
Kui suur on korteri peakaitse, 1faas või 3 faasi ?
imre49
Re: gaasiküte
2 kordne ,1 korrus ,maakoht,3faasi
Re: gaasiküte
Soojuspump Fujitsu (või Fuji ,mis on sama asi ) AWYZ14LBC/AOYZ14LBC Arctic
Köetava pinna suurus: 90-180 m2
Jahutava pinna suurus: 42 m2
Raha kulub ca 1200-1300 EUR
Kui väga külmaks läheb võid elektriga juurde kütta.
berserk
Re: gaasiküte
Lugemata postitus Postitas berserk »
Müüa Viessmann Litola gaasikatel
53733637
Tupsu
Re: gaasiküte
Need katlad ei sobi balloonigaasiga kütmiseks.
Isegi gaasipliitide jaoks on kahed erinevad düüsid- ühed väiksemad balloonigaasi jaoks ja suurema avaga torustiku gaasile.
Soovid maja õhku lasta, siis arvesta enne naabritega. Ehk tahavad veel elada.
Mäletan veel vene ajast, et kui maakohas vanematel korrusmajadel ei olnud ühendatud trassigaasi ja polnud ka majal maa alust gaasimahutit, siis olid väljas plekist kastid gaasiballoonide tarbeks. 6-8 ballooni sai korraga külge ühendada.
Need polnud nalja pärast õues vaid ohutuse tagamiseks.
Eelmine suvi käis mul tuttav sakslane umbes sama põhimõttega nelja ballooniga kasti paigaldamas ja ühendamas ühe väiksema toitlustuskoha jaoks. (Tänu suvilaautode remondi töökojale on tal gaasiseadmete litsents)
Ehk siis ka saksamaal ei tohi mega koguses balloone kööki kokku kuhjata.
Seega huvitab, kuidas kavatsed oma lahenduse teha? Balloon kipub ju ootamatult tühjaks saama.
Suvila autodel on näiteks gaasi balloonide jaoks olemas automaatsed ümberlülitid. Kallis, aga mugav. Arvesta veel sellega, et reduktoreid on kahe erineva surve jaoks.
Ning balloonigaas tuleb oluliselt kallim, kui torustiku gaas. Odavama gaasi saab ballooni automaattanklast, aga neis on meil keelatud täita ilma ujuki ja kaitseklapita balloone. Selliseid aga üle 11kg pole veel kohanud ning lähimad kohad, kus neid saab on poola ja saksamaa.
Ning vaevalt Sul maal kuskil autodele mõeldud gaasitanklat lähedal ongi.
Üldiselt soovitan selle mõte maha matta juba praegu. Kütmiseks on ka odavamaid lahendusi.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Re: gaasiküte
vana teema ja algatajal mure ehk lahendatud kuid täpsustamiseks võiks "tupsu" natuke pöördeid maha tõmmata ja rääkida asjast mida ta teab.
mina ka ei tea gaasist eriti midagi aga oman kogemust kus elades ridamajas ja gaasitrass veel valmis ei olnud kütsid 3 korterit a´110m2 gaasiga ja see pärines balloonidest ja niimoodi 2 aastat !
ehk katel ei ole selline et "ei ole mõeldud sellele või tollele gaasile" kõike saab teha.
selleks on vaja katlas põletis miskine "julk" välja vahetada (olen võhik) aga ei ole seal miskit ohtu õhku lennata - sest gaastöid k.a. katla ühendamise teeb ettevõte kellel on vatstav õigus ja tema teab juba mida teeb.
ei midagi keerulist
4 "punase" ballooniga sai 330m2 kõige külmemal ajal nädala hakkama.
ühes asjas on tupsul õigus - kuradi kallis on aga ballonigaasiga kütta. (õnneks meie seda ei maksnud täies mahus)
aga Propaanil olid sellised metallkapid mis asusid õues kus käis siis 4 pudelit sees ja kaks kappi olid kõrvuti
üks sai tühjaks avasime teise ja tellisime tühjadele asenduse.
Re: gaasiküte
Lisaks ka paar sõna.
Korteris võid hoida korraga vaid ühte ballooni. Kuna kütmise jaoks peaks olema balloone vähemalt 2, soovitavalt automaatse überlütitamise klapiga, siis tuleks selline hoidla teha juba kas eraldi ruumi või õue. Vedelgaasi naljalt ka keldrisse ei topi, kuna ta on õhust raskem.
See eeldab ka projekti.
Katelt ostes tuleb kindlasti ka öelda, et kütma hakatakse vedelgaasiga.
Tupsu
Re: gaasiküte
No minu mitte sobivuse tekst käis küll selle müügikuulutuse peale -Müüa Viessmann Litola gaasikatel.
Et ei ostaks ning kohe gaasi järgi ühendama ei hakkaks.
Kirjutangi teemast, mida tean. Naisevend küttis minu käest saadud gaasiahjuga oma remonditavat juurdeehitust kuni ahju ja pliidi valmissaamiseni. Ehk siis kogu talve.
Ning hoolimata sellest, et andsin talle "illegaalse" vahetüki gaasiballooni automaattanklast täitmiseks, ning tihti oli käigus ka vene gaas, oli gaasi ja rahakulu üsna meeletu.
Aga ahi ja pliit said lõpuks valmis .Kokku ruum arvutatuna 2,5 meetri kõrguseks, siis umbes 70 ruutu.
Põles see gaas ahjuga, millel katalüütiline põlemine ja taha käib sisse 11kg balloon.
Automaatne gaasi sulgemine tule kustumisel ja elektrisüüde. Kolm erinevat võimsusastet.
Mis puutub mingi julla vahetamise kohta katlas, siis enne võiks ikka katlamüüjalt järgi uurida, kas see võimalik on ja kaua julla tellimine saksst aega võtab. Nagu juba kirjutasin, düüsid on maagaasile ja balloonigaasile erinevad.
Olemas on kohe kindlasti balloonigaasi düüsidega saksa katlaid, sest saksamaal neid kasutatakse. Aga seal käivad balloonid eramaja õue ja kujutavad endast metallist gaasimahuteid alates 1000 liitrist, kuhu autoga gaasifirma gaasi kohale toob. Neid mahuteid saab ka eestis lasta paigaldada. Mida selleks aga kortermaja juurde vaja on ja kas seda üldse tehakse , on hoopis iseküsimus. Eramajaga ei ole probleemi.
Vahetatavate balloonide peale ükski normaalne gaasifirma süsteemi valmis ei ehita.
Kui on soov gaasiga mängida ja katsetada, siis olemas on http://www.matkasuvilad.ee/et/e-pood
SEALT VÕID TELLIDA TRUMA COMBI gaasiahju
http://www.reimo.com/de/72091-truma_com ... _und_boil/
Truma COMBI 6 on 6000W soojavõimsusega, koos sooja vee boileriga ja puhub sooja kuni 4 avast, mida saab torudega laiali juhtida. Tahab saada 12V voolu ja kasutegur on kuni 97%
Väljalaske gaasid võib vabalt juhtida läbi seina õue, sest suvilaautodel on peal ama gaasiseade ja korstnaga kas küljele või ülesse. Ning Kämpinguplatsid pole sugugi suured ühe autokoha arvestuses, aga naabreid seade ei sega.
Omal on mul selline katel olemas (mitte küll kasutusel majas ega korteris) ja seega tean ka seekord, millest kirjutan.
eps
Re: gaasiküte
Lugemata postitus Postitas eps »
selline küsimus: kas gaasiküte tuleb odavam, kui õliküte? Hetkel on majas õliküte....päris kulukas. Soovitati vahetada gaasikütteks, gaasitrass jookseb tänaval ja isegi liitumine sai kunagi makstud. Kui palju võiks kuluda gaasuküttele aastas, kui köetavat pinda on umbes 300ruutu?
Tänan!
Veikko
Re: gaasiküte
eps kirjutas:selline küsimus: kas gaasiküte tuleb odavam, kui õliküte? Hetkel on majas õliküte....päris kulukas. Soovitati vahetada gaasikütteks, gaasitrass jookseb tänaval ja isegi liitumine sai kunagi makstud. Kui palju võiks kuluda gaasuküttele aastas, kui köetavat pinda on umbes 300ruutu?
Tänan!
Gaasiküttele kulub ca sama palju kilowatte palju kulutab õliküte. Palju sinu maja kulutab aastas küttele õli.
