Gaasitoru ümberpaigutus korteris
Gaasitoru
Lugemata postitus Postitas Gaasitoru »
Soov siis remondi käigus asendada korterisisene nähtavalt seinale paigaldatud metallist gaasitoru selliselt, et uus jääks kipslae taha ja vertikaalne osa seina sisse. Senine toru on kokku keevitatud kasutades keevispõlvi ja kuumalt tehtud paindeid. Tulega seal puitlae all möllama hakata ei tahaks, soov oleks hakkama saada kuidagi lihtsamalt. Olen näinud uuemal ajal ka 18mm vasktoru kasutuses gaasitoruna, igasugu plastikut pole kohanud. Kas on veel alternatiive peale vase ja metalli?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Gaasitoru ümberpaigutus korteris
Gaasile sobiv kummivoolik?
usr1
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Seina sisse ja lae taha soovitak ikka terasest toru ( keermestatud või keevis )'
Edu
Edu
Gaasitoru
Miks vask halvem on? Ühes tükis, painded tangidega tehtud!usr1 kirjutas:Seina sisse ja lae taha soovitak ikka terasest toru ( keermestatud või keevis )'
Keermestatud terastoru puhul jäävad ikkagi liited, mis võivad lekkima hakata, samuti on metalli puhul töö tunduvalt aeganõudvam. Keevis jääb kindlasti ära, kuna tulega seal jamama hakata ei ole soovi!
