ionkatel ja akupaak
warm house
ionkatel ja akupaak
Lugemata postitus Postitas warm house »
Tervitus.
Kas keegi on ionkatlale akupaagi vahele ühendanud. Endal tuli selline idee et äkki aitaks see raha säästa, kuid ei tea kas see ültse võimalik ja kas ka kasu sees.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: ionkatel ja akupaak
warm house kirjutas:Tervitus.
Kui suur on köetav pind ja kui suur maja peakaitse. Kui sa tahad säästa siis mida täpselt - kirjelda.
Kirjelda olemasolevat süsteemi, võimsust.
kütja
Ioonkatel ju sisuliselt tavaline elektrikatel. Akupaagiga saad öise elektriga paagi üles kütta,ja siis päeval ringi ajada.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
No päris sama pole mis tavaline elektrikatel....energiat antakse erinevalt kui tavalise küttekehaga jne....Ma pole küll väga väga süübinud sellesse tehnoloogiasse, aga see päris eht süsteem ei ole tavalise veega, mingi muu aine seal???
Muidugi tuleb kuskilt meelde ka see, kuidas inimesele tehti pudel, topiti sinna tenn koos automaatikaga sisse ja müüdi ioonkatla pähe maha, tehti vist soodukas kah, mingi 18 000 läks maksma inimesele:D Tegelik hind kogu kupatusel oli tsirka 2500 eeku:-P
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
ioonkatlale pole vaja akupaaki
warm house
tegemist on 12kw katlaga. Maja on suvel ostetud ja katel oli juba sees. kokku on 180m2. Esimene talv selles majas. Praeguste külmadega läheb juba 3500 kwh. Ei tea mis siis saab kui päris külmaks läheb. Huvi just selline et äkki on võimalik raha säästa, kui akupaak oleks vahel. Tean et ionkatlal pole akupaaki ette nähtud ja seal mingi spets lahus sees. Kuid äkki on võimalik panna selle lahuse asemele tavaline vesi ja ka paak. Et kütab öösel vee kuumaks ja siis puhkab päeval ja pump ajab akupaagis olevat vett ringi. Majal on 2 korrust, esimesel põrandas ja teisel radikad.
On tänatud: 327 korda
Kui soov öist elektrit odavamalt tarbida siis pannakse küll akupaaki. Siin on palju nippe kuidas odavamlt ehitades saaks öist elektrienergiat salvestada, näiteks põrandaküte.
Kui elektri hind närvidele käib, soovitan tõsiselt akupaagi asemel soojuspump juurde panna, poole küttekulust hoiad kokku.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
ärge unustage, et akupaagi lisamine süsteemi maksab kah raha ja mitte vähe. arvutage välja kas on ikka kasulik.
warm house
Kalvis kirjutas:Kui soov öist elektrit odavamalt tarbida siis pannakse küll akupaaki. Siin on palju nippe kuidas odavamlt ehitades saaks öist elektrienergiat salvestada, näiteks põrandaküte.
Kas sa mõtled õhk-õhk soojuspumpa.
warm house
vaaderman kirjutas:ärge unustage, et akupaagi lisamine süsteemi maksab kah raha ja mitte vähe. arvutage välja kas on ikka kasulik.
Aga kas seda on võimalik ültse teostada ja kas on elektri kokkuhoid. et süsteemis oleks tavaline vesi.
Õhk-õhk soojuspump kõige lihtsamini ja odavamalt paigaldatav aga soojuse levimisega tihti probleeme. Kui ka vaid osa maja soojuspumbaga kütta siis elektriarve väheneb kindlasti võrreldes puhtalt ioonkütte kasutamisega. Eks toimivam ja põhjalikum lahendus oleks õhk-vesi pumba paigaldamine. Hind aga kahjuks neil ......
Akupaaki on kindlasti võimalik lisada aga elektri kokkuhoidu sellega küll ei saavuta. Elektriarve aga peaks küll tiba vähenema kui kasutada kütteks vaid öist elektrit. Kas seda aga tasub teha nii suures majas ma tera kahtleks. Pigem vaataksin soojuspumpade või hoopis mingisuguse tahkekütte süsteemi peale.
On tänatud: 66 korda
Hm. Oletame, et siis 3000 kWh läks sul kütte peale (või oli see 3500 eraldi ainult katla ette pandud arvesti järgi saadud?)
Kui sul näiteks küttelektrit kulub aastas 20 000 kWh ja jämedalt pool kulutad öösel ning 25A on peakaitse, siis 100% öise kütte peale minnes hoiaksid EE kalkulaatori põhjal aastas 435 € kokku.
Et see 100 kWh päevas kuluv soojus kõik öösel ette soojendatud oleks ja terveks päevaks jätkuks, peab kella 7.00-23.00 (oli vist nii?) ehk 16 tunni jooksul kuluv soojus olema sinna paaki mahutatud - ehk paak peaks sulle andma 2/3 päeva energiast ehk 67 kWh.
Siit saab nüüd paagi mahu arvutada
Alles äsja siin kuskil leiti, et 100l ja 60C temp tõusu vajab 7kWh
Seega 70 kWh jaoks läheb vaja 1000 liitrit ja temperatuur langeb siis selle käigus 90C pealt 30C peale, ehk sul peaks põrandaküte olema?
Samas see 100 kWh oli keskmine - krõbedal päeval ehk rohkemgi ja tippkülmi pole tänavu veel olnud.., ehk siis kindel olemiseks vajalik 2000 l paak ja siis ei jätku ka enam 25A peakaitsmest...? on sul rohkem või pead seda ka juurde ostma?
See kõik oli niisama ühe võhiku kärme energia jäävuse seadusel põhinev rehkendus...
Ise paneksin (paningi - aga mitte elektrikütte asendajaks) samuti vähemalt õhk-vesi soojuspumba - säästu tuleks aastas ehk rohkemgi.
Maaküttele saab kuuldavasti päikesekütte paneele suveks abiks panna (õhk-vesi omale justkui mitte..?)
Viimati muutis trebla, 22 Jaan 2012, 14:46, muudetud 1 kord kokku.
Veikko
warm house kirjutas:tegemist on 12kw katlaga. Maja on suvel ostetud ja katel oli juba sees. kokku on 180m2. Esimene talv selles majas. Praeguste külmadega läheb juba 3500 kwh. Ei tea mis siis saab kui päris külmaks läheb. Huvi just selline et äkki on võimalik raha säästa, kui akupaak oleks vahel. Tean et ionkatlal pole akupaaki ette nähtud ja seal mingi spets lahus sees. Kuid äkki on võimalik panna selle lahuse asemele tavaline vesi ja ka paak. Et kütab öösel vee kuumaks ja siis puhkab päeval ja pump ajab akupaagis olevat vett ringi. Majal on 2 korrust, esimesel põrandas ja teisel radikad.
Võibolla probleem ültse maja soojustuses ja sealt tekivad soojakaod. Kas 3500 kw see on ka üldelektri tarbimine. Mis sinu arust on siis see kulu mida sa ise tahad saavutada.
saaks panna nii õhk-vesi kui õhk-õhk pumba. Lihtsam ja odavam oleks õhk-õhk ja kaugemate nurkade pärast pole vaja muretseda, sest ioonkatla jätad tööle neid kütma edasi, võibolla päeval lükkad välja
warm house
Jaa. See on kindel et soojustus on pennide vahel kehva. Uurisin seda ja seal aint 200 mm tavalist klaasvilla seda selgelt vähe. Nüüd kui tuli ka lumi maha, oli hästi näha kuda katusel, pennidest üleval pool lumi on sulanud ja räästasse tekivad purikad. Esimese asjana tuleb kindlasti villa sinna lisa loopida see on teada juba, kuid uurin ka muud, et kas selle ionkatlaga ültse midagi annab teha või paras vanarauda viia. Maja värskelt ostetud ja eks neid jamasid selgub.
warm house kirjutas:... kas selle ionkatlaga ültse midagi annab teha või paras vanarauda viia.
Vanarauda jõuad ta alati viia, seni võiks Kalvise nõuannet aluseks võtta :thumbsup:
200 mm. soojustust pennidel just üleliia ei ole aga kui pennidest kõrgemalt on lumi sulanud ja purikad siis võib põhjuseks ka olla et sinna lekkinud soojus ei pääse mujalt välja kui läbi katuse katte e. puudulik tuulutus. Ehk tuleb tõhustada tuulutust selles ülemises kolmnurgas ja lume sulamine ning purikate teke väheneb.
warm house
rokikas kirjutas:200 mm. soojustust pennidel just üleliia ei ole aga kui pennidest kõrgemalt on lumi sulanud ja purikad siis võib põhjuseks ka olla et sinna lekkinud soojus ei pääse mujalt välja kui läbi katuse katte e. puudulik tuulutus. Ehk tuleb tõhustada tuulutust selles ülemises kolmnurgas ja lume sulamine ning purikate teke väheneb.
Ja olen seal üleval käinud küll. Ja ega õhk ega tuul seal küll ei liigu. Kuidas see tuulutus välja peaks nägema, kas lihtsalt otstesse mingid augud sisse ja tuulutuse restid ette?
Ricardo
Lugemata postitus Postitas Ricardo »
Kui võimalik siis soovitaksin pelletikatelt, valmis komplektid on üsna soodsalt müügis, veebr-märts saab veelgi alla tingida. Sinu maja puhul peaks laias laastus hakkama saama kuskil 1t kuus. Seega kulu umbes 150-170eur kuus, siin sees siis ka soe vesi.
See vaid näide mu sõbra maja puhul, 200m2, uus kivimaja. Eks kulu sõltub ikka soojapidavusest.
Tavaliselt on hari tuulele lahti, kuigi katteplekk peal. Sellest peaks piisama.
warm house kirjutas: Kuidas see tuulutus välja peaks nägema, kas lihtsalt otstesse mingid augud sisse ja tuulutuse restid ette?
Tore oleks kui hari lahti oleks ning sealt pääseks soe õhk välja aga eelkirjutatu põhjal arvan et ei ole. Seintesse restide paigaldamine peaks ka asja ära ajama.
warm house
Kalvis kirjutas:Tavaliselt on hari tuulele lahti, kuigi katteplekk peal. Sellest peaks piisama.
Vot seda ei vaadanud kas on katusekile lahti lõigatud.
warm house
Kas selliseid pelletkatlaid on ka, milles saab vajadusel põletada ka tavalist puitu? Ja kui on, siis kes müüb eestis kvaliteetseid katlaid, või pole eriti vahet, sest neid tootjaid ju nii palju.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
See teema vist on selles foorumis olemas ka. On kombineeritud katlaid ja on need, mis on tehase poolt toodetud halukatlaks, aga saad pelleti põleti ette panna. Umbes sama hind kujuneb neil välja.
mök
Lugemata postitus Postitas mök »
Katuse aluskatet ei lõigata harjapealt katki, vaid see paigaldatakse ylekattega ja kahe kile vahele tekitatakse vahe tuulutusliistu abil. Siis ei tuiska lumi aluskatte alla. :banghead:
