Pingelangu arvutamine kaablis
Lugemata postitus Postitas Lang »
Siit samast foormist on keegi väitnud voolu järele langu;
`>25A puhul on 2,5mm² soonte peal pingelang meetri kohta 0,37V
Re: Pingelangu arvutamine kaablis
Edasi kasutad Ohmi seadust, kui vool ja takistus on teada,...lihtne , eks ole.Lang kirjutas: Kuidas edasi arvutada ?
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Niipalju veel lisaks, et see pingelang võib päris korralik olla. Nimelt sai üks juhtimisasi tehtud kunagi selline, et kaableid jooksis maasees ligi 500m, sai pandud kogematta vask, plank, 1,5mm2. Aparaat andis välja alalist 26V ja kohale saabus 13V:-P Õnneks avas süsteem siiski ka selle pingega neid klappe maasees, aga siiski. Omast arust arvutasin kokku küll et ei tohiks langeda nii palju...sain et langeb selle maapeale vist 3 V, aga reaalsus oli ligi pool.
- On tänatud: 324 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Kaabli AXPK4G16 andmelehel on antud vahelduvvoolutakistus 2,3 oomi/km. Kui koormus on näiteks 25A, siis pingelang on 25 x 2,3 = 57,5 V/km, sajal meertil seega 5,75V. Sinu kaabli lõpus on pingelang 5,75 : 230 x 100 = 2,5%.Lang kirjutas:Kuidas arvutada kaablis pingelangu lihtsamal viisil. Näiteks on 100m alu kaabli 4X16ruutu ALU
Imelik.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Oot, kas see tähendab seda, et 1000m peale on pingelang 57,5 volti ehk siis 230v-57,5v= 172,5v teisisõnu kuidas krt ma oma kohvimasina käima saan?Küülaline kirjutas:Kaabli AXPK4G16 andmelehel on antud vahelduvvoolutakistus 2,3 oomi/km. Kui koormus on näiteks 25A, siis pingelang on 25 x 2,3 = 57,5 V/km, sajal meertil seega 5,75V. Sinu kaabli lõpus on pingelang 5,75 : 230 x 100 = 2,5%.
Seda see just tähendabki, et kilomeetrist liini ei saa vedada 16mm2 kaabliga, aga 100m saab. Ja nagu isand imelik märkis, lisandub kindlasti juurde veel pingelang ka peenemas kaablis mis viib selle pistikupesani, kuhu on pistetud kohvimasin. Ja see võib olla suuremgi veel, kui jämedas kaablis.Naabrivana kirjutas:1000m peale on pingelang 57,5 volti ehk siis 230v-57,5v= 172,5v teisisõnu kuidas krt ma oma kohvimasina käima saan?
.Draka kirjutab - ...Juhtme maksimaalne vahelduvvoolutakistus
Imelik.
- On tänatud: 66 korda
Kas see 2,3 oomi pole mitte ühe soone takistus?Naabrivana kirjutas:Oot, kas see tähendab seda, et 1000m peale on pingelang 57,5 volti ehk siis 230v-57,5v= 172,5v teisisõnu kuidas krt ma oma kohvimasina käima saan?Küülaline kirjutas:Kaabli AXPK4G16 andmelehel on antud vahelduvvoolutakistus 2,3 oomi/km. Kui koormus on näiteks 25A, siis pingelang on 25 x 2,3 = 57,5 V/km, sajal meertil seega 5,75V. Sinu kaabli lõpus on pingelang 5,75 : 230 x 100 = 2,5%.
Kuna vool peab (ühefaasilise toite) korral tagasi ka tulema, siis lisandub neutraaljuhi poolt teine 2,3 oomi.
Seega, kui üritad oma kohvimasinat toita 25 A voolu all oleva kilomeetrise liini lõpust, siis peab masin leppima 230V-25Ax4,6oomi = 230-115 = 115 V ehk täpselt poolega..
(kahekilomeetrise kaabli korral oleks pinge lõpus juba null)
Kui see 25A voolab kõigis kolmes faasis, siis on neutraaljuhi vool null ja saad jah kilomeetri peal 172,5 V kätte.
Kui sa tõesti reaalselt sellises olukorras 1 km liini otsas tahad kohvi teha, siis lülita kohvimasina 230V-110V ümberlüliti lihtsalt teise asendisse ja voilà..
Ma saan aru küll, kuhupoole sa tüürid, aga mis tulemuse siis sina saad, eeldusel et 25A on sümmeertiline 3-faasiline koormus?Imelik kirjutas:Draka kirjutab - ...Juhtme maksimaalne vahelduvvoolutakistus
Näit alajaamast tuleb 0,4KV no see tavaline ALU L1, L2, L3+PEN, posti otsast alla liitumiskilpi, sealt jaotuskilpi, sealt viimase p.p-ani
Kasutain materjalide andmeid, pikkused ja ristlõikeid saan takistuse, pingelanguude saamiseks aga pean teadma mitu juhti vaja korrutada, ikka neljaga kui neli juhti ju ?
Sama küssa rikkesilmuse arvutamisel kui takistused on leitud kas vaja summerida ainult ühe L ja PE takistused või peab N ka arvestama..
[quote="Lang"]Kuidas arvutada kaablis pingelangu lihtsamal viisil. Näiteks on 100m alu kaabli 4X16ruutu ALU mille takistus oleks 100/16 teeb 6,25 korda eritakistus 0,028 teeb 0,17 oomi X 4 soont Kuidas edasi arvutada ?
No vaja on teada veel trafo mähiste takistust, kaitselülitite sisetakistust , sulavkaitsmete takistust ja saadki takistused kokku.
Aga kõikide liinilõikude pingelang sõltub volutugevusest selles liinilõigus, seega pead teadma, palju sinu naabrid parasjagu tarbivad.
Üks mees nokitses selleks arvutis abivahendi:
http://elektrik.pri.ee/modules/newbb/vi ... 96&forum=8
Mis puutub kolme faasi, siis neljaga pole vaja midagi korrutada.
Nagu eelpool sai mainitud - kui puhtal ühefaasilisel tarbimisjuhul on miski voolu juures pingelang X volti, siis puhtal sümmeetrilisel kolmefaasilisel tarbimisel sama voolu juures on pingelang 0.5 X volti, ehk täpselt kaks korda väiksem. Muud juhud jäävad nende kahe numbri vahele (jutt käib hetkel faasipinge langust).
Rikkesilmusega arvutatakse 1-faasiline lühisvool, seega tuleb samuti kahekordne pikkus (faas + neutraal) ja lisandub ka alajaama trafo takistus.trebla kirjutas:Kuna vool peab (ühefaasilise toite) korral tagasi ka tulema, siis lisandub neutraaljuhi poolt teine 2,3 oomi.
Seda Sa ei saa kahjuks eeldada? Kui saad, "hoian moka maas".Küülaline kirjutas:... aga mis tulemuse siis sina saad, eeldusel et 25A on sümmeertiline 3-faasiline koormus?
Imelik.
Sõltub milleks sa arvutust teed...Küülaline kirjutas:Kõigi arvutuste aluseks on mingid eeldused ja ka lihtsustused. Kui juba tegemist 3f liiniga võib ometi eeldada sümmeetriat.
Välja tuleb arvutada võimalikud äärmused..
Ja asi see 25 A tekitada on...
Vb ajan taas seosetut juttu, unustage ära...
Vastus: ei kao kuhugi. Langeb pinge ja seda rohkem, mida tugevam on vool.
Kõrgepinges võin ette öelda, et seal langeb pinge ja seda kompenseeritakse reguleeritavatel trafodel astmelülitiga - muudetakse trafo ülekandetegurit niimoodi, et väljundis on pinge jälle õige. Ja nii on see kõikides suurtes alajaamades.
Balti -Kiisa, juht 402/52 mm² ACSR, eritakistus 0,0718 ohm/km (kas pole mitte 3 juhet paralleelis? - ehk siis 0,024 ohm/km.?)
25A tekitab seal km kohta 0,59V ehk siis kogu liini 216 km kohta tervelt 130 V pingelangu.
http://www.eees.ee/DOC-d/20.04.06/BALTI ... 200406.pdf
Väike mõtteharjutus - kui korraldad oma majas 1000 amprise (oletame, et kolmefaasilise) lühise, kui palju kasvab vool Balti Kiisa vahelises 330 000 voldises õhuliinis... ?
