Andke palun nõu!
Ehitaja321
Andke palun nõu!
Lugemata postitus Postitas Ehitaja321 »
Hei. Mure järgmine. Sai köögipõrand valatud. Põranda sisse läks loomulikult armatuur ja 16 mm Alupex toru. 8 cm betooni. Mingi 3x0,7 m ala jäi ila torudeta, kuna sai arvestatud, et see jääb kapi alla.
Nüüd aga tekkis idee hoopis kööki laiendada ja siis oleks vaja kogu see ala panna ka torude alla.
Kas olemasoleva betooni sisse on keegi kuidagi küttetorusid pannud? a la sooned sisse piiganud ja toru sisse ja segu peale?
On mingeid variante?
Aitäh
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Andke palun nõu!
Ma ei tea palju neid piigiga tüüpe on aga jääb segaseks kuskohast see jutt küll tuleb. Freesiga on see asi oluliselt lihtsam ja kiirem. Aga muidu on töö täpselt nagu kirjeldati. Ja ära siis eelmist kontuuri katki tee.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Mina ei tahaks olla see kes selle töö peab tegema. Ma millegi pärast kaldun arvama, et lihtsam oleks lõigata see ruut lahti ja terve tükk ära lõhkuda see 3x0,7m kui hakata nende soontega jebima....siis kui teada on koht kus toru jookseb üritada se ka freesida/piigata välja, maru ettevaatlik peab olema. Kaunis kehva on seda tööd teha peaks mainima.
Olen korra lõhkunud ühe koha lahti projekti ja reaalse olukorra erinevuste tõttu, kus põrandasse puuriti aedade tüüblitele auke ja lasti otse torusse.....selle koha lahti lõhkumine, piikamine, puurimine, torude puhastamine jms oli valus porr. Enam sellist asja naljalt ette ei võta.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Toru lahtivõtmine on ülilihtne, paned jahtunud põranda küttesse ja 30 min pärast näed termokaameraga mm täpsusega toru asukoha põrandas. Märgid vildikaga asukohad põrandale ja toksid nagu rähn augu sisse. Lihtsam freesida ca 3-4 mm sügavusele sooned ja sinna torupikendus.
algataja
Lugemata postitus Postitas algataja »
ma torupikendust ei panekski.
ma paneksin teise ringi juurde, kuna ruum läheb päris suureks ja üks ring jahtub liiga maha ära.
Vana ring jääks alles, sellele 3x0,7 m peale on vaja panna uued torud sisse + läheb edasi alale kuhu tuleb köögi laiendus ja uus betoon.
Millega freesida üldse, pole kuulnudki siukse riistapuu kohta.?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
vanaema on sul veteran...
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
jah, juba leidsin ka selle freesi sealt ramirendi lehelt.
kas kusagil termokaameraid ka renditakse?
mul nimelt risti uute paigaldatavate torude alt jookseb läbi mitu teist toru.
ja ma ei tea kus ja ei tea kui sügaval ka.
betooni on 8 cm ja torud peaks olema vahemikus 4-5 cm penoplasti poolt ehk altpoolt.
seega kui uued torud panen mingi 2 cm sügavusele jäävad nad küll suht üles aga vast pole väga vahet sellel?
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Kahjuks on vahe pm....no mitte ma ei taha nüüd targutada taaskord, pean hoolega sõnu valima, muidu tulevad kurjad veteranid ja trambivad taas mu porri, aga tegelikult on toru sügavus betoonis tähtis.
Oletame et on 20 mm toru ja samm on 300mm. Siis on vaja betooni kihti toru peale 6 cm....all siis 8 cm, tekib ka väike katmine.
Oletame, et on 16 mm toru ja samm on 150mm. Siis on vaja betooni kihti tru peale väheamlt 3,5 cm, alt siis 5,1cm, see minimaalne.
Muidugi eks veteranid kohe parandavad kui ma taas midagi valesti arvutasin.
Veikko
Nii väikese pinna panekul pole oluline selle toru sügavus. Uputa 30-40 mm ja pole probleeme. Elektri põrandakütte matt pannakse ültse betooni peale ja töötab. Termokaamerafirmasi kõik linnad ja webid täis, kus linnas sa teemaalgataja oled.
teemaalgataja
Tallinnas asun.
