boileri undamine
L.
boileri undamine
Lugemata postitus Postitas L. »
Tervist!
Selline mure tekkinud, et boiler on hakanud tasapisi undavat häält tegema ning ajapikku üha sagedamini. Uurisin ja puurisin internetiavarustes ning olen üsna kindel, et viga võib olla tagasilöögiklapis. Undamine esineb just siis kui vesi on ülesse soojenenud ning kui boiler edasi kütab. Ning mis võib olla tagajärjeks kui seda kiiremas korras korda ei tee?
Kuna olen neiu ja elan üürikorteris, siis uurin härradelt kuidas täpselt see korda teha. Olen harjunud ikka oma käega kõike tegema kui tarvis, kuid siin jään veidi nõutuks.
Tänud vastuste eest :)
kütja
Re: boileri undamine
Lugemata postitus Postitas kütja »
Tagasilöögiklapp laseb vett tagasi,kuna soojenedes boileris rõhk kasvab siis pressib vesi külma poole tagasi.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Puhastamata boileris hakkab katlakivi ka huvitavaid hääli tegema, eriti huvitavad tulevad küttekeha puhul, mis katlakivi kamaka sisse peitu pugenud.
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Kui hakkaja neiu tahab tagasilöögiklappi vahetada, siis tööriistadeks võiksid olla 24mm lehtvõti ja väiksemat sorti torutangid. Lisaks uuele tagasilöögiklapile võiks olla ka keermeteipi. Kui klapp laseb sooja vett tagasi siis muud ei juhtugi kui see et natuke sooja vett läheb kempsu loputuskasti või külma kraanivee hulka.
Kui aga sisetunne ütleb, et ei tasu ise torkida, helista 53267676
kütja
Vot see keermeteip unusta küll ära,kui tahad kindlaid ühendusi.
Santööd
Lugemata postitus Postitas Santööd »
Jah,
eks ikka aja jooksul on paljud nii targaks koolitatud, et annavad diagnoosi enne läbivaatust.
Suure tõenäosusega on jah boileri kyttekeha hooldamata jäetud. Aga ei ole näinud ja ei oska selgelt edasi näha:)
