Maja ventilatsioon LUKKU/KUSTUTADA!
- On tänanud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas haggitu »
- On tänatud: 2 korda
Re: Maja ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas OJV »
Nagu aru san siis peaks tulema nii, et wc-st võiks tulla eraldi toru ja teised siis pesuruumi-riietusruumi-leil võiksid kokku tulla ja siis seal omakorda nad kõik kuhugi torusse kokku joosta mis hiljem tõmban kõik selle õhu välja.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Vannitoa-, wc- ja saunauks ilma pakuta või õhkrestiga.
Freshklapi asukohad sõltuvad majast üldiselt. Antud joonise järgi seda öelda pole võimalik.
Jälgi, et sulle fresh-klappi põrandaligi ei panda, pigem ikka kõrgele, näiteks akna ülemise ääre lähedusse.
Sise uksed tulevad ilma pakuta. Kas need freshklapid peavad ilmtingimata tulema? Maja ise ka hingab piisavalt, tegu on palkmajaga, ning usun et siin peaks seda õhku liikuma palgi vahelt akende pealt.
Probleemiks on veel see, et jõuda wc juurde peab tulema lae talade pealt, see eeldab pesuruumi lae allapoole laskmist, ning siin ka küsimus, et kas panna neljakandiline üleminek lae alla? kuidas se tõmmet muudab kui vent toru kuju jääb selline "jõnks" sisse '''''|_____|''''''' ? Ning kas sellise pikkuse juures oleks ka ilmtingimata vaja ventilaator juurde panna või hakkab asi ka toimima loomuliku tõmmbena?
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
kui soovid ventilatsiooni joonist (õhuhulgad vastavalt normidele, toru dimensioneerimine vastavalt rõhule, kiirusele ja mürale) jne siis kirjuta projekteerimised@gmail.com.
Fresh lahenduse puhul peab kindlasti arvestama ventilaatori valiku puhul Freshide takistust, et õhk liikuma hakkaks (majas nn "vaakum tekitada")
Maksin projekteerijale vanas rahas 500.- ja ta joonistas põhimõttelise ventsüsteemi mulle üles.
Kanaliventilaatoriga pead arvestama (või korstna otsa), freshidega samuti.
Nagu öeldud ei kavatse esialgu ma panna kuhugi eraldi fresh klappi, kui siis ainult väljatõmbed esimeses postituses olevatele ruumidele. Ja ei usu mina, et nendest ruumidest mul nii suur väljatõmme on, et kogu maja õhu ära neelab, ning inimesi ka ei ole majas niipalju. Saan aru, kui teeksin puitkarkass/plokkidest maja, ning selle penoplasti ja kilega ära soojustan, et siis oleks vaja igasse ruumi klappe jms, kuid minul palkmajaj kus on kasutatud võimalikult hingavaid materjale, ning palkmaja ise ka annab igaltpoolt läbi õhku. Kuid eelkõige on mure et saaks WC-st sinna mitte sobiva lõhna välja, pesur-/riietusruumist niiskuse, leiliruumist õhu liikuma, ning muud ei olegi vaja.
Kanali vent. tuleb mul lihtsalt katuse alla klapiga, katusest läbi ei hakka midagi viima.
Oleks ainult mõnda põhitõde vaja teada, kui suurele ruumile (m3) kui suurt toru vaja on ja kui pikk on trassi pikkus mis oleks norm. et oleks isetoimiv väljatõmme ilma vent.-ta.
See kõik on nii nagu on kanali/vee süsteemiga, et ulme projekte tehakse jms, kuid mul on maja väike ja trass ise ka väike samuti oli ka kanalis/veega, et oli ainult vaja teada kui suur toru kuhu ja palju milline toru kanatab, ning kalle ja ongi kogu muusika.
Seega pika jutupeale oleksin väga tänulik, kui keegi suudaks ära seletada, et kui suur toru millinse ruumi m3 mõeldud on ja ehk ka mingi kiirelt visatud joonis. Muud ei suuda hetkel pakkuda kui tuhat tänu sellele kes seda teeks!!!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
posting.php?mode=quote&f=31&p=173804Ronk kirjutas:Minu juhtumit 'ehitamiseks' vast ei saa nimetada aga kodanikud seestsoojustajad ja looduslikmaterjalhingab komistavad ilmselt üsna tihti sama reha otsa.
Nimelt elan 1. vabariigi ajal ehitatud 2 kordses hingavatest palkidest korteris, väljast ja seest on lubikrohv mis ka suurepäraselt hingab. Juhtus nii, et panin ca 10cm poroloonist madratsi diivani taha välisseina vastu, kui seda nii kuu kahe pärast sealt võtma läksin avanes sama pilt mida korralikult hallitama läinud moosipurki avades näha võib.
Hingamisspetsialistid võiksid antud teema põhjal arutleda järgmisi probleem.
Oletame, et poroloonmadrats ei hinga (tõesti ei hinga ju!) samas teame, et niiskust laseb see läbi. Seega kuhu ja miks tekkis kondentspunkt ja miks just sinna hallitus tekkis.
Oletame, et porolooni asemel oleks soojusjuhtivuse poolest olnud samaväärne hingav materjal. Kuhu oleks ruumist lahkuv niiskus kondenseerunud ja kuhu oleks tekkinud hallitus?
ehitusremont@gmail.com
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ei olnud miljon põhjust. Oli lihtsalt see, et ta pani "soojustuse" sissepoole.haggitu kirjutas:see ei ole küll mainimist väärt teema, seal võib olla miljon põhjust, mis tal asi läks hallitama.
Minul on soojustus väljapool, kuid mitte sellest ei tulnud me siia rääkima. Asjast ikka härrased, räägime asjastsashaobrok kirjutas:Ei olnud miljon põhjust. Oli lihtsalt see, et ta pani "soojustuse" sissepoole.haggitu kirjutas:see ei ole küll mainimist väärt teema, seal võib olla miljon põhjust, mis tal asi läks hallitama.
- rokikas
haggitu kirjutas: Kas need freshklapid peavad ilmtingimata tulema? Maja ise ka hingab piisavalt, tegu on palkmajaga, ning usun et siin peaks seda õhku liikuma palgi vahelt akende pealt.
haggitu kirjutas:.... minul palkmajaj kus on kasutatud võimalikult hingavaid materjale, ning palkmaja ise ka annab igaltpoolt läbi õhku......
Eestikinnisvara kirjutas:No eks see ongi üks "õunte pealt ennustamine". Mina ei tea, mis maja sul on ja kus asuvad sinu maja kopsud, millega ta siis ise piisavalt hingab. Minu majal neid ei olnud ja pidin ventsüsteemi välja ehitama.
See raha sul on et seda "hingavat" maja ehitada aga 30-40 € enam ei leidu asja taipavalt inimeselt joonise tellimiseks.haggitu kirjutas: Muud ei suuda hetkel pakkuda kui tuhat tänu sellele kes seda teeks!!!
Ma loodan et sa annad ikka omale aru mida selliselt "hingav" maja tähendab hilisemalt küttekulule.
Selliselt "hingavas" majas võib ka suurem riidekapp mis asub välisseinas muutuda sisuliselt sisemiseks soojustuseks.
Edaspidi kui ei ole midagi tarka öelda, siis PALUN ÄRGE vastake midagi. Kui tahate targutada, siis tehke enda jaoks uus teema, või minge arutage delfi.ee-s oma muresid
PS! 30-40€ eest võid võibolla saada kõike muud kuid mitte seda joonist.
Kui ise tahad toimetada, siis õpi teiste vigadest ja mõtle asjad lõpuni. Viimast soovitust pole kahjuks võimalik teha, kui ennem asju endale selgeks ei tee. Solvumiseks pole põhjust..sulle pole siin halba nõu antud.
taastaja
- sashaobrok
Piirfeld, sa näed, ja sa ei mürista?haggitu kirjutas:On ikka suur vahe, kas on hingav maja või mitte soojapidav. See kui sa "kilekotis" elad ja halvasti soojustatud majas ei ole sugugi parem. Vaatan et ise ehitus mees kuid ajab sellist jama. Igaüks ehitab sellise maja nagu temale hea on. vavealt et Sul nüüd perfektselt toimiv maja on, et peab sooja 100% ja õhku on ka nii mis kole, kuid samas on ikkagi hullult soe.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- sashaobrok
Re: Maja ventilatsioon LUKKU/KUSTUTADA!
- rokikas
