betoonpõranda valamine, karkass sein ja vöö
põrandad, põrandatööd
Re: betoonpõranda valamine, karkass sein ja vöö
Hüdrot ei plaaninud väljapoole(niipalju kui siit foorumist olen uurinud, siis pigem see kahjustab), lisaks sai ka ära otsustatud see, et põrand tuleb tasa ikkagi fibo reaga. Juhul kui mingil põhjusel see vöö seal vahetusse peaks minema kunagi, siis mul oluliselt lihtsam kompotti väljavahetada(ei pea põrandat ära lõhkuma). Põrand nagu ikka tehakse, liiv + epsi peno(mul päris palju perimeeter pluss 120 üle) + kile + 10cm betooni.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Algatuseks küsiks nn. projekteerija käest et, mis otstarvet näeb tema mummuplastil ja kui kõrgele peaks selle (sokli suhtes) kinnitama?Obama kirjutas:see sai tegelt kiiruga tehtud. nipp seisneb ilmselt selles, et mingit hüdroisolatsiooni(bituumenmastiks vms) oleks vähemalt väljapoole kiva peale vaja + kile veel peno ja kruusa vahele(styrofoam xps võib ilma panna). mõni võiks seletada, et mismoodi mummuplasti seal kasutada saaks(eps puhul) ja kas sissepoole pannakse ka mastiksit? kõik keldrita euromajad tehakse põmst sama ideega ju
Siis tahaks teada selle kile otstarvet seal peno ja kruusa vahel?
Äkki obama viitsiks lähemalt selgitada oma nägemust.
Lisan veel enda postitusele.Külaline kirjutas:Hüdrot ei plaaninud väljapoole(niipalju kui siit foorumist olen uurinud, siis pigem see kahjustab), lisaks sai ka ära otsustatud see, et põrand tuleb tasa ikkagi fibo reaga. Juhul kui mingil põhjusel see vöö seal vahetusse peaks minema kunagi, siis mul oluliselt lihtsam kompotti väljavahetada(ei pea põrandat ära lõhkuma). Põrand nagu ikka tehakse, liiv + epsi peno(mul päris palju perimeeter pluss 120 üle) + kile + 10cm betooni.
Sry Obama, aga see joonis tundub ikka äärmiselt kahtlane, enda talupoja mõistus:
1) Puidu selline isoleerimine tõrvapapi ja peno vahele mädandab selle äärmiselt kiiresti
2) Milleks sissepoole vunda vastu püsti peno? Ei mõista selle efekti. Betoonplaadi ja vunda ääre vahele peno tükk jah paisumiste tarvis
3) Milleks väljapoole püsti tõrvapapp? Ma saan aru, et aur peab liikuma seest välja(midagi ikka tekib) ja väljaspool peab olema väiksema aurutakistusega elemendid?
Mingit mummukilet ma kindlasti ei pane, hetkel kalle majast eemale ning suvel hakkan ka drenaazi kaevama, tekitama.
Lugemata postitus Postitas Obama »
enamus küsimused leiavad ise vastuse kui 1+1 kokku panna, aga peno on ikka selle jaoks, et külmasild täielikult eemaldada. enamus "õpikuid" ju selliselt kirjutatud, et energiahiidusid ikka edasi nuumataks.
lisaks omalt poolt ka ühe punkti:
1) kus on joonis?
1) kus on joonis?
vale juhe ei paku pinget
